Старый 28.05.2009, 22:02 (23:02)   #41
Илья_V6
Аватар для Илья_V6
Илья_V6 Младенец
Зачем комрада в заблуждение вводишь? Это не подвесной подшипник так проверяют, а ступичный! И свистеть на высоких частотах он не будет, он гудит, как в самолете АН-24.
Подвесной - это подшипник карданного вала! Хотя сомневаюсь, что и он может на звук, напоминающий писк, выходить.
Понял про ступичный, а вот как проверить подвесной? И кстати, где он точно находится?
Илья_V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2013, 18:30 (19:30)   #42
tourus
Аватар для tourus
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
tourus Младенец
Всем бодрого вечера!
Темка аш с 09 года, думал увижу в конце варианты и их решения... Ан нет, все закончилось на ничем
У меня вот тот же вопрос, при разгоне до 80км/ч появляется жужжание, до этой скорости все тихо. Причем заметил, что при сбросе газа жужжание пропадает... Есть у кого какие мысли, похожий трабл и вариант решения?
Понятное дело, когда балалайка поет, не слышно, но ведь иногда хочется и в тишине прокатится, а тут блин этот вжжжжжжж...
tourus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2013, 18:49 (19:49)   #43
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
tourus, может быть всё, что угодно. Надо проверять живой автомобиль. Например, фонящие нештатные динамики акустической системы, а может и не это. Протокол диагнстики также необходим. По наитию, к сожалению, сложно чинить авто.
tourus (22.02.2013)
Старый 21.02.2013, 18:53 (18:53)   #44
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
+1, На подъемник, отключить датчик ABS разогнать машину и слушать
tourus (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 01:50 (01:50)   #45
platon
Причина: Оскорбления. Мат. Гоп-эстетика.
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 20
platon Младенец
ещё один...
Смотри- между складываемой и недвижущейся частью зеркала есть зазор, что бы проверить в это ли проблема залепи его скотчем, если жжужание ушло значит проблема 100% в зеркале. складываешь зеркала и сложенном состоянии ты её увидишь эту накладочку она у тебя будет чуть отставать от корпуса зеркала, приподнимешь оккурат туда герметика. зеркала лучше 2-3 дня не складывать, пусть просохнет и щель тоже пусть заклеенная побудет . Отакэ
platon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tourus (22.02.2013), Werkstatt (22.02.2013)
Старый 22.02.2013, 15:42 (16:42)   #46
tourus
Аватар для tourus
Поблагодарил(а): 86
Благодарностей: 47
tourus Младенец
Согласен, но иногда бывают явно выраженные ситуации, которые проявляются у всех.
Добавлено через 37 секунд
Эта же мысля пришла, надо теперь время найти
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
ещё один...
Про зеркала я уже давно прочитал, тоже самое, уже проверил. После 80 начинается свист, зеркала складываешь и все окэ
Я немного про другой, более тонкий писк, тоже к 80 появляется и пропадает со сбросом газа. Его почти не слышно, только сильно дотошный до звуков услышит, я вот слышу
Последний раз редактировалось tourus; 22.02.2013 в 15:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.02.2013, 06:52 (07:52)   #47
007
Аватар для 007
Поблагодарил(а): 103
Благодарностей: 200
Изображений в галерее: 31
007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов007 Ученик младших классов
Тоже самое. Я забил на это.
007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 04:08. Часовой пояс GMT +3.
