Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Тюнинг и стайлинг >  Свет и электрика
Старый 17.07.2010, 20:13 (19:13)   #41
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
а у вас нет правил ДД что свет ближних фар должен гореть и днём и ночью, в городе и темболее за городом? У нас есть =)
по поводу куда цеплять очень тоже хочу знать к чему... к какомуто блоку наверное центральному (комфорт)
Andyy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 21:04 (23:04)   #42
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
В нашей провинции без света днем ездить можно .... хотя сам часто езжу с ним.)))
Вот фотки че купил ... кроме переключателя он стоит на машине...
Вот пучек проводов с ним надо разбираться...
буду ковырять ЭЛЬЗУ... об успехах буду сообщать тут... может батин тур разберу если получиться посмотреть куда жгут уходит... у него с датчиком света-дождя, я от его тура переключатель пробывал прежде чем себе заказать.
Тип файла: jpg PIC033.jpg (48.2 Кб, 48 просмотров)
Тип файла: jpg PIC034.jpg (33.3 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg PIC036.jpg (32.2 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg PIC037.jpg (28.9 Кб, 39 просмотров)
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2010, 21:07 (20:07)   #43
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
вот мне надо номер этой косы для подключения датчика и номер датчика тоже =)
Старый 17.07.2010, 21:21 (23:21)   #44
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Номер датчика 1K0955559AH их много модификаций отличаются последними буквами в номере... как мне объяснили у ОД, что этот номер последний и вроде как улучшен алгоритм работы его... не знаю правда или нет.
Жгут я заказывал на ебай там есть они готовые смотри тут он от Гольфа 5 но по разъемам подходит и думаю его можно будет на туре использовать , у ОД мне толком не сказали какой жгут нужен.
Старый 17.07.2010, 21:23 (20:23)   #45
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
я для зеркала заказывал отдельно каждый проводок и разъёмы =)
потом руками собрал его =)
Старый 17.07.2010, 21:25 (23:25)   #46
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Мне ОД предлагали тоже разъемы... но я решил, что купить готовый будет проще... ))))
А что за блок на мотор стеклоочистителя надо... ? Я просто бук переустановил и Етку и Эльзу еще не ставил посмотреть негде... и точно не надо ли еще подрулевую ручку стеклоочистителя ? завтра к бате поеду посмотрю какая у него ручка ... что то я не помню такая же как у меня или нет... очень давно на его машине не ездил...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 17.07.2010 в 21:30.
Старый 17.07.2010, 21:35 (20:35)   #47
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
нет ручку вроде не надо...
По блоку есть такая инфа, судя по ней блок нужен J400, у меня по скану такой и стоит
При замене блока управления двигателя стеклоочистителя J400 или двигателя стеклоочистителя V необходимо произвести кодирование блока управления стеклоочистителя J400.
В зависимости от комплектации также может быть установлен датчик дождя G213 или датчик дождя и уровня освещенности G397.
Функционирование датчика дождя G213 активируется с помощью выключателя прерывистой работы стеклоочистителя E22.
ПРИМЕЧАНИЕ
Датчик дождя G213 определяет интенсивность дождя и преобразует ее в соответствующий сигнал. Этот сигнал сначала получает блок управления двигателя стеклоочистителя J400, который передает его двигателю стеклоочистителя V.
Датчик дождя и освещенности G397 имеет дополнительно к вышеназванным функциям датчика дождя G213, функцию ALS (автоматическое включение фар).
Функция ALS (автоматическое включение фар) активируется с помощью выключателя освещения E1.
Добавлено через 1 минуту 41 секунду
кстати, я читал, что датчик дождя-света, устанавливается с какойто плёнкой, типа между ним и стеклом, в комплекте он идёт?
Последний раз редактировалось Andyy; 17.07.2010 в 21:36. Причина: Добавлено сообщение
-=Дима=- (17.07.2010)
Старый 17.07.2010, 21:36 (23:36)   #48
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
надо у меня проверить... какой стоит, через ВИН в Эльзе или Вагкомм ?
про пленку : я так понял, это силиконовая подушка, через которую он к стеклу прикасается... да на нем она есть.
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 17.07.2010 в 21:42.
Старый 02.09.2010, 08:22 (10:22)   #49
Snake
Аватар для Snake
Snake Младенец
а чем все закончилось?)
Snake вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2010, 08:47 (10:47)   #50
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Сменой машины
Старый 02.09.2010, 10:19 (10:19)   #51
Padre
Злобный карлик
Аватар для Padre
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
Сменой машины
О! Глобальный подход!
Старый 02.09.2010, 19:46 (18:46)   #52
Andyy
Аватар для Andyy
Благодарностей: 37
Andyy Детский сад
Ага! купил Q7 =))))))
Старый 03.09.2010, 10:18 (12:18)   #53
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Я купил другой тур... с датчиком.... ))))
может кому набор надо ??? датчик, зеркало + проводка ?
Старый 08.10.2010, 09:19 (08:19)   #54
PSN1971
PSN1971 Младенец
Какова цена вопроса?
Сергей 8(916)326-17-91
PSN1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2010, 09:25 (11:25)   #55
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
ответил в лс.
Старый 19.11.2011, 00:35 (23:35)   #56
komarovsky
komarovsky Младенец
Нашел такую инфу по поводу чувствительности датчика
как и где можно подкорректировать чувствительность датчика дождя, света ?
делается это так:
заходите в блок 09,выбираете "Кодирование",в открывшемся окне вверху видите строчку с номером Вашего 09 блока(по умолчанию),справа от этой строчки видите "треугольничек-стрелочку" для возможного выбора,нажимаете на неё,вылезает менюшка с возможностью выбора датчика дождя-света и дворников лоб.стекла. Выбираете датчик, меню кодирования отобразит Вам Вашу старую кодировку датчика, вводите новое значение кодировки и сохраняете.
Кодирование:
Byte 00: Коррекция датчика дождя (Infrared Transperency at 880nm)
Byte 01: Коррекция датчика света (Transperency)
Byte 02: Опции:
+1 = Свет шоссе
+2 = Свет при начале дождя
+4 = Закрытие стёкол при дожде
Замечания:
Кодировка,изначально, в dec, конвертируем её в hex.Смотрим,что имеем.Байты считаются справа-налево,начиная с 0.Меняем что хотим.
Конвертируйте обратно в dec и сохраните.
Byte 02 Кодирует индивидуальные опции.
Например:
Кодировка "00217165" в dec соответствует "03504D" в hex.
Byte 00 = 4D (hex) = 77 (dec) = Значение чуствительности датчика дождя:77%
Byte 01 = 50 (hex) = 80 (dec) = Значение чуствительности датчика света: 80%
Byte 02 = 03 (hex) = 03 (dec) = 01+02 = Опция 01 (Свет шоссе) и 02 (Свет при дожде) установлены.
Завтра попробую подкорректировать
Последний раз редактировалось komarovsky; 19.11.2011 в 00:38.
komarovsky вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:01. Часовой пояс GMT +3.
