Старый 11.03.2014, 19:47 (19:47)   #41
Mihail99
Mihail99 Младенец
ПОМЕНЯЛ ПОДШИПНИК НА КОМПЕ ГУЛ ПРЕКРАТИЛСЯ
Mihail99 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 19:59 (21:59)   #42
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
На каком компе, помпе? А что можно отдельно поменять подшипник на ней? Расскажи как делал.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.03.2014, 20:10 (20:10)   #43
nebo
Аватар для nebo
Поблагодарил(а): 237
Благодарностей: 151
nebo Первоклашкаnebo Первоклашка
Если гофра на выхлопе прохудилась то будет дополнительный гул возникать.
nebo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2014, 13:49 (13:49)   #44
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Привет,всем.
я владею туром v6 tdi 239 лс ,так вот, после покупки тоже наблюдал этот гул в районе левого колеса, точнее под аркой. Грешил на вебасту, но она работает по своему и издает другой звук. Как раз при утреннем прогреве открыл капот и внимательно прислушился. Гул шел от топливного насоса. Что характерно гул то присутствовал то проподпл по нарастающей. Потеребив его, звук пропал, но когда встал в свое положение гул опять появился. Продолжаю до сих пор ездить и смирился с данным гулом при утреннем прогреве. Но подсознательно уже готов к непредвиденной замене его на новый для предотвращения возможной поломки. кстати, его номер для трехлитрового дизеля 1K0 906 089 C
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:17. Часовой пояс GMT +3.
