Старый 20.04.2010, 20:00 (20:00)   #41
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Жан Тодт, я при загулшенном моторе руль не кручу-тяжело однако
ну если вибрации-ето другое дело, у меня ничего такого нет.
а развал-балансировки пробовал?
Перепобовал все!!!! Осталась рейка...
Старый 21.04.2010, 09:47 (08:47)   #42
vlasы
vlasы Младенец
товариши таже хрень при разогретом авто иногда подскрипывает отдает в руль но больше склоняюсь к сторонам стойки у меня пневма. пробег 106000 что может быть???
vlasы вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 11:57 (11:57)   #43
Сherepaha-555
Поблагодарил(а): 229
Благодарностей: 198
Сherepaha-555 ПервоклашкаСherepaha-555 Первоклашка
Пробег 2000 км.Происходит так.Машина стоит ночь, утром завожу, на первое движение рулем идет скрип, довольно громкий и не приятный, такое ощущение по звуку как будто колодки приморожены.Потом никаких звуков в течении дня нет.Утром следующего дня та же байда.И ещё, заметно громко работает ГУР когда руль крутишь в лево.В право вообще не слышно ГУРа.Я чего то расстраиваться начал, блин новая машина называется.
Сherepaha-555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 11:59 (10:59)   #44
godvip
Благодарностей: 61
godvip Первоклашкаgodvip Первоклашка
[QUOTE=Сherepaha-555;466662]Пробег 2000 км.Происходит так.Машина стоит ночь, утром завожу, на первое движение рулем идет скрип, довольно громкий и не приятный, такое ощущение по звуку как будто колодки приморожены.Потом никаких звуков в течении дня нет.Утром следующего дня та же байда.И ещё, заметно громко работает ГУР когда руль крутишь в лево.В право вообще не слышно ГУРа.Я чего то расстраиваться начал, блин новая машина называется.[/QUOT
Раз новая, надо к ОД скататься... Пускай поищут, голову поломают, глядишь, чего-нибудь и поменяют
godvip вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2010, 12:10 (11:10)   #45
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
Сherepaha-555, однозначно к официалам на процедуру вынимания мозга. На то она и гарантия, пусть они репу чешут, ты главное с них не слезай пока не разберутсо.
vlasы, пневма тут не при чем, у меня вон пружины и тоже скрипит. Судя по всему, это особенность конструкции у туарега такая. Если дело тока в скрипе, нигде ничего не течет, не бьет и руль крутитсо легко-забей болт как ето сделал я
Старый 21.04.2010, 13:14 (13:14)   #46
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Бывалый, Можно еще предположить, что скрип идет от шаровой опоры при повороте колес, недавно наблюдал на машине знакомого именно такой эффект. Для точного выявления шприцом добавили масла под пыльник шаровой и скрип исчез. Можешь обратить на это внимание, для собственного успокоения.
Старый 21.04.2010, 13:27 (12:27)   #47
msden
Аватар для msden
Поблагодарил(а): 125
Благодарностей: 104
msden Первоклашкаmsden Первоклашка
такой же звук и при повороте руля в движении.
Вот, вот и у меня в повороте при движении бывает странный резино-пластмассовый звук.....Вроде ничего не течет и не потеет....тоже забить ?
msden вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 09:20 (09:20)   #48
Сherepaha-555
Благодарностей: 198
Решил пока забить.Гарантия еще почти 2 года.Машина ездит да и хрен с ним со скрипом.На ТО их озадачу.Пусть колупаются
Старый 23.04.2010, 09:26 (08:26)   #49
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
trew2010 Детский сад
А у меня гул стоит,чуть,самую малость руль в лево или в право как будто по гравию рррррррррррррр.Рейку новую поставил на сервисе сказали что разбита сильно,жидкость соответственно поменяли.Но шум стоит,что делать??????????
trew2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2010, 09:28 (09:28)   #50
Сherepaha-555
Благодарностей: 198
У меня гудит и свистит только при повороте в лево.Забил пока ездит.Боюсь пускать к агрегатам криворуких мастеров.
Старый 24.04.2010, 15:05 (14:05)   #51
doc600
Аватар для doc600
Благодарностей: 255
doc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашкаdoc600 Первоклашка
у меня стучит. готов страдать на рейку, вот и думаю, б.у взять или все - таки на новую потерпеть?
doc600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2010, 15:08 (15:08)   #52
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Сегодня привезли рейку. ZF, отдал 24500. Во вторник буду менять, там посмотрим.
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Это похоже насос ГУР. Стоит 14 килорублей.
Последний раз редактировалось Жан Тодт; 24.04.2010 в 15:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.04.2010, 15:40 (14:40)   #53
Дважды серебрянный
Аватар для Бывалый
А у нас похолодало и скрип прекратилсо. Вообще.
Старый 24.04.2010, 16:14 (16:14)   #54
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Вчера гонял целый день и ни разу сцуко не скрипнуло (было 4 нрадуса), а сегодня потеплело и скрипит падло.....
Старый 25.04.2010, 15:15 (14:15)   #55
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
Да похоже насос,сегодня загнал к ОД-АвтоАлеа.Отпишусь по результату.
Старый 26.04.2010, 15:55 (14:55)   #56
trew2010
Аватар для trew2010
Благодарностей: 32
Поставил ТУР в сервис,позвонили сказали что мало жидкости,типа долили стало лучше, но насос при замере не выдает положенное давление.Сказал чтобы меняли насос.Забрал машину,стало лучше но все равно при повороте руля появляется тихий гул.Так что теперь новая рейка и насос,что еще менять?Забью наверное на это )))))))))))))
Старый 27.04.2010, 22:05 (21:05)   #57
Shal
Аватар для Shal
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
Shal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal БакалаврShal Бакалавр
Сегодня заказал насос ГУРА в связи с этим скрипом. После замены шланга вроде все прекратилось,но сейчас стало все по старому,да и руль вроде стал более тугим. Сегодня на Атланте(хорошо ,что есть там грамотные люди) сегодня после диагностики решили менять насос по гарантии.... В общем как у Николая ака Жан Тодт. Останется потом только сама рейка.
Shal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.04.2010, 22:38 (22:38)   #58
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Махнул сегодня рейку... Пока ничего говорить не буду....
Shal (27.04.2010)
Старый 27.04.2010, 22:44 (21:44)   #59
Shal
Аватар для Shal
Жан Тодт, Колюнь,но ты все уже поменял.
Старый 27.04.2010, 22:46 (22:46)   #60
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Да Коль, уже точно все, но хрен его знает..... Пока покатаюсь, а потом отпишусь.
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
