10.04.2014, 11:02 (11:02) | #41 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
мне заменили проводку от рейки до кузова, только после этого серва стала работать как положено, до этого менял реле, насос гура, предохранители, причем тестором звонил сам два раза, сервисмены звонили два раза все звонилось...
10.04.2014, 12:39 (12:39) | #42 |
10.04.2014, 14:05 (14:05) | #43 |
1712
Да в том то и дело, что и проводка и разъем уже поменяны...
скорее всего, исходя из того, что какое кол-во времени работало, сделали криво проводку. Добавлено через 2 минуты 36 секунд клапан сервы это обычный электромагнит, поэтому возьми три лампочки заведи их в салон и подключи 1. с разъема сервы 2. при выходе из кузова 3. с реле и смотри какая лампочка не загорится значит на этом участке обрыв. Добавлено через 16 минут 49 секунд на клапан 12В подавал? |
Последний раз редактировалось Garya; 10.04.2014 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2014, 14:25 (14:25) | #44 |
После замены проводки ничего не изменилось, после этого следуя той же логике, переделали еще раз с заменой разъема, тот же эффект. То есть если это и проводка, то от абс к блоку, но как проверить, какой сигнал приходит или проблема в самом разъеме блока. На клапан питание подавали, после этого и пришли к выводу, что неправильно работает блок, его заменили и 2 месяца был порядок. Спасибо, попробую поэкспериментировать с лампочками
18.04.2014, 12:40 (12:40) | #45 |
Сегодня проверил проводку от блока к рейке цела, питание тоже есть, как я понимаю остается два варианта, либо проблема в самом клапане, либо в неправильном сигнале с блока АБС. Кто-нибудь знает, как проверить сигнал скорости? Или хотя бы откуда проводок идет?
27.11.2014, 23:31 (22:31) | #46 |
А как узнать, он есть или нет. Дело в том, что руль тугой всегда, на рейке клапан есть с разъемом, а проводов к нему не идет. Может меняли рейку, была без клапана, а поставили с ним
06.04.2016, 09:21 (08:21) | #49 |
Поблагодарил(а): 26
9
Всем добрый день. Подскажите на рейке есть фишка подключения сервотроника , а проводов не вижу откуда они должны подходить? и второе можно ли сервотроник отключить программно? Ошибок ни каких не выдает хотя не подключен руль всегда мягкий.
10.04.2016, 01:19 (01:19) | #51 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 114
Изображений в галерее: 8
114
ни у кого фото нет случайно где провод проходит к сервотронику?
Добавлено через 3 минуты 47 секунд Фото взял на форуме, вот этот провод должен быть, см. стрелки... Добавлено через 2 минуты 39 секунд Вот оригинальный отчет: http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=70220 |
Последний раз редактировалось AVG21; 10.04.2016 в 01:19. Причина: Добавлено сообщение |
29.12.2016, 07:46 (09:46) | #52 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
53
29.12.2016, 07:52 (09:52) | #53 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 28
53
Может есть грамотные электронщики на форуме кто по схеме подсказал что нибудь. Фото БУ сервотроника
Последний раз редактировалось bad77; 29.12.2016 в 07:57. |
Поблагодарили: | sergitech (29.04.2017), Thunderbaud (22.05.2022) |
20.02.2017, 13:59 (13:59) | #55 |
16
21.04.2017, 10:21 (10:21) | #56 |
16
Поменял проводку от рейки до кузова и автомобиль в движении начал вести себя так как должен вести себя .... Симптомы были при пробитой проводке....----руль был пустой, автомобиль рыскал по дороге. ( сервотроник то включался то выключался) на скорости было реально не комфортно ехать.... потратил много времени и нервов пока во всем разобрался...делал балансировку колес, делал сход развал, делал диагностику подвески.. а потом ехал как то на дальняк и отследил что на скорости руль то утяжеляется ( ехать комфортно) то нет и пришел к выводу что дело не в подвеске и не в колесах, а в сервотронике... Поехал на сервис и поменял проводку....и все заработало так как и было раньше. Еду и улыбаюсь
Добавлено через 30 секунд Кому интересно где это можно сделать пишите в личку |
Последний раз редактировалось SBURKUT; 21.04.2017 в 10:21. Причина: Добавлено сообщение |
03.08.2017, 23:37 (23:37) | #57 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
38
Доброго времени суток! Подскажите, какое напряжение должно приходить на клапан, установленный на рулевой рейке? На моем авто, при работающем на холостом ходу двигателе, на разъем клапана приходит около 7-ми Вольт. Руль ТУГОВАТ!!! Заранее благодарю!
Последний раз редактировалось sid; 04.08.2017 в 00:00. |
26.12.2017, 11:03 (11:03) | #60 |
38
Неужели ни кто не в курсе?
Поблагодарили: | Solnechnaya08 (09.02.2018) |
