Старый 20.12.2012, 18:29 (18:29)   #41
ed21
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 193
ed21 Первоклашкаed21 Первоклашкаed21 Первоклашка
Nojabrsk, трансформаторы описанные выше отвечают за подсветку. а у тебя похоже с электрикой проблемы в части контактов или какого-то элемента (проверить конденсаторы в первую очередь)
ed21 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2012, 19:11 (19:11)   #42
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 287
Nojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классовNojabrsk Ученик младших классов
как они выглядят и как их проверить? В электрике не силен А вообще из-за чего такое может быть, есть у кого какие предположения?
Nojabrsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2012, 13:45 (13:45)   #43
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
Вообщем ситуация следующая: мастер сказал, что все резисторы/транзисторы/трансформаторы/конденсаторы в норме, все исправно, лампа тоже. Проблема в процессоре, отвечающем за вывод изображения на экран. Как его найти на плате?
Старый 26.12.2012, 18:38 (18:38)   #44
Nojabrsk
Аватар для Nojabrsk
Благодарностей: 287
Вот кстати зарегился в ютубе, примеры видео:
http://www.youtube.com/watch?v=QCr1i...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=fi4SH...ature=youtu.be
было у кого такое?
Старый 08.04.2013, 09:05 (09:05)   #45
sasa.kalinin
sasa.kalinin Младенец
Привет. Аналогичная проблема с подсветкой дисплея (перестал подсвечиваться только дисплей). Разобрал приборку, не могу снять стрелки с приборчиков (боязно силу применять) чтобы отделить плату и получить доступ к собственно дисплею и подсветке. Подскажите плиз как получить доступ к дисплею?
Добавлено через 23 минуты 21 секунду
Спасибо, уже нашел сам. http://www.touareg-club.net/forum/sh...29#post1180029
Последний раз редактировалось sasa.kalinin; 08.04.2013 в 09:05. Причина: Добавлено сообщение
sasa.kalinin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 16:53 (16:53)   #46
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
друзья! как сделать чтобы на дисплее между тахометром и спидометром показывало какой трек играет и радио волны?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 19:08 (19:08)   #47
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
маик,прокрути меню нажимай эту кнопулю.
Тип файла: jpg $T2eC16NHJH8E9qSEU6OJBRy-2wi(1g~~_27..jpg (42.1 Кб, 50 просмотров)
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2015, 19:32 (19:32)   #48
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
может в меню надо где то галочку поставить?
Старый 23.12.2015, 19:54 (21:54)   #49
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Поблагодарил(а): 6,579
Благодарностей: 4,648
Извиняюсь, конечно, а у Вас головное устройство оригинальное(штатное), или какое другое?
Старый 23.12.2015, 21:36 (21:36)   #50
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
Газовик, можно на ты. наверно не родное так как читает все начиная от двд заканчивая мр3
Старый 24.12.2015, 05:14 (07:14)   #51
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
маик, ну тогда и не будет приборка показывать радиоволну и номера трекков. У тебя приборка не вяжется с ГУ. У меня так же, потому что стоит китаеза.
Старый 24.12.2015, 09:01 (09:01)   #52
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
спасибо понятно. а кнопки работают на руле
Старый 24.12.2015, 10:56 (12:56)   #53
Газовик
Житель края земли
Аватар для Газовик
Только громкость.
Старый 24.12.2015, 11:32 (11:32)   #54
маик
Аватар для маик
Благодарностей: 129
а у меня и громкость работает и треки переключает
Старый 26.12.2015, 13:35 (15:35)   #55
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Треки показывает, когда из меню маршрутного компьютера выйдешь.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 12:40 (12:40)   #56
mazarito
Причина: Обнаглевший барыга
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 20
mazarito Детский сад
А если полностью перестал работать, в чем может быть дело? Было дело менял трансформатор подсветки дисплея, но тогда он работал, только не горел, а сейчас вообще ничего не видно.
mazarito вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2016, 23:24 (01:24)   #57
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
Лампа подсветки сдохла вероятнее всего.
Старый 27.03.2016, 11:51 (11:51)   #58
mazarito
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 20
den89, вообще ничего не горит, ни дисплей ни подсветка приборов. Там же диоды подсветки
Старый 21.11.2016, 21:58 (21:58)   #59
AID
AID Младенец
Подскажите а почему при включении подсветки приборов идёт страшный фонический звук - это абзац трансформатору настаёт или он китайский стоит и фонит? Или у всех так?
AID вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.10.2022, 18:04 (17:04)   #60
FirewallArt
FirewallArt Младенец
А у меня то четко. То невидно ничерта. То ярко, то пасмурно. Задолбался в него всматриваться.
FirewallArt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:04. Часовой пояс GMT +3.
