Результаты опроса: У вас были проблемы с турбиной: | |||
Да | 7 | 15.56% | |
Нет | 38 | 84.44% | |
Голосовавшие: 45. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
12.08.2021, 23:05 (23:05) | #41 |
У турбин IS20 распространенная проблема заедания клапана вестгейта и трещины в горячей части. На Q5 как раз сейчас меняю турбину. Причина вполне может быть и в кривой прошивке, т.к. неминуем возрастает EGT и скорость выходящего потока газов. Помимо горячей части такие чипы очень часто увозят с собой и вал турбокомпрессора вместе с горячей крыльчаткой. Турботаймер тут не сильно поможет.
13.08.2021, 00:03 (04:03) | #42 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
13.08.2021, 10:57 (10:57) | #43 |
У вас Q5 чипованная или сток?
Поблагодарили: | SimplyOdin (13.08.2021) |
13.08.2021, 12:46 (16:46) | #44 |
Благодарностей: 842
892
Всё сходится к тому, что турбина у ТС разлетелась скорее всего не из-за чипа, точнее не только из-за него.
На предыдущей странице приведён ответ чиповщиков, что на 2.0 TFSI турбины и в стоке летят, Floydpink это подтвердил. Но! С 2019-го года на 2.0 на Т3 ставят новую турбину, была VAG 06L 145 722 T, теперь VAG 06L 145 874 E. Можно чиповать. |
Последний раз редактировалось SimplyOdin; 13.08.2021 в 14:06. Причина: Добавлено сообщение |
16.08.2021, 17:10 (21:10) | #45 |
Благодарностей: 97
47
У меня ошибки по турбине с пробега в 1500 км "значение ниже нижнего" известная ошибка :
Регулятор давления наддува, выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) P0299 ...ОД не может дать ума, еду второй раз. В анамнезе вылетает ошибка, выключается турбина до перезапуска. С ней тухнет адаптив круиз часа на два... Смотрели клапан, вакуум, ничего не нашли, сказали "подрегулировали крыльчатки" ...проехал 2000 и снова опять, в четверг еду... Не чипован. |
16.08.2021, 18:42 (17:42) | #46 |
Поблагодарил(а): 322
Благодарностей: 157
157
Хватил подобную проблему только от гавеного бенза Роснефти на Алтае. 30к отъездил на G100, тут за неимением лучшего залил 98 и на двух резких обгонах подряд вылазила ошибка по электронной системе управления двигателем, адаптивке и Emergency assist. Презапуском все исправлялось. После долива в бак 70л G100 проблем больше не наблюдалось на протяжении 250км.
16.08.2021, 18:49 (22:49) | #47 |
Благодарностей: 97
47
Хм… думаешь бензин? Ехал к ОД залил G 100 полный бак. После ОД, который так ничего и не нашел в который раз, через 100 км "снова опять"
Лил всю дорогу газпром, потом долил роснефть, чтобы наверняка доехать до Барнаула, и выхватил такую неприятность, потому грешу на бенз. |
16.08.2021, 19:39 (19:39) | #49 |
Поблагодарил(а): 54
Благодарностей: 174
174
Снимайте появление ошибок и поведение машины на видео с привязкой к дате времени и машине(одним кадром чтоб вин попал).... Так же заказ-наряд который Вам на руках остается при сдаче машины делайте копии, в экземпляру ОД делайте запись "Причина ошибок не выявлена " или что-то вроде этого, снимайте на телефон доки если не дают на руки.
Поблагодарили: | AStur (16.08.2021) |
16.08.2021, 20:13 (00:13) | #50 |
Благодарностей: 97
47
16.08.2021, 21:45 (20:45) | #51 |
Благодарностей: 157
157
17.08.2021, 13:40 (13:40) | #52 |
Поблагодарил(а): 51
18
Всем привет! А кто нибудь замечал на 2,0 бензе при неинтенсивном разгоне на 4 ой передаче легкий свист/вот из под капота с правой стороны? Он проявляется в диапазоне от 1400 до 1800 об/мин примерно. Газ отпускаешь и вроде сразу пропадает или быстро затухает. Раньше не обращал внимания а сейчас вот слышу. Проявляется не сразу а минут через 20 от начала движения на холодном авто. На улице сейчас жаришка +30. Турбина ?:)
Последний раз редактировалось Maddy; 17.08.2021 в 13:47. |
17.08.2021, 14:09 (14:09) | #55 |
Поблагодарил(а): 51
18
Maddy, забей ) сделай музыку громче )
А если серьезно, то вопрос о неисправности? Или не слышал как она работает? (такой звук и есть) |
17.08.2021, 14:41 (13:41) | #56 |
Поблагодарил(а): 184
Благодарностей: 225
225
17.08.2021, 17:11 (16:11) | #58 |
Благодарностей: 225
225
Tooreg, Интересная мысль про масло,нужно только ее развить .
17.08.2021, 18:57 (22:57) | #59 |
Благодарностей: 97
47
Все, что за пределами Урала, использовать 0w20 и 0w30 противопоказано, а по спекам вага, и для всей РФ именно поэтому)
17.08.2021, 20:56 (19:56) | #60 |
Благодарностей: 225
225
Невкурил я что-то связи между заправкой гавеным бензином с низким октановым числом и вязкостью масла :-)
А так, данный тс не привел никаких доказательств своих слов, обсуждать особо то и нечего,) |
