Старый 28.07.2023, 12:51 (12:51)   #41
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
Позавчера менял масло в 3,6 - поставили пробку Corteco 229112S - закрутилась нормально, видимо. Мастера ничего не сказали )
rvova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2023, 16:19 (16:19)   #42
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
rvova, не нужно в бензиновый мотор с алюминиевым поддоном ставить такую пробку, покупайте обычную, у Вас пробка идет другая, не такая как на дизелях и они никогда не текут.
Добавлено через 1 час 10 минут 0 секунд
Чтобы не ломало внутри перегородку на дизелях, нужно отпилить часть пробки Corteco на которой нет резьбы. И тогда все вкручивается и не ломает ничего. Только что проделывал данную процедуру.
Последний раз редактировалось ROTEX; 28.07.2023 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение
rvova (28.07.2023)
Старый 28.07.2023, 16:26 (16:26)   #43
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,416
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
Так а чем уплотнительное кольцо оригинальное не устраивает ?!
Уплотнительное КОЛЬЦО сливной пробки N 0138157 — ПОЛОЕ, ВНУТРИ размещён ГЕРМЕТИК, обеспечивающий дополнительную герметизацию соединения, т.е. при закручивании герметик вытекает из кольца и надежно герметизирует поддон.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2023, 16:29 (16:29)   #44
rvova
Аватар для rvova
Поблагодарил(а): 61
Благодарностей: 20
rvova Младенец
покупайте обычную
А зачем покупать каждый раз, если можно использовать многоразовую?
Старый 28.07.2023, 16:44 (15:44)   #45
bolt1
Аватар для bolt1
Поблагодарил(а): 84
Благодарностей: 48
bolt1 Детский сад
2 раза в год по 40 рублей...наверное все же потяну такие расходы
кстати пару раз забывал кольцо новое, и со старым ничего не текло никогда
bolt1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.07.2023, 18:35 (18:35)   #46
ROTEX
Аватар для ROTEX
тем что при не очень правильной установке течет оно, что оригинал, что не оригинал. Пройдено на личном опыте.
Я довольно редко прибегаю к замене пробки на фордовскую, но бывают случаи что только она и помогает, а бывают случаи, что фордовскую пробку уже не поставить и приходится выкручиваться с оригинальной пробкой, кольцом и всякой фигней.
Romato (28.07.2023)
Текущее время: 03:02. Часовой пояс GMT +3.
