Старый 24.06.2009, 08:55 (10:55)   #41
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
W12
буду менять хомуты втулок переднего стаба на новую конструкцию, посмотрим что это даст..
как только руки дойдут до них..
Помогла замена хомутов?
P/S Задолбал стук спереди при работе подвески на отбой!
Последний раз редактировалось Иванов78; 24.06.2009 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
Иванов78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 20:28 (00:28)   #42
Олег1964
Аватар для Олег1964
Олег1964 Младенец
У меня на второй день после покупки в салоне появился стук в передней подвеске. ОД сказал это ее особенность. Стучит на лежачих и при съезде со ступеньки. В остальных случаях не слышно. Стенд ничего не выявил.
Олег1964 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2009, 20:32 (20:32)   #43
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
ну вот с этими "заявлениями" и есть желание побороться.. да и просто меня "это" не устраивает.
Старый 27.06.2009, 23:23 (23:23)   #44
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
купил комплект для переднего стаба - хомуты нового образца 2шт, 4 втулки, 4 болта.
хомуты действительно сильно изменились, "хомутами" даже язык не поворачивается назвать
две шелезяки такие внушительные, люминий вроде. ниже фотки.
Внимание: болты обязательно покупать новые - старые короткие, не хватит длины.
номер болтов N10425302 4шт.
поменять пока никак не успеваю
Тип файла: jpg IMG_2509.jpg (94.9 Кб, 561 просмотров)
Тип файла: jpg stab1.jpg (28.2 Кб, 212 просмотров)
Старый 02.07.2009, 08:27 (10:27)   #45
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
V12
Ждем, отпишись как поменяешь
Старый 02.07.2009, 09:37 (08:37)   #46
ArsK
Поблагодарил(а): 249
Благодарностей: 289
ArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классовArsK Ученик младших классов
Такая проблема была на Ауди ТТ. Едешь по ровной дороге – тишина, съезжаешь на гравий – как будто ходовка разваливается. У ОД подняли на подъемник, все в порядке. Заменили резиновые втулки стабилизатора и все пропало. Но это Ауди ТТ.
Первый Тур приобрел 2005г. На сегодня пробег 85000 км, ни разу такой проблемы не было. До сих пор как танк катается.
Второй взял 2007г. При пробеге около 3000 км появился вышеописанный стук справа, спереди.
У ОД подняли на подъемник, все в порядке. Уехал, подумав, что особенность рулевой рейки (на первом гидромеханическая, на втором электромеханическая).
Но при пробеге 18 000 км появился стук и с лева спереди. Подняли на подъемник, все в порядке. Час ездили с гарантийщиками, стук пробивался на отбой, особенно по плохой дороге. В итоге замена по гарантии передних стоек.
При пробеге 41 000 опять появился стук и опять справа спереди. Поменяли резинки стабилизатора, результат не дало.
Буквально вчера поменял переднюю правую стойку. Гарантийщики долго сопротивлялись (уже заканчивается гарантийный срок).
ЗЫ. Также поменял по гарантии рулевую рейку, мастер сказал что, тоже появился небольшой стук, хотя я не почувствовал.
Последний раз редактировалось ArsK; 02.07.2009 в 09:49.
ArsK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 12:35 (14:35)   #47
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
ArsK, не хочется верить , что это стойки. Однако, каждая в районе 26000 рублей
Машинка то уже не гарантийная (2005 год) может все таки стабилизатор. Подождем отчета от V12
Старый 02.07.2009, 12:38 (12:38)   #48
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Поблагодарил(а): 1,967
Благодарностей: 1,368
Valdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курсValdemar Третий курс
Я менял переднюю левую стойку стабилизатора. Ни чего не изменилось. Гремит
Valdemar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 15:12 (15:12)   #49
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
ну.. надежда умирает последней.. зачемто ведь конструкцию хомутов изменили..
Старый 02.07.2009, 16:41 (15:41)   #50
ArsK
Благодарностей: 289
Прежде чем поменять стойку, поменяли все на стабилизаторе. Стук продолжался. Поменяли стойку, пропал.
Пока был на гарантии, особо не заморачивался. Не охота попадать каждые 30-40 тыс на замену стоек. У нас они даже дороже: амор – в районе 1000$, а в сборе - чуть меньше 2000$ (+ пневма)
И в первый раз и во второй мне меняли стойку в сборе, т.к. сказали, что «сложно менять просто амортизатор».
И в первом и во втором случае машина ездила очень даже нормально по дорогам общего пользования с легковыми. Только выезд на бездорожье, особенно с кочками, напрягал.
yang (11.07.2013)
Старый 02.07.2009, 16:43 (16:43)   #51
natalka
Аватар для natalka
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
natalka Первоклашкаnatalka Первоклашка
интересно а у кого сбаб отключаемый -те же проблемы?
natalka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2009, 21:29 (23:29)   #52
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
:r
V12
Сегодня еще раз прислушался к звукам - все таки думается, что процентов на 98% амортизатор издает характерный звук
Старый 02.07.2009, 22:09 (22:09)   #53
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
:r
Я не пойму, у Вас пневмоподвеска?
Старый 02.07.2009, 22:20 (22:20)   #54
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
:r
а мне почемуто кажется, что стабилизатор.. както не совпадает стук с ходом аммо..
и всетаки, я считаю это бред.. даже если дело в стойке - ну не может сама стойка так стучать! вернее стук точно не изнутри. либо шток аммо болтается, либо чтото гдето не прикручено, либо отбойник пробивает. в любом случае это должно быть устранимо. если бы такой стук был внутри аммортизатора - он бы не работал вообще..
Старый 03.07.2009, 07:25 (09:25)   #55
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
Да пневма, но в пневматическом демпфере (стойке в сборе) все равно амортизатор стоит, На рисунке: 8 -амортизатор, газонаполненный, 9- пневмобалон
Тип файла: jpg ImageHandler.jpg (31.7 Кб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось Иванов78; 03.07.2009 в 07:47.
Старый 03.07.2009, 07:31 (09:31)   #56
Иванов78
Аватар для Иванов78
Иванов78 Младенец
V12
Истина где -то рядом,ОД даже заморачиваться не хочет по этому вопросу говорят - это норма . Для ВАЗ-2109 может быть и норма (у меня была девятка у нее стойки также на отбой работали), но для Тура - далеко не норма, да и что скажешь пассажиру, на вопрос а что это у тебя подвеска так умерла? Да нет - для Тура это нормально
Последний раз редактировалось Иванов78; 03.07.2009 в 07:53.
Старый 03.07.2009, 08:02 (07:02)   #57
ArsK
Благодарностей: 289
V12
В том то и дело. Подвеска работает на 5+, ни скрипов, ни стуков. А переезжаешь полицейского, ни быстрее, не медленнее, а на определенной скорости, пробивает на отбой.
PS: Еще вспомнил, как проверял стук. Выезжал на бездорожье, особенно где побольше кочек.
Поднимал пневмо в off road, ехал со примерно со скоростью 30-50 км/час и очень отчетливо стойка пробивала.
Сегодня заеду к ОД посмотрю старую стойку, что там в ней балтается и стучит, может поробуем разобрать её.
Последний раз редактировалось ArsK; 03.07.2009 в 08:08.
Старый 03.07.2009, 08:08 (08:08)   #58
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
В режиме Оф-роад она и будет пробивать, т.к. не остается хода. Я вот езжу на дачу, у меня там есть участок 2 км грунтовой дороги, так у меня в обычном режиме подвески при скорости 30 км/ч постоянно пробивает то левую, то правую сторону.
Старый 03.07.2009, 08:24 (07:24)   #59
ArsK
Благодарностей: 289
Если я не ошибаюсь Оф роад это четвертый уровень пневмы из пяти. Запаса хода там еще много.
Согласен, что даже в обычном режиме, на ХОРОШИХ КОЧКАХ пробивает.
Позавчера поменяли стойку, вчера специально поехал проверять. Ездил в горы, по бездорожью, по полицейским. ТИШИНА.
Старый 03.07.2009, 08:29 (08:29)   #60
Valdemar
Инженер-Лесопатолог
Аватар для Valdemar
Ошибаешься. В режиме Оф-роад хода практически не остается.
Arman88 (18.08.2021)
Текущее время: 17:50. Часовой пояс GMT +3.
