Старый 26.04.2009, 19:25 (19:25)   #41
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
Теш, теш себя. Давай. Счёт за ремонт потом, после чиповки, предъяви
Старый 26.04.2009, 20:04 (19:04)   #42
Саша Volk
Аватар для Саша Volk
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 333
Саша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классовСаша Volk Ученик средних классов
Экономя будет по сравнению со стоком если ехать спокойно за счет более полного сгорания топлива.
Если интересны факты-почитай мой отчет о чиповке-там все подробненько расписано с фотками (правда у меня 3.0 ТДИ).
Если гонять (а чипуютсо в основном все таки ради этого) то разумеется ни о какой экономии речи не идет)
Наверно один я обратил на один интересный момент в чиповке. И понял от чего происходит экономия топлива. Обратите и вы. Где то уже писал. Шестая передача включалась до чиповки в райне 80-90 км.час. Счас она включается на около 70. Но это при условии спокойной езды. и зависит от ветра встречного, горки и т. д. Но примерно так.
Саша Volk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 21:35 (21:35)   #43
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
den78 Первоклашкаden78 Первоклашкаden78 Первоклашка
Побаиваюсь быстрого износа мотора и турбин!
Сейчас у машины пробег 117 тысяч! Много это или мало?!
Официалы не беруться за машины с пробегом больше 70 000 км. У них, вроде как, запрет изготовителя на это есть. Но, это для чипа заводского. Неофициалы я думаю возьмутся, но без гарантии.
Во всяком случае, советую заводскую прошивку скинуть на болванку, перед тем как начать измываться на дрыгателем , чтобы была возможность бэкапа. А вруг чего
den78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2009, 21:41 (21:41)   #44
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Если вдруг чаво, то бэк ап уже не поможет
Старый 26.04.2009, 22:03 (22:03)   #45
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
я думаю что с коробкой ничего не случится, там танковый японский автомат стоит...
+1
Скорее раздатка крякнет, чем коробка. На дорестайле это больное место.
Добавлено через 3 минуты 47 секунд
Коробки как производила таета так и производит для туров.......
Коробки делает Aisin. Это известный японский производитель. Его коробками оснащается много автомобилей.
Точно не скажу, но м.б. это дочернее предприятие ТМС
Добавлено через 4 минуты 3 секунды
Я думаю, максимум можно попасть только на турбины, но при условии что сам двигатель живой.
Запас у правильно используемого дизеля намного больше бензинового. А немецкие дизеля миллионники, т.е. если движек не заюзанный и хорошо обслуживался, то ему на 150-200 тысяч его должно хватить
Добавлено через 13 минут 32 секунды
Хорошее наблюдение. Но стоит отметить следующее, касательно чиповки вообще.
Любой не экстремальный чип-тюнинг, т.е. без изменения давления турбин, резки блока и т.д. и т.п., и в первую очередь, заводской - это изменение норм токсичности на программном уровне. С двигателя снимают т.н. экологическую удавку, которая в угоду экологическим требованиям реально душит двигатель. Поинтересуйтесь как официалы делают чип. Для ленивых объясню.
Через ваг-ком снимается информация о программе управления вашим мотором и отправляется на завод изготовитель (в инженерный отдел). Там полученные данные обрабатывают и возвращают эту же программу в некотором видоизмененном виде. Потом делают болванку со старой программой для возможного бэкапа, которую отдают вам и заливают новую.
Честно говоря, до сих пор не могу понять о каких ремонтах и ресурсах после этого идет речь? Даже на гарантийных машинах это возможно, поскольку завод сохраняет свои обязательства.
Если до кучи еще и катализаторы убрать, то чипованные аппараты еще быстрее поедут
Последний раз редактировалось den78; 26.04.2009 в 22:04. Причина: Орфография
Лектор (26.04.2009)
Старый 26.04.2009, 22:26 (22:26)   #46
Лектор
Лютый гряземес
Аватар для Лектор
Мля, головааастый, кудой беч?
Старый 27.04.2009, 09:33 (09:33)   #47
den78
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 169
Ну это решать тебе, куда бечь
Знаю, что из официалов этим занимались Нева, Пулково и клон Пулкова Северо-Запад. Сигма ставила прошивки АВТ, но о качестве работы и работе с клиентом сам знаешь какие "легенды" ходят
Но для того чтобы полный верняк был, нужно сначала узнать где толковый инженер есть.
Думаю, нужно ехать к кому то из дилеров и проводить так сказать разведку боем, т.е. все выспрашивать и вынюхивать. К сожалению, только так. Наши дилеры очень отставшие в техническом оснащении и подготовке. То что было пять лет назад (сносное качество обслуживания) - это история.
Есть вариант - Финляндия, но там вопросы языкового барьера и пограничных шлагбаумов.
Так что решай сам.
Удачи.
Старый 27.04.2009, 11:31 (10:31)   #48
a_subaru
Поблагодарил(а): 208
Благодарностей: 235
a_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классовa_subaru Ученик младших классов
Лично мне рассказывали...что для чипа надо снять мозги...дальше их открывают...вскрывают...потом подпаивают пины...по которым и будет происходить загрузка...дальше конектяться с немецкой компанией...например ABT...они присылают новую программу...ее заливают...ну вообщем то и все....
Но только есть ряд очень мега отвественых моментов..вскрытие блока..очень часто спешать и то чем вскрывают царапает что то на мозгах...а что потом не установить...Ну и само закрытие блока...это тоже целая история...надо очень герметично это сделать...а на диллере...где всем пофиг по сути и лично человек не несет отвественности....обычно делаеться абы как...\
Вообщем если кому в пите интересно то могу так координаты человека который это все может сделать...если говорить про уровень человека...то на днях человек...прописал на Хонде С2000...установленый компрессор...которого там понятно нет и быть не может...
Но лично я....чет очкую ...хотя за месяц к авто прикатался...и как то, а может еще чуть чуть...
Хотя прочитал ответ den78 и все что он написал по делу...да и прибавка в 50 сил...мне кажеться криминалом не пахнет...
a_subaru вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2009, 11:47 (10:47)   #49
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Дружище, тут я вижу два варианта-или тебе это рассказывали в 1989 году или те кто тебе рассказывал полные лохи. Мне машину чиповали 30 мая 2008 года, человек с ноутбуком и вагкомом сел ко мне в машину, воткнулся в диагностический разъем, минут 20 мы с ним поболтали о том сем пока он скачал мою оригинальную программу управления двигателем, сохранил ее на всякий пожарный и закачал тюнинговую прошивку....
ВСЁ!
Никаких вскрытий и препаек-это позавчерашний век.
ПС и не надо пудрить народу мосх
Старый 27.04.2009, 14:34 (13:34)   #50
a_subaru
Благодарностей: 235
Не буду с вами спорить...
Но один из диллеров у нас в питере делала и делает именно так...кто в питере узнавал в у этого дилерра на которого не очень отзывы... насчет чиповки в форуме спрашивали почему они это делают два дня...вот разьяснение...
Я не специалист о чем и написал сразу...за что купил за то продал...
Можете позвонить в Сигму и узнать у них сколько времени они будут чиповать авто...а потом напишите что и как...с уверенностью...
Возможно что чип от производителя отличаеться от ABT...и чип производителя просто заливаеться а ABT так...да и авто 2007 года и авто 2004 годя я думаю различаються и сильно......я не знаю...кто специалист тот пусть и напишет...
Старый 27.04.2009, 15:19 (14:19)   #51
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Объясняю насчет срока в два дня.
Подробно )))))
Снимаетсо блок управления, пересылаетсо туда, где реально происходит чиповка (читай мой предыдущий пост), потом пересылаетсо обратно, блок одеваетсо на свое место, протираетсо тряпочкой, делаетсо важное серьезное лицо и начинаетсо рассказ клиенту какая напряженная работа была проделана ))))
Поверь мне, это не стёб, этот вопрос в свое время я изучил вдоль и поперек, поэтому за чиповку могу тебе рассказывать долго и подробно ))))
Принципиально программы друг от друга ничем не отличаютсо, основной принцип-это смена калибровок, оптимизируетсо процесс сгорания топлива, грубо говоря, за счет ухудшения экологии улучшаетсо отдача мотора. А разница между декларируемыми результатами-это не более чем разница между двумя конкретными машинами, ну и плюс маркетинг само собой )))
Чип от производителя-такого понятия кстати в природе не существует, ну по крайней мере "от производителя Туарега" это сто пудов. Все программы предлагаемые офиициалами, являютсо продуктом разработки той или иной тюнинговой компании, коих щас немеряно.
ПС от своего дилера, который тебе заявил два дня на чиповку советую держатсо как можно подальше, как минимум сэкономишь время и дэнги ;-)
Старый 27.04.2009, 23:49 (22:49)   #52
a_subaru
Благодарностей: 235
Вообщем чем больше читаю..тем меньше..понимаю...
Кто нибудь на В10 по итогу делал чип ????
С одной стороны кто то пишет..типа авто старое...поломаеться сто процентов...
С другой стороны...экологию гадишь..но вреда авто никакого...
ПРосто если брать В6 и чиповать...то момент там если помню...600....
А на В10...момент при чипе 850....
Старый 29.04.2009, 08:05 (07:05)   #53
Barmon
Аватар для Barmon
Благодарностей: 33
Barmon Младенец
хаха! самому чтоль захотелось чипануться? а коробка выдержит? мотор не развалится? ты смотри машина старая у тебя, потом счёт за ремонт покажи всем =)
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Огромное всем спасибо за ваши комменты! Но вот чтото появилось желание сменить коня.....так что теперь ещё сложнее.... хочу q7 audi 4.2 tdi
Последний раз редактировалось Barmon; 29.04.2009 в 08:05. Причина: Добавлено сообщение
Barmon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2009, 08:25 (07:25)   #54
a_subaru
Благодарностей: 235
Во во...вывод у меня примерно такой же вышел из всех этих дебатов...Хочу по итогу или ауди..4,2 тд...но блин чет дорого они стоят...или R50...тоже стоят будьте нате..
Вообщем поступлю наверное так...покатаюсь еще пару месяцев..привыкну...а потом все таки наверное сделаю...
Не думаю что авто от этого прям развалиться...турбины у меня новые...коробка и раздатка тоже новые...так что думаю переварит и переживет эту историю моя бричка...
Старый 29.04.2009, 09:37 (09:37)   #55
VETER
Аватар для VETER
Благодарностей: 267
VETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классовVETER Ученик средних классов
Если чипует оф дилер то не слушай не кого. Их чиповали и на гарантии причем гарантия не снималась, разговоры о том что порвет коробку или раздатку чушь полная.... если хочешь чипуй, турбины тоже не умрут че у них обороты поменяются нет не помяняются, чиповка просто настраивает зажигание по другому этим занимаются и солидные фирмы,Гембала, Брабусы, АМГ и тд. и коробки и раздатки не меняют при этом просто перенастраивают двигатель и все. А если что сломается это не от чиповки а от старости!!!!
VETER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
a_subaru (29.04.2009), mikemxd (29.04.2009)
Старый 29.04.2009, 12:22 (11:22)   #56
mikemxd
Аватар для mikemxd
Поблагодарил(а): 19
mikemxd Младенец
именно так оно и есть
mikemxd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 21:02 (21:02)   #57
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
У меня В10 чипованный, 78000 полет нормальный!!! средний расход 16,6, разгон до 100 - 6,8 сек
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2009, 22:12 (21:12)   #58
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
вот это по нашенски
Старый 02.05.2009, 00:27 (00:27)   #59
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
А и забыл самое главное - "ЭТО" ХОРОШО, ОЧЕНЬ ХОРОШО ЕДЕТ
Старый 02.05.2009, 00:51 (23:51)   #60
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
могу себе представить... у меня чипованный 3.0 "летает" ))), 5.0 наверна ваще при разгоне изпод жанны петровны выскакиваед
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
