Старый 21.10.2009, 21:26 (20:26)   #41
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,299
Сорри, а производитель кто? У TEC, с которыми мы работаем такого названия нет.
Нашел.... К сожалению с такими системами не работали, потому ответить в чем причина не выполнения функции сказать затрудняюсь.
Нет что функция не работает еще неизвестно я её ещё на доп.сигнализации не программировал
Старый 22.10.2009, 09:07 (09:07)   #42
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
По описанию модуля, у него есть пошаговое открытие дверей...правда описание предоставлены на модули на все автомобили. Думаю проще всего стоит уточнить для начала ситуацию у установщиков данной системы, если конечно не Вы сами ставили её.
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2009, 09:10 (08:10)   #43
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Не сам.
Старый 04.11.2009, 10:25 (09:25)   #44
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Добрый день есть вопросик сегодня утром в верхней части ЖК дисплея на приборной доске загорелся символ в виде ключика на желтом фоне при этом горела слабая подсветка приборной доски при этом основным её включателем она была не включена ,после перезапуска все погасло в чем могла быть причина?
Старый 04.11.2009, 11:02 (11:02)   #45
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
День добрый.
Думаю лучше с этим вопросом обратиться к установщикам...
Старый 06.11.2009, 15:18 (15:18)   #46
Titomir
Аватар для Titomir
Titomir Младенец
Так же интересует установка именно автозапуска ( а не пульта к вебасто) на тур R5. Кто-нить подскажет можно-ли использовать для согласования с туром сигналку Scher-khan 9 ? Она вроде с CAN модулем.
Уважаемые!
У кого есть ответ по Scher-Khan 9, 10
Titomir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2009, 15:41 (15:41)   #47
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Уважаемые!
Читать то она читает, только если использовать как запуск - будут выскакивать ошибки...
Старый 26.01.2010, 18:49 (17:49)   #48
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
autosecurity,
Добрый вечер скажите пожалуйста почему в 90% случаев автозапуска автомобиль заводится со второго раза т.е первый раз включается зажигание стартер не крутит выключается ,а затем опять включается и авто заводится но повторюсь что в 10% случаев заводится с первого раза.
Это особенность "Тура" ?
Старый 26.01.2010, 18:58 (18:58)   #49
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity,
Если речь об автозапуске, то скорее всего ключ в модуле обхода считывается не сразу. Стоит наверно подъехать к установщикам проверить подключения...
Старый 26.01.2010, 19:34 (18:34)   #50
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Ключ родной остаётся в замке зажигания я описывал принцип работы моего автозапуска выше
Старый 26.01.2010, 19:48 (19:48)   #51
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Я так понимаю дополнительный модуль, который должен был "колдовать" слот под ключ - просто отсекает микрик, находящийся в слоте... Ключ же так и остается в "замке", а следовательно причина незаводок скорее всего во временном несоответствии смыкания разрыва, включения зажигания и нажатия педали тормоза.
Старый 26.01.2010, 20:19 (19:19)   #52
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Спасибо! Если проблема будет прогрессировать то будем двигаться в подсказанном Вами направлении .
Да и ещё ,а есть определенное время упомянутова Вами разрыва или просто должна быть соблюдена последовательность?
Последний раз редактировалось РТУТЬ; 26.01.2010 в 20:23.
Старый 26.01.2010, 22:09 (22:09)   #53
Xemus
Xemus Младенец
Подскажите, сколько будет стоить реализовать функцию авто запуска на Тур 3.2, противоугонная система, нужна только чтоб, не уехал в моменты работы на запуске. :)
интересует цена и срок выполнения.
заранее благодарю.
Xemus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 09:41 (09:41)   #54
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Xemus, отправил в приват расценки...
Старый 27.01.2010, 11:31 (10:31)   #55
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
autosecurity,
Есть определенное время упомянутова Вами разрыва или просто должна быть соблюдена последовательность?
Старый 27.01.2010, 11:39 (11:39)   #56
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
соблюдена последовательность. Если Вы попробуете заводить автомобиль сидя с ключов внутри, но без нажатия на педаль томоза, что будет?
Старый 27.01.2010, 11:46 (10:46)   #57
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Я имел в виду сначала должна сработать релюшка поддержки педали тормоза и только потом включиться зажигание (с определенной по времени задержкой?) или это может происходить одновременно?
Старый 27.01.2010, 11:53 (11:53)   #58
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
В том то видимо и дело, что выставлено одновременное срабатывание педали тормоза и включение зажигания. И видать в 10 из 100 случаев, одновременность не синхронная...
Лучше уж сначала обойти педаль, а потом не отпуская ее реализовывать запуск.
РТУТЬ (27.01.2010)
Старый 11.02.2010, 10:34 (09:34)   #59
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Лучше уж сначала обойти педаль, а потом не отпуская ее реализовывать запуск.[/QUOTE]
Так всё и реализовано но появился новый глюк при включении автозапуска срабатывает автомобильная сигнализация и все блокирует в чем может быть проблема?
Старый 11.02.2010, 10:42 (10:42)   #60
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
Так всё и реализовано но появился новый глюк при включении автозапуска срабатывает автомобильная сигнализация и все блокирует в чем может быть проблема?[/QUOTE]
В постановке на охрану по варианту личинки, и не отключении ее по активации автозапуска как в модуле от автоганзы.
РТУТЬ (11.02.2010)
Текущее время: 08:47. Часовой пояс GMT +3.
