#41 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
135
Комрады! Странная вещь сегодня у меня произошла ,выехал я из двора задним ходом,переключил коробку в драйв и начал движение под уклон . В конце уклона нажал на газ ,а Машина увеличила обороты и не едет. Она перешла в нейтраль!!! Что это может такое быть?
#42 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 187
137
Скорее всего включили нейтраль вместо драйва, у меня один раз такое было и тоже с горы. Поэтому машина покатилась я и газ не нажимал, потом нажал а мотор рыкнул а Тур не едет. Смотрю на панель, а там нейтраль включена.
#43 |
10
#44 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 135
135
Это как то не хорошо,даже опасно ! А если при обгоне она в нейтраль перейдёт? Наверное ошибка должна сохраниться? Вообще это сильно напрягло .
Добавлено через 24 минуты 2 секунды Alex341, У меня автохолд включён,Машина не покатилась бы даже под горку до тех пор пока не включился бы драйв и не надавишь на педаль газа. |
Последний раз редактировалось Marcus; 18.11.2021 в 01:03. Причина: Добавлено сообщение |
#46 |
Благодарностей: 82
82
Причем тут фрикционы и т.д.
Прошивка кривая и все. 1) После чиптюнинга она не пинает 2) Европейцам коробку VW обновил, не пинает. 3) Похожая коробка на БМВ, не пинает. Не нужно искать проблему там где её нет. |
#47 |
Благодарностей: 67
67
#48 |
Благодарностей: 82
82
какого чип тюнинга?
#49 |
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 119
119
Мотор и коробка - что не ясного?
Последний раз редактировалось Keks79; 13.02.2022 в 10:49. |
#50 |
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,607
682
У меня к 20+ тыс пробега пинки практически минимизировались.
На новой я был несколько озадачен, но вспомнил свою а6с6 тди на таком же zf и такое же поведение. Понял, что коробка такая. С обкаткой чуть мягче становится. |
#51 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 117
117
#53 |
Благодарностей: 117
117
Может масло кончилось ))))))))))))
#55 |
Благодарностей: 117
117
А наши "делюги" случаем не начали обновлять ПО коробки?
#56 |
Благодарностей: 82
82
помимо прошивки я так понял еще какой то датчик нужно заменить (а может путаю) Из прошивок есть на тур: - новая прошивка вебасты (доступна на flash диске vw) - новая прошивка блока комфорта (доступна на flash диске vw) - новая прошивка передних сидений ![]() - новая прошивка башки (не доступна ни где) |
#57 |
Благодарностей: 95
120
SW коробки след. версия но не введена в эксплуатацию на заводе.
после обновление BCM2, webasto, seat - возможно потребуется другой пакет ZDC. |
Последний раз редактировалось Stan1971; 15.02.2022 в 22:29. |
#58 |
Поблагодарил(а): 24
14
Появились новые прошивки коробки. Я так понимаю для евпропы.
У меня европа. Кто в курсе, можно обновить поверх 760927158B ? TPI не нашел на с этими номерами. Screenshot 2022-07-25 175133.jpg |
Последний раз редактировалось iosheff; 26.07.2022 в 16:03. |
#59 |
Благодарностей: 67
67
Появились новы прошивки коробки. Я так понимаю для евпропы.
У меня европа. Кто в курсе, можно облновить поверх 760927158B ? TPI не нашел на с этими номерами. Вложение 434396 Обидно что у нас АКПП не как в Европе - я бы попробовал |
