14.09.2010, 22:22 (22:22) | #45 |
Являюсь с 30 августа счастливым обладателем V 3,0 2008г. выпуска с пробегом 30000км. Пробег родной, машина еще на гарантии до конца октября. При покупке не обратил внимание или не горела , а потом загорелась, лампочка неисправности двигателя. Проехал на станцию - посмотрели - сакзали менять заслонку.Сказали не гонять до замены. Я на трассу, по делу, выехал только вчера и на скорости от 70-80 км/час услышал ритмичный вой в районе слева с переди или в районе водителя, справа от водителя. Гул копия звука езды на Икарусе кто помнит6 ВУ-ву-ву. С ростом скорости нарастал, но не сильно. Заслонку сегодня уже поменяли по гарантии, а при вывешивании на подъемнике с отключенным ЕСР при разгоне до 80-100 ничего не выявили. Хотя, эксперимент с разгоном мне страшно не понравился: Щелчки и удары с подтормаживанием колес все равно происходили. Видимо хлопцы у диллера не шибко опытные и не знают, как правильно эту операцию организовать. Проверили масло в раздатке- долили 150 гр.
Редуктора и коробку хлопцы даже не думали проверять: говорят не они, точно. В кардане люфты минимальные. На заднем кардане болты меченые зел. краской, все на месте, на пердних ни каких меток нет, но по виду, не крутили. Дисбаланс кардана? Вроде не похоже. Вибрация минимальная, пеочти не ощутимая и не растет. Подскажите, что и как смотреть. |
06.04.2011, 17:58 (18:58) | #46 |
всем доброго времени суток вопрос такой где в москве можно заменить подшипники в редукторе?? просто покупать редуктор новый из за одного плохого подшипника мне кажется дороговато будет))
11.04.2011, 09:32 (13:32) | #47 |
Благодарностей: 66
116
http://www.podshipnik.ru/ я когда переберал себе редуктор, покупал там с доставкой в Омск, 2 подшипника с номерами от 126 мерседеса ступичные, короче по памяти не помню, но там все должно быть. На сайте телефоны Московские.
Поблагодарили: | Гриф (01.08.2011) |
19.04.2011, 22:39 (22:39) | #48 |
Привет! У меня примерно тоже самое было. ОФ сказал редуктор. Я его сам перебрал! Заменил подшипники и сальники (10 000 руб.), пары были нормалек. В масле тоже была пудра. Как гудело так и гудит. Потом при прохождении змейки на скорости услышал что тональность гула меняется. Просто в тупую поменял подшипники ступиц - все прошло.
Три дня назад появился гул после 50 км/час в районе переднего моста, при повышении скорости звук усиливался. Нейтраль, вкл пониженной, змейка ощутимых изменений не показали. Пост сергея вселили надежду что это гудит не редуктор. На подъемнике гул пропал, "доктор" со стетаскопом услышал слабый шум правого ступичного подшипника. Сегодня заменили и наступило счастье, моя голова не разваливается от гула и думок о ремонте редуктора. |
20.04.2011, 15:22 (16:22) | #49 |
Привет! Ремонтировал недавно. Сервис Академ-Авто, на Академическом проезде. Там занимаются японцами, и браться не особо хотели. Сказали гарантию не смогут дать. Поменяли подшипники с сальниками. Шум пропал! если надо, дам номера подшипников.
Добавлено через 46 минут 2 секунды http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=22927 |
Последний раз редактировалось Исакин; 20.04.2011 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение |
31.07.2011, 12:26 (12:26) | #51 |
7
Ерунда какая-то, отключал ESP и разгонялся до 110-130 км/ч!
Добавлено через 37 секунд Цитата:
На заднем правом колесе отключи датчик АБС и разгоняй на подъемнике...
Последний раз редактировалось kirill321; 31.07.2011 в 12:26. Причина: Добавлено сообщение |
