01.02.2010, 20:04 (20:04) | #41 |
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
358
Первая фото туда должен дуть грязный воздух, а второе фото от туда должен дуть чистый. Если сделать по стрелочке то получается наоборот и он забивается быстрее и частицы грязи выбивают уголь из фильтра. Это мое мнение, вы може и имеете право с ним не согласиться. Ваше мнение так же правильное. ИМХО.
02.02.2010, 06:40 (08:40) | #42 |
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,097
Изображений в галерее: 290
2428
Оффтопик Пытаюсь понять структуру процесса, а не сказать , что ruslan33 не прав Вот примерно схема фильтра (на каждое крупное звено с одной стороны, приходится два мелких с другой). |_____|_____|_____|_____| __||____||____||_____||__ 1. Если дуем сверху вниз (как по инструкции), то получаем сначала грубую фильтрацию крупных частиц, затем более тонкую фильтрацию пыли. 2. Если дуем снизу вверх, то фильтруем тонкой фильтрацией всё сразу и второй слой уже не нужен в принципе. Кто как думает? |
Поблагодарили: | kach (17.06.2010) |
17.03.2010, 16:12 (15:12) | #43 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 31
31
17.06.2010, 23:05 (23:05) | #51 |
Поблагодарил(а): 1,221
Благодарностей: 1,006
2309
Ну да... и фильтр дохнет раза в три быстрее )))
TDI Power, это где такая цена? Угольный?
Последний раз редактировалось kach; 17.06.2010 в 23:08. |
18.06.2010, 00:22 (00:22) | #52 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 216
367
Факт - после замены начинает работать климат. Не менял долго, 15-20т.км как то забывал и не до него было.. Зимой печка работает по своему алгоритму греет/не греет с грязным фильтром. После замены в -22 за бортом климат стал работать нормально, ногам тепло везде тепло и в ручную ничего не надо регулировать стандартно стоит 22. Вообщем меняю теперь с каждой заменой масла
18.06.2010, 13:31 (13:31) | #53 |
Поблагодарил(а): 9,871
Благодарностей: 12,572
15975
Не знаю как давно, но фирма "Невский фильтр" стала изготовлять салонный простой и угольный фильтр для Туарега. Я покупал угольный (через посредников) что-то около 350 рублей. Если напрямую у производителя - должно быть дешевле. За качество не ручаюсь, т.к. даже на внешний вид российский фильтр смотрится менее массивно и более хлипко, чем фирменный. Нет ярко выраженного бокового выступа, который служит также для ориентации фильтра при установке. Но после замены запахи медициной при включении режима рециркуляции исчезли.
03.07.2010, 13:05 (13:05) | #54 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
меняйте сами! это не только полезно, но и приятно))
например обнаружить на корпусе фильтра такую наклейку)) сфотал на телепон и с гордостью демонстрирую)) зы: "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР - ЭТО ЖЕСТЬ")) всегда удивляло стремление отечественного автопрома вколхозить в свой авто какую-нить вещицу от иномарки, иномарок - чтонибудь отечественное)) умом Россию |
06.07.2010, 11:14 (11:14) | #55 |
жлжошщаю
09.07.2010, 08:03 (08:03) | #56 |
Туарегист - Эстет
Поблагодарил(а): 763
Благодарностей: 913
1707
Заменил вчера фильтр и неузнал машину - теперь работает куда лучше и в салоне стало комфортно!
Из фильтра СТОЛЬКО грязи вылезло - просто швах! Менять не реже 1 раза в 3 месяца!!!! |
09.07.2010, 10:29 (10:29) | #57 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
278
всегда удивляло стремление отечественного автопрома вколхозить в свой авто |
09.07.2010, 12:56 (11:56) | #58 |
Благодарностей: 218
395
Угольные фильтры за 250 - 400 это полная ггг, так как на других машинах это испытал, сразу в салоне больше запахов, так что если уголь то подороже, так что взял оригинал и использую его в течени 20 т. км., мне допустим не впадлу его вытащит продуть, если сильно грязный промыть, при этом он теряет своих свойств (по ощущениям). Всё это относительно моей старой машины, на туре ещё ничего не делал но думаю система будет таже, так как у нас надорого очень много пыли. Я не жлоб конечно но зачем каждые 5000 покупать новый фильтр, к тому же если 5000 получаеться за 2 недели.
07.09.2010, 11:55 (11:55) | #60 |
Поблагодарил(а): 171
Благодарностей: 47
123
Поменял за 2 приёма, снял панель отвёрткой, воздуховоды, а там винты под шестигранник, причем головка на 5 мала, на 6 велика, на следующий день купил маленький разводной ключ, им уже открутил винты, фильтр вывалился сам, оказался не сильно грязный за 15000 км, правда было полно семян от берёзы. Не думал что будет так трудно залезать и в неудобной позе делать все манипуляции при замене, причём нужно всё делать аккуратно, что бы не поцарапать салон. Вот теперь думаю, менять самому фильтр через год или доверить сервисменам, а вдруг они поцарапают салон или вообще фильтр не поменяют из-за трудоёмкости данного процесса...
Поблагодарили: | kotyara (18.11.2012) |
