Результаты опроса: Какой бензин заливаем? | |||
100 | 52 | 40.31% | |
98 | 10 | 7.75% | |
95 | 53 | 41.09% | |
Другой | 14 | 10.85% | |
Голосовавшие: 129. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
22.11.2021, 10:00 (10:00) | #41 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 111
111
Так откуда взяться ощутимой человеком (не приборами) разнице при мизерном (по большому счете) отличии (если она вообще реально имеется и сотый - это реально сотый) между 95ым и 100ым? 5 единиц октанового числа - это разве под силу заметить?…. (Если что, вопросы больше риторические и в воздух)))
Добавлено через 53 секунды Tom367, а ты зачем Табурег купил, а?!?!?? Чтоб надругаться над ним 95ым бензином?!?? Признавайся!!!! |
26.09.2024, 10:47 (09:47) | #42 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 166
166
Всем привет! Чет ценник на 100-й конский совсем...20 рублей разница 95/100... кто катает долго на 95-м, довольны? Сколько пробег?
У меня 120 000 только 98-100...Вот думаю, стоят ли эта разница в 5 актан 20 рублей? |
Последний раз редактировалось AStur; 26.09.2024 в 10:57. |
26.09.2024, 11:04 (11:04) | #43 |
Поблагодарил(а): 8,353
Благодарностей: 29,064
38014
26.09.2024, 11:32 (11:32) | #44 |
Ветеран Броуновского движения
Поблагодарил(а): 14,565
Благодарностей: 22,361
29523
Бензин надо лить тот, который прописан в мануале и соответствует степени сжатия двигателя.
Если залить "менее октановый" бензин просто датчики детонации и лямбды внесут коррективы в моменты зажигания и впрыска топлива. Детонации быть не должно, будет потеря мощности. Работа двигателя вне параметров расчётного режима. |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.09.2024 в 16:52. |
26.09.2024, 12:28 (12:28) | #45 |
Поблагодарил(а): 9,868
Благодарностей: 12,572
15975
Леонид,
Знатоки раньше советовали заливать раз на 10 заправок высокооктановый бензин и выкатать весь бак на большой скорости, объясняя тем, что более высокая температура аоможет выжечь всякие ненужные отложения. В топку? |
26.09.2024, 13:00 (13:00) | #46 |
29523
Леонид,
Знатоки раньше советовали заливать раз на 10 заправок высокооктановый бензин и выкатать весь бак на большой скорости, объясняя тем, что более высокая температура аоможет выжечь всякие ненужные отложения. В топку? А вот далее идёт технология разложения (крекинг) "длинных цепочек углеводородов". Они менее стабильны, дают отложения, имеют тенденцию к "обратному склеиванию". К такому бензину добавляют присадки для повышения детонационной стойкости, стабильности и "выноса отложений". Какой зальют на заправке - а кто его знает? Самый больший вред наносят пробки. Потому как в этом случае самая нестабильная работа мотора. Смесь часто переобогощена. Вообще дальний, например 500км, пробег автомобиля хорошо сказывается на выгорании отложений в камере сгорания. На средних оборотах самая чистая и стабильная работа мотора. |
Последний раз редактировалось Леонид; 26.09.2024 в 13:36. |
27.09.2024, 12:01 (11:01) | #47 |
5
Для турбовых движков нужно лить максимальнооктановый бензин.
27.09.2024, 12:58 (11:58) | #48 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 226
226
У меня 120 000 только 98-100...Вот думаю, стоят ли эта разница в 5 актан 20 рублей? Не вижу смысла платить за 100-ый. |
28.09.2024, 04:47 (03:47) | #50 |
У меня чуть больше 100 000 км. Иногда мне приходится заправляться бензином с октановым числом 95, потому что в дальних поездках у меня не всегда есть заправка с октановым числом 98 или 100. В последнее время меня беспокоит разница в цене и я часто заправляюсь на 95. Единственное, что замечаю, это то, что пиковая мощность двигателя ниже. В остальном даже расход один и тот же, у меня в дальних поездках выходит иногда меньше 7 литров при 105-110.
12.10.2024, 19:21 (19:21) | #52 |
Поблагодарил(а): 688
Благодарностей: 538
263
13.10.2024, 10:19 (09:19) | #53 |
5
А то что?
Можно и на 92 ездить, только не нужно. |
Последний раз редактировалось AndrewSorokin; 13.10.2024 в 10:24. |
13.10.2024, 12:33 (12:33) | #54 |
Благодарностей: 538
263
Ничего хорошего, детонация будет больше со всеми вытекающими на низкооктановом. Поищите в интернете подробную информацию если интересно.
Можно и на 92 ездить, только не нужно. Так что на мой вопрос ты не ответил («ничего хорошего» - это детский лепет). И вряд ли ответишь что-то вразумительное |
13.10.2024, 14:40 (13:40) | #55 |
5
Я не меньше твоего знаю про детонацию и прочие страсти-мордасти. Про 92ой речи не было, речь зашла про то, что мол необходимо лить максимально высооктановый, что весьма сомнительное утверждение. Производитель допускает использование 95го, а вот использование 100го не допускает.
Так что на мой вопрос ты не ответил («ничего хорошего» - это детский лепет). И вряд ли ответишь что-то вразумительное По-твоему выходит, что 98/100 льют одни идиоты, которым некуда девать деньги? Ответы на твой вопрос давно есть в интернете, поищи и почитай. Форум - это не место для ликбеза. |
Последний раз редактировалось AndrewSorokin; 13.10.2024 в 14:56. |
13.10.2024, 15:42 (15:42) | #56 |
Благодарностей: 538
263
Где ты хамство-то разглядел??
98ой предписан производителем и это не «по-моему выходит», а вытекает из указаний производителя. Производитель мне это и «сказал». Производитель «сказал», что нельзя лить ни сотый, ни всё что ниже 95ти. Про это «поищи и почитай» в интернете. А ликбез «некоторым» очень даже нужен и полезен. Отклонение в любую сторону по сути запрещено производителем. Слыхал про прогоревшие клапана в двигателях в которые лили более высооктановый бензин, чем допускал производитель? Или пока не нашёл это в интернете?) Опасно как низкое октановое число, так и излишне высокое (Мои «вопросы» были риторические. А от тебя пока что кроме детского лепета и «мудрых советов» поискать в интернете так и не услышал) |
13.10.2024, 15:52 (14:52) | #57 |
5
Про прогоревшие клапана слыхал только от горе чип-тюнеров, оказывается и от высокооктанового бензина такое может быть на современных движках (с жигулями не путаешь?), возьму обязательно на заметку!
Удачной эксплуатации авто , не вижу смысла продолжения разговора. |
Последний раз редактировалось AndrewSorokin; 13.10.2024 в 15:56. |
13.10.2024, 15:58 (15:58) | #58 |
Благодарностей: 538
263
Да, именно от излишне высооктанового бензина повышается (выше расчетной производителем) и так негуманная температура выхлопных газов (и это не только про Жигули).
Это простейшая физика процесса, известная многим давным-давно (кроме теоретиков-интернетиков). Так что да, это стоит взять на заметку (хотя, ради справедливости, 98 и 100 - разница конечно вовсе не критическая. Ещё бы точно знать как получили эту сотню…. ) Лучшее - враг хорошего. И далеко не всегда чем что-то круче - тем лучше. Топливо из Ф1 тоже крутое - его тоже можно лить в «гражданский» двигатель. Это если следовать твоей логике И да, у тебя аргументов не было с самого начала, что ответить на указания производителя ты тоже не нашёл - о чём тут с тобой говорить? За пожелание - спасибо. Я именно Туареги эксплуатирую более 12 лет, а многие другие авто ВАГа - больше 20. Опыта не занимать Кстати. Сотый бензин и я заливаю и в Туарег, и в Оллтрек, и в Тигуан (когда имеется возможность) |
Последний раз редактировалось Narkotik; 13.10.2024 в 16:28. |
14.10.2024, 22:15 (21:15) | #59 |
Благодарностей: 166
166
98ой предписан производителем и это не «по-моему выходит», а вытекает из указаний производителя. Производитель мне это и «сказал». Производитель «сказал», что нельзя лить ни сотый, ни всё что ниже 95ти. Про это «поищи и почитай» в интернете. А ликбез «некоторым» очень даже нужен и полезен. Отклонение в любую сторону по сути запрещено производителем. Слыхал про прогоревшие клапана в двигателях в которые лили более высооктановый бензин, чем допускал производитель? Или пока не нашёл это в интернете?) Опасно как низкое октановое число, так и излишне высокое (Мои «вопросы» были риторические. А от тебя пока что кроме детского лепета и «мудрых советов» поискать в интернете так и не услышал) И 98 евро по-вашему равно нашему 98? Чего тогда по маслу нам занизили с 508 до 502 из-за топлива? Или 100'й наш все-таки с натяжкой 98 евро? Я пока ниже 98-го не лил за 3 года...посмотрим... |
Последний раз редактировалось AStur; 14.10.2024 в 22:48. |
14.10.2024, 22:33 (22:33) | #60 |
Благодарностей: 538
263
Ничего такого из этого не следует. Что там чему равно понятия не имею. Не надо за меня додумывать.
Дублирую факты: производитель предписывает использование именно 98го (а не 100го), при этом допуская применение 95го, а применение 100го не прописано=не разрешено. И да, без приборов не отличить ни 95ый, ни 98ой, ни 100ый (эффект плацебо давайте не учитывать)). Не думаю, что и за 5 лет что-то произойдёт серъёзное, а если и произойдёт - как установить точную и верную причину?… |
