Старый 05.05.2012, 19:42 (19:42)   #41
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
Подскажите, что может быть?
Поменял задние колодки. Лампочка не погасла. Передние колодки менял не так давно, да и по внешнему виду они не похожи на стертые....
По идее, когда ставишь новые колодки и датчики, лампочка должна сама погаснуть?
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2012, 22:19 (22:19)   #42
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
JONNY, если все восемь датчиков (четыре -передние и четыре- задние) исправны, их можно прозвонить мультиметром, то дефект кроится в плохих или окисленных контактах разъемов, а так же в оборванных и перетертых проводах проблемных мест. Дальше всё гораздо сложнее, но обычно до дальше дело не доходит и при восстановлении цепей контроля состояния колодок, лампочка должна погаснуть сама.
JONNY (06.05.2012)
Старый 05.05.2012, 23:57 (23:57)   #43
chuma
Поблагодарил(а): 42
chuma Младенец
У меня сработали датчики, затем проехал примерно 1000 км, рисковать не захотел дальше. Вчера поменял все тормозные колодки. Поставил датчики все. Индикация о замене погасла сама. Мое мнение - не стоит рисковать, самое дорогое - это жизнь и здоровье. В следующий раз поменяю сразу после срабатывания датчиков
chuma вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2012, 00:11 (00:11)   #44
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
В глубине души я так и думал Но нужно было компетентное мнение
Будем искать
Старый 13.05.2012, 16:38 (16:38)   #45
JONNY
Аватар для JONNY
Благодарностей: 200
Все оказалось просто! Перетерся датчик передней колодки об буртик тормозного диска. Надо снять буртик, а то так не напасешься колодок.
Старый 27.08.2012, 13:16 (13:16)   #46
Gennady512
Аватар для Gennady512
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,081
Если (после срабатывания датчиков) ездить по-спокойнее, то смело можно и через 2000км менять колодки (передние).
У меня датчик сработал на 33тыс.км., - а поменял я их на 35тыс.(при этом на колодках еще присутствовало и никакого намёка на скрежет не было ):
- при этом ОД приговорил колодки еще на 28тыс.км (и хотел 12'000руб. за замену, причем - с учетом "спец-скидки", без неё - вообще - 15'000руб.)...
Мне поставили TEXTAR за 4'300руб.(вместе с новыми датчиками и работой):
- прошёл на них уже более 7000км - никаких скрипов...
Последний раз редактировалось Gennady512; 27.08.2012 в 13:19.
ZAlek (27.08.2012)
Старый 27.09.2013, 17:30 (17:30)   #47
Antisakrum
Аватар для Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Antisakrum Детский сад
Тут такой вопрос о том что буртик изношенного диска истирает датчик. А можно к примеру вообще не вставлять в колодки датчики а изолентой их примотать к патрубку тормозухи ))
Датчики есть, ошибки нет ))
И полагайтесь на ощущения по износу колодок как предложила автор топика ))
Antisakrum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2013, 17:41 (16:41)   #48
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
В таком случае стоит померять остаточную толщину диска, скорей всего на замену.
А так можно просто замкнуть разъем проволокой, и датчик покупать не надо. Чего деньги тратить
Старый 27.09.2013, 22:32 (22:32)   #49
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Там в разьеме со стороны машины папа или мама ?
Старый 27.09.2013, 22:40 (22:40)   #50
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,731
У мну папа...
Старый 28.09.2013, 08:36 (11:36)   #51
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
вот из-за таких как автор топика и мотальщиков изоленты,люди потом мучаются с машинами,а их прям видно на дороге,так называемые чмошники,машина кривая,тормоза скрипят,но зато Туарег ска,вся приборка в огнях
создавльщики тем,!ой а че у меня супорта прякают" или "поставил новые тормозные поршни "или "проточил диски очень доволен"
прям вредная тема вредная
chikanarik (28.09.2013), malashiyVY (28.09.2013), R.M.B (28.09.2013), Колямба (28.09.2013)
Старый 28.09.2013, 12:54 (11:54)   #52
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Эх братан опять допрыгался заперли
Я на аудюхе своей протачивал диски, не снимая, на заведенной, и на нескольких авто еще...
И собственно делать это приходилось из за биений диска после смены колодок!
Кто знает о чем я тот понимает...
НО не на Туареге же!!!!
Есть много тем на форуме о подклинивших суппортах...
От чего Вы думаете они клинят??
Комплекс проблемм - опасный критический выход поршня из цилиндра,
Набор грязи под пыльник в таком состоянии... в числе этих проблем!
Я бы наоборот советовал менять колодки как немцы, при половинном износе!
Дольше проживут и диски, и суппорта...
З.Ы.выпустите братана он добрый внутре маленький просто ищо
Старый 28.09.2013, 19:03 (19:03)   #53
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
Блин портят тут некоторые имидж "уважаемых" своими чмошными машинами, высказываниями и предположениями.
Гнать их с форума а коль увидел на дороге, остановись, отбери ключи от тура и выброси их подальше ! Ибо не*** ! ))
Сарказм конечно, но высказываение "Знамя" ответом на пост написанный мной опять же к тому, что тур не та машина которую стоить чинить как вазовские, стоило прочесть "между строк" а не пылить и оскорблять тех кто волен поступать как он хочет, может и умеет.
Старый 29.09.2013, 00:25 (23:25)   #54
R.M.B
Аватар для R.M.B
Antisakrum,
да он у нас такой
Он - крайность! Он больная совесть форума
он то чего не хватает любому спокойному обществу
он "тот кто крикнул из ветвей - жираф большой ему видней..."
а то, что ругается... ну плохо конечно... на севере живет... дикий савсем...
обижаться нельзя....
Я его сначала ТАК не любил потом понял... он не со зла...
Он просто суковатый!
за все цепляется
ну и это... Он Тоник!
бывает с утреца свет не мил, почитаешь - полегчает
Старый 29.09.2013, 09:22 (12:22)   #55
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
и кого я оскорбил!?
Antisakrum,
да он у нас такой
за все цепляется
Географию учи у нас не север
Старый 29.09.2013, 09:53 (09:53)   #56
Antisakrum
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 63
и кого я оскорбил!
Чмошники это комплимент ?
Старый 29.09.2013, 10:05 (13:05)   #57
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
конечно,это мягенько я сказал
просто наступило уже время когда на Туарега уже хватает у всяких чмошников,которые экономят на чем попало,это даже не мои выводы это наблюдения продавцов автозапчастей
Добавлено через 1 минуту 53 секунды
R.M.B, спешиал фо ю
чтоб ты понимал понятие север и не север
Координаты Минска в десятичных градусах
Широта: 53.9000000
Координаты Новосибирска в десятичных градусах
Широта: 55.0411100
дальше рассказывать или не надо
Последний раз редактировалось Знамя; 29.09.2013 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2013, 10:14 (10:14)   #58
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
Знамя,
Знамя (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 10:26 (13:26)   #59
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Знамя,
ога,ща Паш придут или придЁт законотворец и ........ ,а я многим обещал по телефону,за эти сутки,что буду нормально себя вести
chikanarik (29.09.2013), R.M.B (29.09.2013)
Старый 29.09.2013, 12:27 (11:27)   #60
R.M.B
Аватар для R.M.B
R.M.B, спешиал фо ю
Широта: 53.9000000
Широта: 55.0411100
Нет блин я тут его отмазваю, пол страны по пачке беломора прошел... А он мине картой в нос тыкает
Да ты вслушайся только в словосочетание НовоСимбирск!!!
Сибирь кругом и медьведи ходят!
Ну а вообче я бывал в Новосибирске по работе так шо не кричи...
Знаю что север по вашему это там за Томском гдето
А вот По моим ощущениям как южнее попал... В Москве холоднее было тогда...
Но вот в Барнауле народ грит Что у Вас там север жуткий и вообще другая климатическая зона
Ты далеко от Гусинобродского шоссе живешь, мне там кое что глянуть надо в личку написал..
А то заперли понимаешь и кто мне посмотрит
Тип файла: jpg image.jpg (215.8 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось R.M.B; 29.09.2013 в 12:46.
38mmn013864 (06.10.2013)
Текущее время: 14:52. Часовой пояс GMT +3.
