Загрузить фото |
Правила форума |
#41 |
Благодарностей: 39
39
Всем привет. Подскажите у меня вот такая ситуация постоянно молотит вентилятор, даже на заглушенном двигатели и вытащенным ключе зажигания. Съездил на диагностику сказали что нужно менять дачик вентилятора. По коду бьется 7L0959455 D. Я как понимаю дачик этот меняется вместе с вентилятором. Подскажите можно ли его поченить или всё-таки надо менять весь вентилятор с дачиком.
#42 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
Shavva, смотри датчики G62 ,G65. Проверь уровень ОЖ. Если диагностику сделаешь, станет ясно что к чему.
#44 |
Поблагодарил(а): 816
Благодарностей: 469
469
Не спешите менять датчик G62. Была такая проблема, дошел до того, что ездил с ноутом и скидывал по 3 раза на дню ошибку по датчику. Потом надоело, купил датчик, антифриз и полез менять, но видимо не мой день был, руку туалетным утенком сделать не смог, максимум смог вытащить разъем датчика, а снять п-образную скобу не смог. Малость пошатал датчик, воткнул разъем и вуаля
![]() ![]() А вот где эта собака зарыта http://www.touareg-club.net/forum/sh...70&postcount=9 |
Последний раз редактировалось motorolla; 02.04.2015 в 14:11. |
#45 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 47
72
#46 |
Причина: Мультирегистрация Город: Калининград
Поблагодарил(а): 127
Благодарностей: 107
Изображений в галерее: 8
157
Обычная неисправность в цепи датчика температуры ОЖ. ИМХО.
Вот выдержка из маны: Датчик температуры охлаждающей жидкости G62 Этот датчик расположен в распределителе охлаждающей жидкости над масляным фильтром на двигателе и информирует блок управления о темп. ох. жидкости. Использование сигнала Температура охлаждающей жидкости используется блоком управления двигателя для обеспечения различых функций двигателя. Например, здесь приводится расчёт количества впрыскиваемого топлива, давления наддува, начала подачи и количества рециркулируемых ОГ. Последствия при пропадании сигнала При пропадании сигнала блок управления двигателя использует сигнал датчика температуры охлаждающей жидкости G83. Датчик температуры охлаждающей жидкости на выходе из радиатора G83 Датчик температуры охлаждающей жидкости G83 находится в магистрали на выходе из радиатора и измеряет температуру выходящей охлаждающей жидкости. Использование сигнала После сравнения обоих сигналов датчиков температуры охлаждающей жидкости G62 и G83 осуществляется управление вентиляторами радиатора. Последствия при пропадании сигнала При пропадании сигнала датчика температуры охлаждающей жидкости G83 вентилятор радиатора продолжительное время работает в режиме 1. |
Последний раз редактировалось Linevich; 24.08.2015 в 22:08. |
#48 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,412
7287
