Старый 13.10.2009, 19:44 (19:44)   #41
olkhovalexsey
olkhovalexsey Младенец
Имея опыт работы у ОД, докладываю! Двигатели выходят из строя по причине ненадлежащей сборки и изготовления заводом-изготовителем, как правило, при пробеге от 10 000 до 30 000-35 000 км пробега Свыше этого пробега двигатели ломаются либо по причин неправильной эксплуатаци, либо от старости. Это тенденция прослеживается и для коробок-автомат. Бывали случаи, когда тарелка впускного клапана отламывалась, срезая при этом кусочек зеркала цилиндра как столовым ножом. Или когда компрессия в цилиндре - 0. Поверьте, после замены двигателя, необходимости повторной его замены, на моей памяти не было.
Пока успокоили
olkhovalexsey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 19:45 (19:45)   #42
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Rnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классовRnj-nj Ученик средних классов
Машина 2008 пробег 22500 замена двигателя в сборе по гарантии
-возникшая неисправность - устранима. Двигатель имеется на складе импортёра
Еще 22500 и опять замена но без гарантии $$$$$$$$$$$
важно узнать причину данной неисправности
Причина данной неисправности в кривых руках производителей (деталей) и сборщиков двигателей (включая ТНВД). И естественно слабый входной и выходной контроль. Werkstatt уже ответил на этот вопрос и пойму не раз. ИМХО
Rnj-nj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 19:53 (21:53)   #43
Geolog
Поблагодарил(а): 173
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
А если какая возможность проверить двигатель на предмет выхода его строя по причине ненадлежащей сборки заводом-изготовителем? До окончания гарантии осталось не так много времени, а пробег всего 16000 км. Может быть компрессию можно замерить или на дизеле это невозможно?
Geolog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2009, 20:01 (20:01)   #44
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Точно установить скрытый брак можно только с разборкой двигателя. Но можно проверить состояния двигателя, проведя ряд диагностических тестов, в том числе и замерить компрессию, это не сложно, на дизеле в том числе. Если тесты покажут отклонения от нормы, тогда уже Вам решать, можно провести экспертизу, но это дорого и муторно.
Старый 13.10.2009, 20:16 (22:16)   #45
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
Наверное, так и сделаю перед окончанием гарантийного срока эксплуатации, проверю компрессию и если будут большие расхождения сразу к специалистам, а дальше, что посоветуют.
Старый 13.10.2009, 21:11 (21:11)   #46
olkhovalexsey
Компрессия на 3.0 TDI
новый 28...33
предельный допуск износа 21
разница между цилиндрами макс 5
Старый 13.10.2009, 21:39 (23:39)   #47
Geolog
Благодарностей: 81
Geolog Детский сад
новый 28...33
Информация как раз то что надо. От этого и буду отталкиваться. А поступлю следующим образом, заеду к одному дилеру в случае нарушения компрессии попрошу его провести все необходимые диагностики за деньги, а ко второму поеду лечить неисправности. Не хочу нагаваривать на дилеров, но они пока все идёт по гарантии как то лениво относятся к делу, а как почуют деньги так готовы впарить лампочки за 400 р с гордой надписью LONGLIFE.
Старый 13.10.2009, 22:58 (22:58)   #48
olkhovalexsey
Делал замер компресии Touareg 3.0 TDI 2008 года пробег 14000 км машина на гарантии
1: 22.5 ,
2: 24.5,
3 :25.0,
4: 23,1,
5: 25,8,
6: 25.2
Наш дилер( г Уральск) cообщил мне что компресия в норме
Сервис -модерн( г. Воронеж) называет причину низкой компресии первое ТО сделаное нашими дилерами :
промыли двигатель маслом промывочным Sintoil МПТ-2М и залили масло Mobil-1 New Life 0W40
Последний раз редактировалось olkhovalexsey; 14.10.2009 в 11:13.
Старый 13.10.2009, 23:32 (23:32)   #49
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,453
Благодарностей: 6,377
новый 28...33
Сомневаюсь.
Кажется так должно быть:
Показания компрессии
Новый: 25±0,31 бар избыточного давления.
Предельный допуск: 19 бар избыточного давления.
Допустимая разница между отдельными цилиндрами: 5 бар.
А 33 бар - это что-то
Старый 13.10.2009, 23:39 (23:39)   #50
olkhovalexsey
Сомневаюсь.
Информация точная была взята из баз ЕТКА и ELSA ( новый двигатель 28...33
Старый 14.10.2009, 14:06 (14:06)   #51
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
Не так уж это и муторно, только вопрос зачем он нужна? Вы в суд будете подавать? Если нет, то смысла в ее проведении нет вообще..
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 17:49 (17:49)   #52
Rnj-nj
Аватар для Rnj-nj
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 292
Я именно суд и имел в виду, под словом "муторно" А вот будет ли Geolog проводить экспертизу и подавать в суд, не знаю Наверно да, если не дай бог что-то будет, но это всего лишь моё предположение.
Старый 18.10.2009, 01:40 (00:40)   #53
alex dolgopa
Аватар для alex dolgopa
Поблагодарил(а): 344
Благодарностей: 158
alex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классовalex dolgopa Ученик младших классов
Поменяли пламенное сердце моего боевого коня по гарантии .В пятницу вечером забрал . Правда омрачает пару ошибок по компу скорее всего по датчикам связаным с избыточным давлением на турбине в понедельник на до делку . Может конечно я их поторопил они перекинули движок за три дня . Поэтому и ошибки ,хотелось на своей машинке на экспириенс поехать .Спасибо офицалам что так быстро сработали. ну и там кто наверху что в такой момент у них оказался двигло на центральном складе . Мастера говорят такое редко чтобы с момента обращения по такой серьезно проблеме ,вернее замене движка . Обычно эта процедура занимала от месяца до двух и еще процедуры экспертизы топлива и тому подобное, которые меня миновали.
Последний раз редактировалось alex dolgopa; 18.10.2009 в 01:45.
alex dolgopa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 02:38 (02:38)   #54
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Поздравляю....пусть новое сердце работает лучше старого
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 10:38 (10:38)   #55
bremen
Благодарностей: 40
bremen Младенец
Комрад ETKA насколько мне известно является каталогом запасных частей и подобная информация в ней отсутствует ( если не прав прошу ссылку). ELSA руководство по ремонту и цифири компрессии там есть.
bremen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.10.2009, 11:58 (11:58)   #56
olkhovalexsey
Что вы придираетесь откуда взята информация
Брал у официалов распечатку с цифрами
Старый 18.10.2009, 12:25 (12:25)   #57
bremen
Благодарностей: 40
bremen Младенец
Что вы придираетесь
Да почему придираюсь - в ETKA ищем то что надо приделать к автомобилю , в ELSA как это приделывается.
Старый 18.10.2009, 12:34 (12:34)   #58
olkhovalexsey
правка Информация была взята из баз ELSA
Старый 18.10.2009, 15:45 (15:45)   #59
Trener
Аватар для Trener
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 136
Trener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классовTrener Ученик младших классов
Поздравляю, хорошо,что всё так! Здоровье ТУРУ!!!
Trener вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 23:57. Часовой пояс GMT +3.
