Старый 05.07.2011, 12:18 (12:18)   #41
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
А почему номер вставки не бьется по экзисту???
jj81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2011, 14:13 (13:13)   #42
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 844
http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=44317
На 2,5 бъётся.. вопрос правильный каталог Pierburg
074 906 461 B Датчик расхода воздуха (Сам ДМРВ)
Kolbenschmidt-Pierburg 7.22684.08.0 Датчик расходомера воздуха вставка (Вставка)
http://forum.dieselirk.ru/index.php?topic=5162.0
Последний раз редактировалось Гриф; 05.07.2011 в 14:43.
Старый 06.07.2011, 11:29 (11:29)   #43
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Это для бенза не катит. Был бы благодарен за номерок на бензиновый движок 3,2.
Старый 06.07.2011, 15:21 (15:21)   #44
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
jj81, а какие буквы мотора?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2011, 23:51 (23:51)   #45
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
BMV 2006 год 241 лошадиная
Старый 18.07.2011, 20:55 (00:55)   #46
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
расходомеры с кристалами нельзя мыть,сразу умирают.
как вариант ставить от российских жигулей. они одинаковые абсолютно
Ставил на 5 гольца от 2112. идеально все было. товарищу на 211 мерс ставили,идеально.
Но на свою S6 не рискнул.ибо большой обьем.
Старый 18.07.2011, 21:07 (21:07)   #47
jj81
Аватар для jj81
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
jj81 Младенец
Не знаю есть у меня кристал или нет (расходомер как на фото в начале темы), но помыл Ликвимолевкой штукой для расходомеров. Почистил сеточку. Все пока в норме. Ошибки стерлись и пока не появились.
Старый 28.08.2011, 13:35 (12:35)   #48
Franc
Аватар для Franc
Franc Младенец
А кто-нибудь ставил От ВАЗа на 3.2 V6 BMV там даже номер такой же 0 280 218 073 или есть в чем то отличие принципиальное ???Может контакты по другому расположены или еще что то ???стоимость разница от 4000-5000руб между ними .Да и вообще стоит ли мыть его или лучше поменять???Или может просто вставку поменять только есть ли отдельно эти вставки и где их искать ???
Franc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 11:08 (11:08)   #49
Economist
Аватар для Economist
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 773
Economist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist АбитуриентEconomist Абитуриент
Комрады, нужен номерок Kolbenschmidt-Pierburg для движка 3.2 мотор BMW
Economist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 11:37 (11:37)   #50
Михаил1985
Благодарностей: 64
Михаил1985 Детский сад
Господа...НЕЛЬЗЯ МЫТЬ И ВД-40 И очистителями карбюратора...эти составы оставляют после высыхания маслянистую пленку...скорее всего из-за этого проблема...
Советую попробовать очиститель тормозов Ликви Моли...он как ацетон высыхает и ничего после себя не оставляет...
Мыл только таким и вопросов нет...после универсального очистителя карбюратора навылезали такие же ошибки...
Михаил1985 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 11:57 (11:57)   #51
Economist
Благодарностей: 773
Михаил1985, А есть его номерочек?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
Это я вчера уже проверил ))
Последний раз редактировалось Economist; 09.07.2012 в 11:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2012, 12:19 (11:19)   #52
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 844
Михаил1985,
Написано же сначала моем ВД-40
потом смываем ВДшку спиртом.. по тому что сам спирт не растворяет ту маслянистую бадягу которой покрывается ДМРВ.
К сожалению инструкция неприменима для летящих в подводной лодке.
Старый 09.07.2012, 12:38 (12:38)   #53
Economist
Благодарностей: 773
Гриф, Пробовал специальной жидкостью и спиртом, но, видимо, у меня другого рода проблема.
Старый 09.07.2012, 16:45 (19:45)   #54
stiv73
stiv73 Младенец
Ставил себе на Тура от ВАЗа 2110. Вроде Бош, встаёт на место как надо. В самом начале эксплуатации начал Тур ехать здорово, потом чек ЕСП, коробка в аварийке, пинки в трансмиссии. Вывод: ДМРВ для ВАЗа объёмом пихла 1,6 свой, для 3,2 свой. Впоследствии поменял на родной, авто стало ехать, однозначно, никаких закидонов с её стороны.
На мой взгляд скупой платит дважды, покупать электронику на Тура надо оригинал, а не х.. знает что!
stiv73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2012, 16:51 (16:51)   #55
Economist
Благодарностей: 773
stiv73,
Старый 17.08.2015, 16:15 (16:15)   #56
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Подскажите На 3.0 BKS где ДМРВ ?
Тип файла: jpg vopros.jpg (227.2 Кб, 138 просмотров)
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2015, 16:52 (16:52)   #57
KERMIT
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 91
KERMIT Детский сад
Dianis, под номером " это что за датчик" и есть ДМРВ
KERMIT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dianis (17.08.2015)
Старый 17.08.2015, 17:02 (17:02)   #58
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
Т.е. под номером 7 в ELSE датчик G70..... Меня эльза иногда путает, вроде понятно а там х.з
Тип файла: jpg dmrv.jpg (183.6 Кб, 64 просмотров)
Старый 17.08.2015, 19:33 (19:33)   #59
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
059 906 461 k расходомер для бкс и каса
Еще нужно докупить уплотнительное кольцо n909 643 01
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2015, 00:39 (00:39)   #60
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Я мыл таким. Всё нормально. Ничем после не промывал. Всё стало сухим. (похож по составу на очиститель тормозов)
Универсальный очиститель.
Применяется для промывки и подготовки деталей автомобиля к монтажу при ремонте. Для обслуживания промышленного оборудования, а также для очистки цепей мотоциклов, снегоходов и велосипедов.
Мгновенно обезжиривает и без остатка удаляет следы масел, смазок и прочие загрязнения. Обработанная поверхность становится абсолютно чистой и обезжиренной. Быстро высыхает, не оставляя следов. Может использоваться для обезжиривания поверхностей перед склеиванием или герметизацией.
Не содержит токсичного перхлорэтилена. Специальная аэрозольная головка формирует мощную струю направленного действия, удаляющую все виды загрязнений.
Тип файла: png 4316.png (136.4 Кб, 26 просмотров)
Cryptic (25.02.2019)
Текущее время: 07:20. Часовой пояс GMT +3.
