Старый 30.06.2011, 13:54 (12:54)   #41
kcc
kcc Младенец
В положении, когда отраженный луч перестает двигаться есть "площадка" - место, где плунжер максимально вжат в насос форсунку. Для подстраховки я нахажу "края" этой площадки - положения распредвала, когда пятно начинает двигаться. Затем вывожу распредвал в середину этой площадки и настраиваю преднатяг насос-форсунки. На dieselirk-е мне говорили, что микрометр как би и не нужен для этой опреации, дескать только слепой не найдет верх кулачка.
Полагаю, что форма кулачка для насос-форсунки не настолько крутая, "яйцеобразная" как для клапанов, а более пологая, с достаточно большой площадкой в врехнем положении.
Площадка на картинке обозначена красным цветом. В других положениях распредвала луч лазера движется, это заметно и при медленном вращении колеса (хотя особо быстро и не получится).
P.S. Чего-то форум говорит мне, что недостаточно прав для просмотра вложений у других пользователей...
kcc вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.06.2011, 14:50 (14:50)   #42
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
kcc
или зарегистрируйся, или давай куда скинуть
Старый 30.06.2011, 15:10 (14:10)   #43
kcc
kcc Младенец
Посмотрел фотки, спасибо.
Старый 31.08.2012, 00:30 (23:30)   #44
ascxzas
ascxzas Младенец
поменяли колечки по методу Гриф, авто стало плох заводиться, на холодную (лето), стартер надо крутить 5-10 сек., на горячую заводится нормально. до замены колечек с пол тыка заводилась. где мы могли накосячить?
ascxzas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2012, 10:40 (09:40)   #45
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 843
ascxzas, Зачем тогда меняли ? если всё было ок.
Поставьть прозрачный шланг на обратку.. если там пузырьки > негерметичная посадка в колодце.
2 варианта:
1) если плохо заводилась сразу же (понятно что первый старт это всегда ахтунг) - то это либо мусор в колодце насос-форсунки, либо вы её криво поставили не соблюдая угол установки, либо не затянули никак.
2) Если это произошло через какое-то время - то протяжка была, но была недостаточной, шайбу опрессовало и появился зазор > извлечь болты почистить колодцы и протянуть снова. (идеально с новыми болтами они собаки очень сильно растягиваются, 3 десятки! разница длины между старыми и новыми болтами) и естественно на фиксатор резьбы.
Если пузырьков нет, ни при работе ни при пуске > проблема в другом месте.
Старый 31.08.2012, 12:27 (11:27)   #46
ascxzas
ascxzas Младенец
было не ок. заводиться то она заводилась хорошо, но троила, дымила и уровень масла рос. хана была старым колечкам.
сразу плохо стала заводиться после замены колечек. вроде соляра снова пошла в масло:( пипец только масло заменил..)
верхние колечки ставил не от ремкомплекта, а купил отдельно бензомаслостойкие такого же размера, только чуть-чуть толще и эластичнее. Может через них подсасывать воздух и поэтому плохо заводиться?
Последний раз редактировалось ascxzas; 31.08.2012 в 12:32.
Старый 31.08.2012, 15:17 (14:17)   #47
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
нет.. там избыточное давление.. по тому соляра и идёт в масло.
Газы попадают из цилиндра.. а вы уверены что в колодце нет трещины ?
Ну значит "это либо мусор в колодце насос-форсунки, либо вы её криво поставили не соблюдая угол установки, либо не затянули никак." либо трещина в голове.
В этом месте я бы гильзовал колодцы НФ (в минске делают за 50$ колодец) или думал о покупке головы.. в москве пустая голова 43 000руб
AMC (AMADEO MARTI CARBONELL) поставляет головы на конвеер Вагу.
908 712 -пустая
908 812 -в сборе без НФ
aara (25.12.2012), ascxzas (13.09.2012)
Старый 25.12.2012, 13:47 (13:47)   #48
Александр ВВ
Аватар для Александр ВВ
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 64
Александр ВВ Детский сад
908 712 -пустая
если можно поподробнее об этом
Александр ВВ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2014, 16:40 (16:40)   #49
Павел Васильевич
Павел Васильевич Младенец
Добрый день. Туарег 2.5 TDI. Подскажите как правильно называется комплект уплотнений топливных форсунок? Если кто знает подскажите артикул. Сколько гидрокомпенсаторов?
Павел Васильевич вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.11.2014, 21:42 (22:42)   #50
awol2007
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
awol2007 Младенец
kcc
Ну и в итоге, как винт выставлять до соприкосновения с валом или еще довороты нужны?
awol2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2014, 10:34 (13:34)   #51
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
Гриф, Я без приспособ регулировал преднатяг. На глаз вымеряешь верхнее положение кулачка, и смотришь на сколько оборотов закрутится винт до упора, далее вращая распредвал влево-вправо находим положение при котором винт закручивается на меньшее количество оборотов, это и будет самая высокая точка. Далее винт откручиваем на 180 градусов и контрим.
Кстати самое высокое положение длится приличный угол, порядка 15-20 градусов, ошибиться поэтому очень сложно. Угол одинакового положения сделан для того, чтобы компьютер имел диапазон регулировки момента впрыска. Т.е. форсунка сжата одинаково некоторое время, а далее компьютер подает сигнал на впрыск в зависимости от оборотов, педали газа и т.п.
damir79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (02.12.2014)
Старый 04.12.2014, 14:25 (14:25)   #52
Геннадий Коваль
Поблагодарил(а): 40
Геннадий Коваль Младенец
Гриф,
Уважаемый Гриф! Помогите пожалуйста, сам не могу справиться!
Ситуация: Машина (2,5 TD, R5, 2006) не использовалась 1,5 месяца. Завожу с утра, на холостых оборотах смотрю моментальный расход - (0,7-0,9 л/час). Через некоторое время (до 1 минуты) - вдруг начинается троение двигателя и расход тут же - 1,2 л/час, затем начинает расти - 1,6, 2,4, 3,6, потом прыгает 3,6 - 2,4 л/час. Машину колбасит, будто работают не все цилиндры. Прогрев ни к чему не приводит. Если дать перегазовку, двигатель вываливается в какой-то аварийно щадящий режим, и поднять обороты свыше 1000 об/мин невозможно!
Был разобран и почищен клапан ЕГР, мембрана живая - все работает.
Поменял топливный фильтр. Вынул и просмотрел воздушный (недавно менял) - все Ок!
Vag-Com выдал следующее:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 070 906 016 DA
Компонент и/или версия: R5 2,5L EDC 0000SG 8084
Программный код: 0001172
Код Сервисцентра: WSC 02882
6 Найдены неисправности:
17677 - Клапан насос-форсунки цилиндра 4-N243:недостоверный сигнал
P1269 - 000 - -
17675 - Клапан насос-форсунки цилиндра 3-N242,выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1267 - 000 - -
17672 - Клапан насос-форсунки цилиндра 2-N241:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1264 - 000 - -
17668 - Клапан насос-форсунки цилиндра 1-N240:недостоверный сигнал
P1260 - 000 - -
17681 - Клапан насос-форсунки цилиндра 5-N244:выход из диапаз.регулир.(больше верхн.предела)
P1273 - 000 - -
16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
P0301 - 000 - - - Спорадическая
При сбросе ошибок двигатель некоторое время работает хорошо, ошибок не появляется, затем снова расколбас и все повторяется. Наши коновалы сразу лезут в форсунки. Мне кажется что сразу все 5 форсунок сдохнуть не могли! Поправьте меня, уважаемый Гриф!!!
Геннадий Коваль вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Евгений 58 (02.04.2020)
Старый 25.03.2015, 07:16 (06:16)   #53
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 843
Незнаю наскодько актуально, но в этой теме 3 раза написоно про прозрачный шланг обратки.
Если там пузыри (неплотная посадка НФ в блок или трещина в колодец нф) то на завоздушеной соляре выходят из диапазона остальные нф.
При этом в 23-24 группе показания будут скакать от нормальных -10 -50 до -100
Старый 29.07.2015, 18:35 (20:35)   #54
SergEkat
Благодарностей: 30
SergEkat Детский сад
Подскажите в 23 группе показания на холостых: 11-25-1-15, в 24 группе: 50
что это может означать?
двигатель как-то жестко стал работать и на мой взгляд громко стучать форсунки
ошибок нет, куда ещё посмотреть?
Последний раз редактировалось SergEkat; 29.07.2015 в 18:46.
SergEkat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.08.2015, 17:45 (17:45)   #55
GarpaTrans
Причина: Пункт 4.4.15 (провокационное поведение)
Благодарностей: 115
GarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans НеисправимыйGarpaTrans Неисправимый
475 евро стоит новая, в Германии
GarpaTrans вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2015, 21:34 (00:34)   #56
damir79
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 38
damir79 Младенец
А как ее из Германии купить?
Старый 14.08.2015, 09:06 (11:06)   #57
ANG
Благодарностей: 23
ANG Младенец
Я б тоже прикупил за 475 ойро! Только как и где? Да и по 43 за АМС не дорого, но то было в далеком 2012 году! СеЙчас в 2015 , дешевле 55 за пустую не найти
ANG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2015, 22:47 (22:47)   #58
MrCedrik
MrCedrik Младенец
Подскажите стоит ли заморачиваться ремонтом ГБЦ и возможен ли он вообще... в сервисе сказали что выработка в местах посадки НФ (вообще обратился так как повалил бело-сизый дым из глушителя) и в ремонт обращаться не советуют, а поискать б\у, но там тоже на какую еще попадешь, как понять что там не очень боляшая выработка или что не было перегрева или что отсутствуют трещины в головке.
Да, двигатель 2,5 ВАС
MrCedrik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
