Старый 17.04.2009, 12:32 (12:32)   #41
Lupercus
Аватар для Lupercus
Поблагодарил(а): 343
Благодарностей: 368
Lupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus СтаршеклассникLupercus Старшеклассник
Коллеги, у меня была и есть такая же фигня.
Посмотрите вот эту темку, там комрады ценными советами делятся
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11847
Lupercus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 12:54 (12:54)   #42
partyman
Алкотуарегист
Аватар для partyman
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 228
partyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классовpartyman Ученик младших классов
Поставил абсолютно новые диски Р20 и абсолютно новую резину Michelin Diamaris 4x4 275/40/20
такая же петрушка с раскачкой...
partyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 13:07 (13:07)   #43
Serg98
Аватар для Serg98
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 30
Serg98 Детский сад
После мягкого зимнего Мишлена, Конти 255/55/R18 тоже показалась рыскающей по колее... но только в первые дни, теперь то ли привык, то ли прикаталась после переобувки... Как было до зимы не помню уже, главное на ровном асфальте машина прет как по рельсам
Serg98 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 13:12 (13:12)   #44
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
В пятницу переобулся, дополнительной "раскачки" кузова не наблюдаю, впрочем, как и той весной.
Тоже, уже неделю езжу на летней, дополнительной раскачки нет. Зима-18, лето - 20... И такой кайф от руления.....
Старый 17.04.2009, 16:00 (16:00)   #45
Adoss
Adoss Младенец
На зимней резине этот эфект проявлялся гораздо меньше,но надо отдать должное и скорости тоже ниже.
Adoss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2009, 23:19 (23:19)   #46
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
Сержик, время "Ч", соскучился я(ВНИМАНИЕ:русские говорят по тебе, украинцы за собой)
будет скоро!!!
Последний раз редактировалось Lang; 17.04.2009 в 23:37.
Старый 19.04.2009, 22:19 (22:19)   #47
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Приветствую комрады !
Хотел бы уточнить (или добавить) еще один момент. Машину забирал в конце декабря сразу на зимней резине, штатную Континенталь кросс контакт 255х55хR18 (лето) поставил только сейчас. И испытал полный шок ! Машина не только стала очень отчетливо реагировать на колею, но еще и четко стала проявляться реакция на наклон дороги. Эта тема уже по моему поднималась (насчет того, что Тур тянет в сторону наклона дорожного полотна) - но честно говоря не ожидал, что это будет настолько заметно. На дороге, как правило на любой все время есть ощущение, что машину потягивает вправо (и при ровном движении и при торможении), если на пустой дороге выехать левой стороной на встречку - симптом пропадает или ослабляется. Когда менял резину на летнюю - сделал на всякий случай развал-схождение у ОД (повод в принципе был - руль стоял немного криво). Но на зимней резине такого косяка вообще не было ! Да и по колее машина так не скакала. Вдобавок есть ощущение что летняя штатная резина шумнее и жестче чем зимняя (давление в шинах проверял). Вот не знаю что теперь и делать: записался еще раз к ОД на сход-развал, но честно говоря сам не уверен, что поможет. Может кто посоветует что-нибудь дельное ?
Зимняя резина стояла "Континенталь айс контакт 4х4" размерность 255х55хR18.
Daiver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2009, 22:43 (22:43)   #48
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Поменял резину 2 дня назад. Зимняя стояла с момента, как забрал машину с салона Континенталь айс контакт 4Х4 255х55хR18, летняя - штатная новая, некатанная Континенталь кросс контакт 255х55хR18.
Первые ощущения - что то не то с подвеской ! Машину постоянно стало тянуть в сторону наклона дороги (вправо), а если выехать на левую (встречную) полосу - то влево. По колее бросает даже на небольшой скорости, шума от подвески стало больше, ход - ощутимо жестче. После смены резины делал сход-развал, сейчас записался еще раз - хотя наверное впустую. По моему все проблемы из-за резины.
Кстати, когда менял резину, на улице уже был стабильный плюс, поэтому теория с замерзанием пневмы явно не при чем. Кстати мастер на ОД поделился мыслями насчет пневмы и схода-развала: что ELSA рекомендует выставлять сход развал только при среднем положении пневмы - я так понял авто или комфорт, а при спорт положении все углы уходят от номинала. На мой вопрос: а как же тогда ездить в спорт режиме - был ответ "ну вы же на нем постоянно не ездите ?" "- да собственно если и не езжу, нигде в инструкции ведь не написано, что нельзя ездить в спорте постоянно ?" "- ну не знаю что там с инструкцией, а про сход-развал я вам как специалист по этому вопросу заявляю."
Так что - он на самом деле прав, или это все бред ? Можно ли ПОСТОЯННО ездить на спорт режиме подвески, если правильные величины схода-развала ставят на высоте пневмы Комфорт ?
Ваше мнение комрады ?
Старый 19.04.2009, 22:50 (22:50)   #49
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Какой то не очень умный специалист тебя "лечил" про развал.
Ты можеш ездить постоянно в любом режиме, который тебе нравится, без ограничений.
Старый 19.04.2009, 22:53 (22:53)   #50
AMP
Причина: Раз и навсегда
Благодарностей: 242
Мастер бредит.
Старый 19.04.2009, 22:55 (22:55)   #51
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
AMP
Мастер бредит.
Весеннее обострение на почве идиотизма
Старый 19.04.2009, 22:59 (22:59)   #52
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Про колейность. Представьте себе колею в профиль. По сути яма. И вот в эту яму выставляет наружное "плечё" колесо. Чем колесо шире и больше диаметр, тем больше рычаг воздействия на рулевую тягу и ступицу. Большой профиль и мягкая резина отчасти компенсирует такую тягу.
Старый 19.04.2009, 23:04 (23:04)   #53
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Да вот и мне тоже так кажется, что это бред полный, единственно теперь вот думаю - как вернуть себе удовольствие от поведения Тура на дороге ? Скорее всего резину надо все таки менять на другую ? Сижу вот в поиске.
Старый 19.04.2009, 23:12 (23:12)   #54
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Что нужно получить отрезины?
Старый 19.04.2009, 23:17 (23:17)   #55
Serge
Аватар для Serge
Просто, отвык от летней резины и поведения Тура. Покатайся... Я вот, неделю откатал и стало все в норму - рулежка блеск, реакция на руль четкая, скорость прохождения поворотов....
Старый 19.04.2009, 23:58 (23:58)   #56
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Серж, есть небольшое ощущение, что развал маленький(или большой?), и машина, на колее "рыскает", но резину не жрёт. Думаю конструкция подвески, иногда, выводит машину, то влево, то вправо, взависимости от уклона дороги.
Старый 20.04.2009, 00:03 (23:03)   #57
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
Комрады!
Помогите справиться с параноей: всю зиму откатал на Nokian Haka 5 (255, R18), пневма была постоянно в режиме "Comfort", тк в режиме "Auto" подвеска казалась слишком жесткой. В начале апреля переобулся в штатную летнюю резину (Continental, 255, R18) и теперь меня не покидает ощущение жуткой раскачки машины, особенно при перестроении из одной полосы в другую. В режиме "Comfort" ездить совсем страшно тк качает неимоверно. В режиме "Auto" вроде получше, но до прежней устойчивости далеко.
Чем это может быть вызвано? Колейностью наших дорог? Резиной? Или "творчеством" сервисменов при переобувке? Комп никаких ошибок с подвеской не высвечивает
Это похоже на ментальную проблему. Сядь за руль, посади кого-либо на пассажирское сидение и попроси случайным образом выбрать либо авто либо комфорт режим так, чтобы ты не видел. И проедь - попробуй определить - в городском режиме не определишь точно. На трассе - теоретически можно, но с огромной погрешностью.
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2009, 00:41 (00:41)   #58
Serge
Аватар для Serge
Володь, первые два дня меня тоже рыскало... Руль держал, аж костяшки белели... А сейчас, двумя пальцами...
Vovik (21.04.2009)
Старый 20.04.2009, 00:53 (00:53)   #59
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Значит это не "раскачка", а "рысканье".
Старый 20.04.2009, 21:48 (21:48)   #60
Daiver
Аватар для Daiver
Daiver Младенец
Хочется мягкости, хотя бы как на зимней как на зимней, шума, по крайней мере меньше чем на зимней (в идеале минимум возможного шума в принципе) и отсутствия рысканья в колее и стягивания в сторону в виде реакции на наклон дорожного полотна. (зимняя и летняя стояла одной размерности 255х55хR18). Резина сгодится на 80%, а то и на 100% - трасса. Для бездорожья есть другие ахтомобили.
Может и действительно привыкну через некоторое время, только вот стягивание в сторону все таки смущает. Хочу попробовать до ОД доколебаться, чтобы приблизили поведение поближе к идеалу через регулировки сход-развала. Не уверен, правда, что проблема в этом, а не в самой резине, поэтому и пытаюсь разобраться.
Текущее время: 16:53. Часовой пояс GMT +3.
