26.10.2009, 10:37 (10:37) | #41 |
интеллигентная сволочь
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
12149
Пока пена реагирует и стекает рекомендую, особенно для застарелй грязи пройти мягкой губкой по пене вдоль бортов, капот и багажник, т.к. даже средне-ядреная химия не всегда справляется тонким налетом особо въевшейся грязи.
26.10.2009, 11:15 (11:15) | #42 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
... рекомендую, особенно для застарелй грязи пройти мягкой губкой по пене вдоль бортов, капот и багажник
26.10.2009, 11:19 (11:19) | #43 |
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
12319
В целом все верно, но вызывает недоумение следующий момент (см.выше цитату).Зачем проходить губкой? Если химия не в состоянии расщепить грязь, то смысл в бесконтактной мойке теряется.....весь смысл в том, что химия разъедает грязь и удерживает ее до смытия пены керхером....
В 99% случаев бесконтактная мойка с помощью мойщика, АВД, пенокомплоекта и микрофибры, на самом деле являеться контактной, ведь приходится тряпкой протирать - здесь корень проблем - малейшие остатки грязи - царапины на ЛКП. Чтобы начисто смыть грязь, надо брать либо ядренную химию (писал выше), либо тереть. В домашних условиях добиться сразу 100% чистоты без контакта у меня не получилось. Поэтому два варианта контакта, либо по пене губкой, колесные диски вообще обязательно (на всех практически мойках диски домывают губкой), либо после смыва вместе с протиркой будут удалены остатки въевшейся грязи. Для того, чтобы почти полностью смыть грязь без контакта, надо 1. мыть в помещении и в тени, 2. мыть очень мощным АВД, профессиональным 180 и более мбар., 3. мыть очень тщательно и долго, на среднестатистических мойках, когда все на потоке, обычно остатки грязи стираются микрофиброй в самом конце. Последите за мойщиками. После смыва химии проведите белой тряпкой по передним крыльям Тура, особенно по левому, под которым вебасто и горячие патрубки с ОЖ, по капоту. Там грязь пригорает, отмыть очень сложно. На черной машине вообще грязь пригорает сильно на солнце. В этой связи, для самостоятельной мойки черного авто, с минимальным вредом для авто и максимальным эффектом, я выбрал и рекомендую вышеописанный вариант, который реально является контактно-бесконтакнтым. Когда сам не могу, то приходится отдаваться мойщикам на мойку. При этом приходится за ними следить, а если это в силу конструкции мойки невозможно, то приходится томиться в ее застенках и мучиться С серебристыми авто ситуация полегче, но все равно в домашних условиях без контакта не получится. |
26.10.2009, 11:33 (18:33) | #44 |
Поблагодарил(а): 30,195
Благодарностей: 17,859
22490
А не боишься ''нацарапать" кузов, если сам натираеш?
Девочки с автомойки делают то же самое, только очень скудно наносят полироль. |
Поблагодарили: | mztouareg (26.10.2009) |
26.10.2009, 11:48 (11:48) | #45 |
12319
А вот как раз это делать не советую. Если уж застаревшая грязь не смывается (это ж сколько нужно не мыться), моем 2 раза, второй - можно локально, с шампунем. Но только щеткой! Губки, тряпки и т. п. только для протирки уже чистого авто.
Щетка, как раз царапает ЛКП, я бы не стал. Достаточно помыть авто на bp, на мойке с крутящимися щетками, на ЛКП сразу видны полоски. Добавлено через 10 минут 23 секунды Цитата:
Делаю всё так как написано в инструкции. Покрыть воском, дождаться пока подсохнет и заполировать безворосовой тканью. Ткань покупаю в супермаркете. Нечему там царапать.
Последний раз редактировалось Сашыч; 26.10.2009 в 11:48. Причина: Добавлено сообщение |
26.10.2009, 12:02 (12:02) | #46 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Застаревшая грязь, эта та грязь, которую химия не берет, а смывает легкое прикосновение губкой, как я это понимаю. Мне ни разу не попадалсь грязь, которая не смывалась бы бесконтактной химией совместно с губкой. Если такая грязь появилась, то это скорее всего битумные пятна. Для этого надо в автошампунь добавить уайтспирита чуть-чуть (или спецсредством) и опять же губкой.
Щетка, как раз царапает ЛКП, я бы не стал. Достаточно помыть авто на bp, на мойке с крутящимися щетками, на ЛКП сразу видны полоски. |
26.10.2009, 14:55 (16:55) | #47 |
Поблагодарил(а): 58
Все верно, если полировать по полироли, а не посуху (это важно),
26.10.2009, 16:13 (16:13) | #48 |
Поблагодарил(а): 558
Благодарностей: 893
1306
Да, ситуация такая, что полностью бесконтактной мойка не получается.
В домашних условиях добиться сразу 100% чистоты без контакта у меня не получилось. Поэтому два варианта контакта, либо по пене губкой, колесные диски вообще обязательно (на всех практически мойках диски домывают губкой), либо после смыва вместе с протиркой будут удалены остатки въевшейся грязи. Поэтому, обмываю керхером, наношу пену и по это пене губкой или щеткой. Потом опять керхером. |
26.10.2009, 17:25 (17:25) | #49 |
12319
"полировать по полироли"-это имеете ввиду не надо дождаться пока подсохнет, а сражу же?
Уважаемый комрад из Челябинска совершенно верно заметил, что на мойках зачастую ну очень экономят, чуть прыснут и потом трут, а где-то совсем не попало полироли и получается возят растиркой по чистому ЛКП, это не очень хорошо. Поэтому, либо стоять над душой, либо самому. Тут экономить нельзя. Добавлено через 2 минуты 57 секунд Цитата:
Ну, видимо это дело вкуса. Я всё-таки предпочитаю щетку. Только мягкую, так сказать.
Последний раз редактировалось Сашыч; 26.10.2009 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение |
09.11.2009, 03:52 (02:52) | #50 |
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
119
После покупки Bosch Aquatak 160 Pro X мою тачки только у себя на фазенде, выкатил воткнул шланг водопровода в него, включил, смыл основную грязь, намылил губкой, смыл ещё раз, потом ещё стёклышко натереть антидождём....сплошное удовольствие))))
кстати покупал средство для бесконтактной мойки, но оно не фунциклирует похоже с холодной водой...или я чего то не допонял... подскажите какое надо покупать, чтобы в холодной воде работало... |
09.11.2009, 11:52 (09:52) | #51 |
Touareg 3.2 V6 Kong
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 30
Изображений в галерее: 8
81
Мою только сам. Недавно купил насадку (пеногениратор). Даволен как слон. Правда не с первого раза получилось, пока натренировался. Все получается очено быстро и просто. Смыл грязь нанес пену подождал 5 минут, смыл. Нанес воск (осушитель) и машинка готова. И без всякого контакта!
09.11.2009, 13:48 (14:48) | #52 |
Душа клуба
Поблагодарил(а): 5,432
Благодарностей: 5,138
7087
Сам не мою уже лет 5-6. Жалко потраченного времени да и...лень Мою обычно на мойке, которая в 2мин ходьбы от офиса. За час пока машина моется получается сделать что-нить полезное Стараюсь попадать к одним и тем же мойщикам. Они, зная мою чистоплотность-придирчивость, выдраивают от души. Знают, что если найду косяки, в след раз предъявлю (в начале бывало как на этой мойке стал мыца) и они останутся без своего полтинника сверху
