09.01.2022, 17:01 (17:01) | #41 |
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
1286
Вы выкрутите один. Посмотрите есть ли проблема на юбке. Если она прям в труху, то перекрутите вперед те что поцелей сзади. Попробуйте. Не охота давать совет на ровном месте потратить 8++ тыс :)
Вот пример как выглядит проблема. Но тут еще ничего. У меня прям разваливались. https://www.drive2.ru/l/574015714394898484/ |
13.01.2022, 15:14 (15:44) | #44 |
4
Бывало не раз. Помогает:
- смена резины , причем балансируется при этом хорошо - салентблок. сход развал - чистка литых дисков от грязи/льда - правка литья |
28.06.2022, 14:15 (13:15) | #48 |
Поблагодарил(а): 293
Благодарностей: 452
602
Интрига, блин.......
28.06.2022, 15:59 (15:59) | #49 |
Поблагодарил(а): 230
Благодарностей: 337
462
Нет там никакой интриги. У диллера меняли тормозные диски и нах@ярили какойто смазки кучу между ступицей и тормозным диском и между тормозным диском и колесным. Разобрали удалили это добро, зачистили мартышкой до блеска и собрали.
28.06.2022, 16:18 (15:18) | #50 |
Благодарностей: 452
602
Это сколько же надо смазки нах..рить, чтобы вибрация была. Дилер блин....
28.07.2022, 10:49 (10:49) | #51 |
Ветошью не стиралась. Толстым жирным слоем.
28.07.2022, 12:44 (14:44) | #52 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 543
993
Ппц, неужели так влияет...
28.07.2022, 14:06 (13:06) | #53 |
Благодарностей: 452
602
Ну неужели давлением пяти болтов прижимной силы не хватает это все выдавить ? Странно... А вес этой смазки? Какой на глаз? Тем более она находится на внутреннем радиусе... Ппц, неужели так влияет...
Чисто там должно быть как яйца у кота. Сейчас повальная мода гавном лошадьим мазать. Где они этот идиотизм взяли я не знаю. |
28.07.2022, 21:03 (21:03) | #54 |
Поблагодарил(а): 157
Благодарностей: 86
136
Уже жалею что на зиму взял "открытые" диски, задолбываюсь постоянно вычищать из них снег. Лучше наверное на зиму "глухие" диски без просветов брать.
А может и правда, надо наоборот?! |
28.07.2022, 22:20 (21:20) | #55 |
Благодарностей: 452
602
Можно пример "глухого" диска для Туарега? Чтобы понять о чем речь. Я всегда считал что на зиму надо брать диски с дизайном как можно проще (строже) - ровные пять лучей, например, чтобы или не застревал снег или доступ для очистки был удобнее.
29.07.2022, 11:03 (11:03) | #56 |
https://youtube.com/shorts/uCxJ5LpOF4M?feature=share
29.07.2022, 11:24 (10:24) | #57 |
Благодарностей: 452
602
У меня такая же в точности херня, три раза колеса балансировал, шиномонтажники смотрели как на дурака... Надо будет залезть, поискать смазочку
29.07.2022, 12:39 (12:39) | #59 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
jon656, а через пол года, что там будет?
29.07.2022, 13:19 (13:19) | #60 |
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
1889
Думаете на заводе на конвейере медной смазкой ступицы мажут, прежде, чем диски накинуть?
Поблагодарили: | cold88 (17.02.2023) |
