Старый 30.05.2024, 16:29 (17:29)   #1
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,163
Благодарностей: 2,691
Добрый день. Интересная тема. Добавлю свои 5 копеек. Был туарег, 2012г., CRCA, ездил за квадриком в Красноярск из Нвкз... Соответственно туда пустой, обратно квадрик (+400кг). Телега ш*д: 1,5*3,5. На обратном пути получил следующее: при подъемах в гору на 8 передаче, когда машина пытается на крутящим моменте выехать - "вылетала передача". Проявлялась это следующим образом: обороты растут, передача 8, а машина скорость не набирает (типа вариатор стал), при остановках на обочину та же история на всех остальных передачах. Делал перезапуск и ехал дальше, после 3-х перезапусков вылезал чек... Доехал до дома в ручном режиме - перед подъёмами заранее включал 7 передачу. Как я понимаю, что проблема может и не сильно, но достаточно распространена на этих коробках, лечится переборкой гидротрансформатора и чем то ещё.... Самое интересное, что когда ездишь без телеги, то вообще этой проблемы нет и многие с ней никогда не столкнуться. Ремонт гидроблока +/- 150к (в нашем городе такую сумму назвали), и можно дальше катать. Поэтому при итоговом принятии решения это примите тоже во внимание.
P.S.
Машина продана, как сейчас дела с АКПП не знаю, но этот обнаруженный мною "недостаток" в т.ч. повлиял на решение о продаже, хотя туарег для меня лучшая машина на сегодняшний день.
Может фаркоп не родной и машина не понимала, что едет с прицепом? 400 кг постоянно в Астрахань и обратно ни каких проблем не было с родным фаркопом
Старый 30.05.2024, 16:42 (20:42)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
... Был туарег, 2012г., CRCA...
Вы первый владелец?
... Ремонт гидроблока +/- 150к (в нашем городе такую сумму назвали), и можно дальше катать...
В Новокузнецке есть сервиc, занимающийся ремонтом АКПП?
Не уверен, что распознавание прицепа влияет на переключение передач.
В SSP449 заявлена масса буксируемого прицепа 3500кг. Похоже, что автомобиль просто с уставшей коробкой был.
Старый 30.05.2024, 18:43 (18:43)   #3
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
Вы не уверены а прописывается в блоке.
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Вот схема прицепа от конструктора. У меня фаркоп, если что, не родной, а американский квадрат (крепче, по словам господина Автовоза :)), в штатных дырках и высоте (даже усилитель бампера на месте остался).
Расчётных данных по развесовке нет?
Последний раз редактировалось Витами; 30.05.2024 в 18:43. Причина: Добавлено сообщение
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2024, 19:24 (23:24)   #4
raspadski
Благодарностей: 803
Вы не уверены а прописывается в блоке...
И для чего? Чтобы часть парковочных датчиков отключалась, при переводе селектора в R?
...Я не знаю, как в Туареге, но в Ауди при наличии штатного фаркопа появляется еще один дополнительный радиатор КПП. Думаю, что в Туре, также должно быть.
Зачем он нужен, думаю, все догадываются
Не попадалась картинка в каталоге с двумя радиаторами АКПП на Touareg.
Последний раз редактировалось raspadski; 30.05.2024 в 19:31.
Старый 30.05.2024, 20:34 (20:34)   #5
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Это то что вы видите и можете утверждать!
Я в ФаркопеRu ставил Steinhof вертикально-съёмный (тяговая 3500 вертикал 140) там сказали что влияет и тут на форуме писали что влияет. Вы пишите о своей не уверенности и при этом топите что не влияет. Есть точная инфа выкладывайте, опровергайте.
ПС По трепаться тут и без вас хватает клубней!
Добавлено через 5 минут 15 секунд
Может на Туре хватает теплообмена чтоб ещё и коробас поддерживать.
Да и понятия Туарег и Ауди! Какая Ауди?
Последний раз редактировалось Витами; 30.05.2024 в 20:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 31.05.2024, 12:08 (12:08)   #6
accemt
accemt Младенец
Расчётно 47кг при нагрузке 1.5т, но как по факту пока не знаю. Без нагрузки около 40кг.
accemt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2024, 13:26 (13:26)   #7
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Без нагрузки замеры есть. А сделать замеры с нагрузкой?
Судя по цифрам при нагрузке 1.5т есть запас. У вас же Америка квадрат.
Единственное что надо отрепетировать груз в 1.5т. Одно дело мешки с цементом а другое дело вездеход с высоким центром тяжести. Я ещё думаю что на рессорах сделать это ошибка. Почему именитые прицепы на двух осях делают на торсионах подвеску?
Старый 31.05.2024, 06:00 (11:00)   #8
Никита 42
Аватар для Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Вы первый владелец?
По порядку:
1. Не первый владелец, но владел автомобилем 5 лет и до этого не было вопросов с КПП, телегу, пока строил дом, регулярно таскал и больший вес.
2. Да, есть, ребята собственно и сумму называли из сервиса, если контакты нужны - в личку
3. Тут не соглашусь, за машиной всегда следил и соблюдал все регламенты (даже чаще) по заменам жидкости/фильтров и т.д. Как уже писал проблема не распространенная, но встречаемая - погуглите или посмотрите ролики на ютубе - там ремонтируют эти коробки (наверное не для профилактики).
На машине стоял чип, но без фанатизма, по большей части для отключения ЕГР.
Радиатор на охлаждение АКПП стоит на всех туарегах, видел машины со штатным фаркопом - там радиатор такой же. У меня фаркоп не оригинальный.
Никита 42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raspadski (31.05.2024)
Старый 31.05.2024, 17:15 (21:15)   #9
raspadski
Благодарностей: 803
...Есть точная инфа выкладывайте, опровергайте...
Взаимно.
...На машине стоял чип, но без фанатизма, по большей части для отключения ЕГР...
http://youtu.be/q9YqTxQAplc?t=245
Старый 01.06.2024, 06:30 (11:30)   #10
Никита 42
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 24
Никита 42 Младенец
Взаимно.
Что касается чипа, то наверное соглашусь - это был не revo и не APR, по сути некий no name (говорили paulus), сейчас бы точно не делал именно этот чип, т.к. выяснилось, что этот чиповщик "загубил" 2 машины (это то, что знаю я, из них 1 touareg CR дизель). Но считаю, что чип нужен, хотя бы для "чистого" воздуха во впуске (это я про EGR), но выбирать правильно чиповщиков (для себя нашел 2 конторы, которым бы доверился). Сейчас снова задумываюсь о покупке touareg, но с такими ценами на ДТ, пока не решаюсь....
Старый 30.05.2024, 17:07 (22:07)   #11
bopa
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 113
bopa Первоклашкаbopa Первоклашка
Дак японский коробас, чёб не было сервиса?
bopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2024, 17:47 (21:47)   #12
raspadski
Благодарностей: 803
Ремонт гидроблока упомянут. Это не вытряхнуть колечки фрикционов и новые накидать. Очень желательно результаты ремонта гидроблока на стенде проверять. Вот и спрашиваю где же такой оснащенный сервис в Новокузнецке.
Старый 30.05.2024, 18:30 (18:30)   #13
accemt
accemt Младенец
Тип файла: pdf Прицеп 4,0х2,2 Зак. 154.pdf (367.1 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось accemt; 30.05.2024 в 18:35.
Старый 30.05.2024, 18:46 (19:46)   #14
Berkut2012
Аватар для Berkut2012
Поблагодарил(а): 599
Благодарностей: 1,314
Berkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курсBerkut2012 Первый курс
А фаркоп штатный был или доставляли?
Berkut2012 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2024, 22:19 (22:19)   #15
mvf
Поблагодарил(а): 1,598
Благодарностей: 1,583
Мне кажется, машина определяет прицеп по подключению к розетке питающей свето-сигнализацию прицепа, если с блоком все в порядке и распиновка на розетке соответствует распиновки проводки прицепа, или не так?
Старый 01.06.2024, 16:36 (16:36)   #16
accemt
accemt Младенец
Замерил на весах давление на фаркоп при моей высоте (415мм до верхней части): пустой: 25кг, гружёный в центре (вездеход - строго по креплениям стоит): 50-60кг; гружёный, вездеход максимально вперёд (колёсами в передний борт упирается): 100-110кг.
Даже, кажется, что мало давит с позиции езды на высокой скорости.
С грузом прицеп НАМНОГО меньше дёргает. Пустой прицеп ощущался намного сильнее, чем гружённый на 1.4т. Такой вот интересный факт..
Тормозит с грузом будто бы лучше даже, чем пустой.
И главное, задний ход: в большинстве случаев нормально едет. Даже задом в небольшую горку едет (градусов 10 горка, спускаешься чисто на тормозах с неё, заезжаешь с ощутимым усилием на педаль газа). Если прям газануть назад, то удар и срабатывание тормозов, но если просто плавно ехать внатяг, то нормально. На машине с высотой фаркопа 470мм задний ход почти невозможен с грузом.
Последний раз редактировалось accemt; 01.06.2024 в 16:42.
Старый 01.06.2024, 19:07 (19:07)   #17
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Вездеход крепко зафиксирован к прицепу?
Старый 02.06.2024, 05:20 (05:20)   #18
accemt
accemt Младенец
Пока возил без креплений: просто на ручнике стоял)))
Но вообще, на прицепе петли есть для ремней вокруг колёс.
Старый 02.06.2024, 07:06 (07:06)   #19
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Не знаю что вездеход и какая подвеска. Может его болтать на прицепе?
Старый 03.06.2024, 10:27 (10:27)   #20
accemt
accemt Младенец
Вот такой примерно (у меня кузов весь из углепластика, колёса чуть больше (1300х650мм) :)).
Рессорная подвеска классическая, но с большими ходами (до 80см ход колёс). Болтать в теории может, не не сильно. Резина сверх-цепкая, юзом не уедет точно, знакомый на своём прицепе без тормозов (!) до 150км/ч с ним ездит.) Опасно было только при спуске с горных серпантинов, когда прицеп начинало складывать (но тормозов-то нет у прицепа).
Тип файла: jpg 006.jpg (312.4 Кб, 14 просмотров)
Текущее время: 10:27. Часовой пояс GMT +3.
