Результаты опроса: Взлетит или не взлетит? | |||
Взетит | 38 | 45.78% | |
Не взлетит | 45 | 54.22% | |
Голосовавшие: 83. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
23.10.2009, 01:17 (01:17) | #41 |
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
492
судя по этому если в полете под самолет подставить транспортер и резко уравнять вращение колес, то можно опускать на землю-он уже не двигается и не летит - не едет! ...бред!
во первых в полете у самолета колеса не вращаються, во вторых и так как самолет уже летит ту и транспортет тоже вместе с ним летит ту никуда он не упадет, движение относительно земле есть... Добавлено через 11 минут 51 секунду Цитата:
1. Самолет - не ракета, не может летать в невесомости => невесомости НЕТ! Этот вариант рассматривать бессмысленно!
2. Самолет не может взлетать мгновенно, для этого ему необходимо набрать скорость относительно ВОЗДУШНОГО ПОТОКА, чтобы на крыльях возникла подъемная сила, достаточная для отрыва от взлетной полосы => ему необходимо набрать скорость > скорости транспортера. Как можно это получить? По условиям задачи - элементарно! Имеем - СИЛА ТРЕНИЯ НИЧТОЖНО МАЛА. В том числе и сила трения качения и сила трения скольжения!!!!! Это значит, что скорость вращения колес самолета при разгоне будет = 0, так же как скорость движения транспортера. В это время самолет под действием реактивных сил начнет двигаться с ускорением (еще раз отмечаю, при невращающихся колесах на неподвижном транспортере!), при превышении скорости отрыва от земли он ВЗЛЕТИТ и положит конец нашим спорам! 3. Физически условие задачи нереализуемо, тк такой транспортер создать невозможно, и сила трения всегда присутствует! Поэтому на авианосцах нет таких транспортеров!!! С уважением к вам и с надеждой услышать критику своих слов, Сергей Я понимаю что автор задачи фразой сила трения ничтожно мала хотел сказать, что вращающиеся колеса не имеют силы трения с двигающейся лентой транспортера, откуда вы взяли что колеса неподвижны, конечно если они неподвижны то он взлетит, но они вращаются значит НЕ ВЗЛЕТИТ. |
Последний раз редактировалось Сергей009; 23.10.2009 в 01:17. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2009, 01:23 (01:23) | #42 |
Исследователь-бюрократ
Поблагодарил(а): 1,288
Благодарностей: 1,593
3544
С какой стати они начнут вращаться на неподвижном транспортере при отсутствующем трении? Более того, по условиям нашей задачи, идеально ровный транспортер может двигаться с любой скоростью - колеса и сам самолет останутся неподвижны без реактивной тяги... |
23.10.2009, 01:35 (01:35) | #43 |
Благодарностей: 240
492
Жук.off,
То что привод от двигателей на колеса не передается я выше писал, и за счет чего самолет двигается тоже... а вот про трение это ты прав..... Но только в случае если автор имеет ввиду трение между колесами и лентой, а не трение в межанизмах колес и транспортера. |
23.10.2009, 01:41 (01:41) | #44 |
3544
Жук.off,
а вот про трение это ты прав..... Но только в случае если автор имеет ввиду трение между колесами и лентой, а не трение в межанизмах колес и транспортера. Для того, чтобы транспортер двигался со скоростью колес, нужно как минимум нулевое трение между колесами и лентой и трение в механизмах транспортера! |
23.10.2009, 02:00 (02:00) | #45 |
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
2108
Вся фишка в неинерциальных системах отсчета...
23.10.2009, 02:11 (02:11) | #46 |
3544
Удивлён и расстроен результатами опроса. А скорость набегающего потока учли? При условии, что транспортер будет поддерживать скорость премещения ленты равной скорости самолёта - скорость набегающего потока будет равна "0" ( или близко к тому, так как взлёт лучше проводить против ветра). И откуда взяться подъёмной силе?
23.10.2009, 02:31 (02:31) | #47 |
Благодарностей: 977
2108
Ты предыдущие посты читал? Этот вопрос обсосан уже до дыр!
Извини, ты знаешь вообще, что в отличие от автомобилей, у шасси самолетов вообще нет никакого привода от двигателей!???
Да, и в первом сообщении про силу трения кое-что написано. |
Последний раз редактировалось голубой металлик; 23.10.2009 в 02:44. |
23.10.2009, 03:24 (03:24) | #48 |
3544
Читал. И вот это читал :
Для справки: у обычных самолетов гидросистема привода тормозов... Цитата:
Если речь о другом сообщении... Что-то туплю, наверное, пора спать... |
23.10.2009, 09:54 (09:54) | #49 |
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 447
675
Взлетит!
Привод-то не на колеса!! И лента тут никакой роли не играет! Считайте, что он - на лыжах! Вот если к туру крылья прикрепить, то он с транспортера не взлетит - факт! :) |
23.10.2009, 10:10 (10:10) | #50 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
По Дискавери не так давно был похожий сюжетец. Правда с пропеллерным самолетом, но это не меняет сути дела. В сюжете самолетик взлетел, прада колеса крулились ув 2 раза быстрее. В описываетых условиях самолет будет стоять, пока не кончится горючее (включая приобретенное в дьюти фри)
23.10.2009, 10:11 (10:11) | #51 |
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 389
591
вопрос : какова тяга двигателя? она достаточна для взлета в нормальном режиме???
думаю, что с этим уточнением вопрос для многих разрешится |
Последний раз редактировалось Sabath; 23.10.2009 в 10:19. |
23.10.2009, 10:40 (10:40) | #52 |
Нашедший свое я
Поблагодарил(а): 1,673
Благодарностей: 1,292
2189
Вот это темку замутили. Я вот так считаю - продольное перемещение самолета компенсируется транспортером (VW??) и скорость равна нулю. Подъемная сила крыла (вертикальное перемещение) образуется не двигателем, а разностью давления над и под крылом за счет его формы (разная скорость набегающих воздушных потоков). Соответственно, при отсутствии таковых потоков подъемная сила отсутствует.
Резюме - не взлетит. |
23.10.2009, 11:26 (11:26) | #54 |
Поблагодарил(а): 4,649
Благодарностей: 7,758
9795
Ну где этот умник? Давай ответ! Хватит мозги товарищам выноситЪ
23.10.2009, 11:38 (11:38) | #55 |
Лютый гряземес
Поблагодарил(а): 2,467
Благодарностей: 4,022
6181
Набегающая сила потоков важна при поршневом двигателе, там он за счёт этого и взлетает, здесь же - реактивная тяга, он отталкивается от воздуха. Ракета стартует вверх, не используя набегающую подъёмную силу воздуха
Потом при посадке тяжёлых лайнеров, скорость при которой он садится, гораздо ниже скорости, которая ему необходима, для удержания его в воздухе (подъёмная сила), а держится он за счёт реактивной тяги. |
23.10.2009, 11:52 (11:52) | #56 |
Благодарностей: 447
675
С учетом того, что СТ ничтожно мала представье такой кейс:
Лента транспортера намазана салом :), колеса самолета вообще заблокированы. Включаем реактивный двигатель, стартует лента. Представили??? Да пусть лента хоть укрутится! Самолет всё равно взлетит. Ну так вот есть сало, нет сала - один хрен я ничего в условиях задачи не изменил. Сила прилагается к корпусу самолета и направлена в противоположную сторону от реактивной струи. Прилагаемая к корпусу сила со стороны колёс - ничтожна и её можно вообще не учитывать. |
Последний раз редактировалось dakeeper; 23.10.2009 в 11:56. |
23.10.2009, 12:02 (12:02) | #57 |
Благодарностей: 240
492
23.10.2009, 12:13 (12:13) | #58 |
Нашедший свое я
2189
konstant76, ракета летит вверх, создавая двигателем подъемную силу. Самолет на транспортере толкается двигателем вперед, оставаясь на месте. Подъемной силы не создается. Работа двигателя самолета компенсируется работой транспортера по условию задачи.
Простой пример - берем модель самолета и привязываем ее за нос ниткой к столу. Он стоит на месте, как в задаче. Включаем настольный вентилятор, создавая набегающий поток, модель взлетает, оставаясь на месте. Можете попробовать на практике. Добавлено через 1 минуту 58 секунд Цитата:
Держится самолет не за счетреактивной тяги а за счет подъемной силы крыльев, а реактивая тяга ему нужна для разгона и торможения!!! А вот ракета поднимается за счет реактивной тяги
Оффтопик |
Последний раз редактировалось Крузовик; 23.10.2009 в 12:13. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2009, 12:19 (12:19) | #59 |
Благодарностей: 447
675
Простой пример - берем модель самолета и привязываем ее за нос ниткой к столу. Он стоит на месте, как в задаче. Включаем настольный вентилятор, создавая набегающий поток, модель взлетает, оставаясь на месте. Можете попробовать на практике. Если тело не едет, то у вас получается дисбаланс в системе и сила прилагаемая реактивным двигателем уходит в никуда. А если поедет, то соответственно и взлетит. |
Последний раз редактировалось dakeeper; 23.10.2009 в 12:21. |
23.10.2009, 12:34 (12:34) | #60 |
Нашедший свое я
2189
В условии задачи - скорость вращения колес равна скорости противоположного движения полотна. То есть, тело стоит на месте, а если еще и крылья убрать, то ваще никак не взлетит, если ракетой не станет
