Старый 31.01.2008, 14:14 (13:14)   #41
UFS
UFS Младенец
На заводе установлена необслуживаемая аккумуляторная батарея с индикатором "магический глаз" под водительское сиденье.
Отключение АКБ:
Инструкция
Для отключения АКБ должна быть деактивирована противоугонная сигнализация
Деактивация противоугонной сигнализации:
Деактивация противоугонной сигнализации происходит при нажатии на кнопку разблокировки на пульте дистанционного управления, а также,
если автомобиль был открыт с помощью системы Keyless-Access или
было включено зажигание.
Откручиванием минусовой клеммы с аккумуляторной батареи (прекращение тока в цепи) - обезопасить работы над электрооборудованием. Откручивать плюсовую клемму необходимо только для демонтажа аккумуляторной батареи. В любом случае следовать указаниям по подключению аккумуляторной батареи.
– Выключить зажигание и все электрические потребители, извлечь ключ зажигания.
– Снять переднюю крышку направляющей левого переднего сиденья
Снятие
– Установить сиденье в крайнее верхнее и заднее положение.
– Вытянуть облицовку -1- в задней области вверх из гнезд в каркасе сиденья
– Вытянуть облицовку в направлении движения из нижних гнезд в каркасе сиденья, Снять обивку левого переднего сиденья
– Выкрутить крепежные болты
– Откинуть основание сиденья вместе с самим сиденьем назад
– Выкрутить болт и удалить воздуховод
– Открыть замки-фиксаторы ящика АКБ и снять крышку.
– Открутить минусовую клемму от минусового вывода АКБ.
– Открутить плюсовую клемму АКБ от плюсового вывода АКБ.
Подключение АКБ:
– Надеть плюсовую клемму на плюсовой вывод АКБ.
– Затянуть крепежный винт плюсовой клеммы
– Только после того, как была зафиксирована положительная клемма, можно надевать отрицательную клемму на минусовой вывод аккумуляторной батареи.
Делал это сам не так давно ... по времени заняло 15 минут. Но желательно это делать вдвоем!
UFS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 14:18 (14:18)   #42
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Вот тут все описывал...только картинки куда-то подевались....
http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=11
ВСЕ ПЕРЕДЕЛАЛ...ТЕПЕРЬ С КАРТИНКАМИ...
Последний раз редактировалось СанСаныч; 31.01.2008 в 14:37.
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
valera2005 (28.05.2012)
Старый 31.01.2008, 15:59 (19:59)   #43
Smart
Smart Детский сад
Спасибо!!!!
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.01.2008, 16:00 (16:00)   #44
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
Спасибо!!!!
не вопрос...пожалуйста...обращайся
Старый 04.02.2008, 05:31 (09:31)   #45
Smart
Smart Детский сад
кстати, что бы откинуть кресло, нужно ещё снять заднюю обшивку с рельс, по которым ездит сиденье.
Старый 04.02.2008, 08:39 (07:39)   #46
UFS
UFS Младенец
Ничего не нужно ... просто откучиваешь два болта и откидываешь ... там единственное облизовку пластиковую нужно убрать ...
Старый 04.02.2008, 11:18 (15:18)   #47
Smart
Smart Детский сад
если не снять обшивку пластиковую сзади, то седенье не откинуть, оно упирается в эту обшиву. Я чуть пластик не поломал...
Старый 04.02.2008, 11:55 (10:55)   #48
UFS
UFS Младенец
Ну это само сабой ... ))))
Старый 04.02.2008, 11:55 (10:55)   #49
UFS
UFS Младенец
Я просто не понял изначально про какую общивку ты говоришь )))
Старый 04.02.2008, 12:01 (12:01)   #50
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Благодарностей: 541
А в инструкции написано!!!
звучит так: – Снять обивку левого переднего сиденья
Старый 24.03.2008, 13:55 (13:55)   #51
Nomad
Аватар для Nomad
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 216
Nomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классовNomad Ученик младших классов
какой торкс нужен на эти болты ????? Т50 и Т55 неподходят......
Nomad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 17:28 (17:28)   #52
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
А какой ТОRX нужен для болтов, чтобы снять кресло? Т50 и Т55 не подходят.
Тип файла: jpg IMG_4879.JPG (21.3 Кб, 148 просмотров)
Старый 22.06.2008, 17:41 (17:41)   #53
OLDrin
Вечный пленник Млечного пути
Аватар для OLDrin
Поблагодарил(а): 228
Благодарностей: 802
Изображений в галерее: 12
OLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курсOLDrin Второй курс
Нереспект Фольксвагену за такой гимор. Это корпоративный тупизм - АКБ под сиденье зафигачить на джипе!
OLDrin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.06.2008, 18:23 (18:23)   #54
OLDrin
Аватар для OLDrin
Благодарностей: 802
Ну почему, в этом есть и плюсы и поэтому на панеле есть окошко с уровнем заряда....:
- долговечность АКБ;
- зимой не промёрзнет сильно.
И так ли часто мы её меняем, подумай. А раз в 3-4 года и дилер это сделает, если что. Лично я на машине вообще больше 1,5-2-х лет не езжу...
Потому что это джип, значит он должен быть более менее ремонтоспособным. Дело не в том, часто ее меняют или нет. Дело в том, что когда это понадобиться (м. б., один раз в жизни) - это может стать критическим. Я просто все своими прежними (северными) мерками меряю. Там эвакуатор не вызовешь. У меня есть два примера из жизни по этому поводу (конкретно касающихся АКБ). Тогда все завершилось благополучно, но это был Патрол с двумя аккумуляторами под капотом. Лучше бы они (VW) аккумулятор в багажнике разместили!
Старый 24.06.2008, 00:11 (00:11)   #55
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Сегодня сам лично заменил у себя аккумулярор. Хотел перестраховаться и не разрывать цепь питания, но мучения прошли зря, зацепил провод и обесточил всю систему. Поставил аккумулятор, завел, загорелись ошибки пневмы и ЕСП. Проехал метров сто и ошибки погасли, но конечно в памяти сохранились, на ТО потом обнулю, не фатально. Так-что ни чего страшного в замене нет!
Старый 24.06.2008, 07:34 (07:34)   #56
Буцефал
Аватар для Буцефал
Какой размер ключа использовал, что бы открутить болты и снять сиденье?
Старый 24.06.2008, 11:13 (11:13)   #57
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Не знаю как называется звездочка, но постарался сфотографировать.
Я думаю купить не проблема (12 зубьев и размер М10), я даже на всякий случай положил себе в бардачок
abbot33 (14.10.2009), bublik99 (24.11.2012), tiger31rus (08.12.2014), Valera48 (21.12.2010), valera2005 (28.05.2012)
Старый 25.06.2008, 10:45 (10:45)   #58
Буцефал
Аватар для Буцефал
Миша, спасибо за подробную инфу. Сегодня куплю такой ключик.
romdjan (05.12.2010)
Старый 24.12.2008, 08:57 (08:57)   #59
NOS
Аватар для NOS
Поблагодарил(а): 25
NOS Младенец
Один человек токо по теме написал...От многих дешевым понтом веет...
NOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2008, 09:05 (08:05)   #60
Джаггер
Аватар для Джаггер
Благодарностей: 49
Джаггер ПервоклашкаДжаггер Первоклашка
Ошибки снятием клеммы точно не сотреш. А вот новые сразу пропишутся, в т.ч. и отметится снятие клеммы. После этого надо их будет стирать через комп. Еще зависит от того какая ошибка выскочила, есть такие которые при определенном количестве запусков мотора сами стираются, точнее ЧЕК гаснет, если эта ошибка больше не повторялась. А снятие клеммы это не панацея.
Джаггер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 01:31. Часовой пояс GMT +3.
