10.04.2010, 09:38 (09:38) | #41 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Вязкость? Ни разу не видел рекомендации производителя по вязкости, дайте ссылу если таковая имеется.
Выдержка из одной статейки "... Принято считать, что чем выше вязкость при высоких температурах – тем лучше. В частности, масла с высоким показателем высокотемпературной вязкости рекомендуют для спортивных автомобилей. Но это абсолютно не означает, что если Вы зальете в свой гражданский мотор спортивное масло, он от этого станет спортивным или лучше поедет. Скорее всего, будет как раз наоборот – вы таким образом потеряете мощность и быстро уложите двигатель. Повторимся уже в который раз – ни в коем случае не следует заливать в двигатель масло, вязкость которого не предусмотрена производителем автомобиля именно для Вашего мотора! Производитель авто учел все возможные режимы езды на Вашем двигателе и рекомендовал именно те параметры вязкости, которые для ЭТОГО мотора являются оптимальными..." А дальше каждый решает для себя сам лить М8 или все же рекомендуемое масло в любимое двигло. |
10.04.2010, 09:57 (09:57) | #42 |
Благодарностей: 114
139
А я тут недавно в Авто-каре ТО делал и они только Ликви Моли льют. Залили какое то лонг-лайф масло в соотвтесвии со спецификацей. Longlife III также как и Кастрол кстати. Я не любитель неоригинала, но в этот раз ехать искать кастрол был очень лень. Решил попробывать. О результатах позже... но пока субьективно. Уровень шума выше, расход бензина ниже. Странно :)
http://catalogue.liquimoly.ru/index....76&like_name=1 Цитата:
Top Tec 4200 5W-30 — НС-синтетическое моторное масло
HC–синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов согласно экологическим нормам EURO IV. Разроботано специально для двигателей концерна VW-Audi с Longlife – сервисом. Может применяться на всех двигателях VW-Audi, за исключением VR5 и V10 TDI. Значительно усилена стойкость базового масла к окислению и применен уникальный пакет присадок, полностью свободный от соединений серы, фосфора и хлора. Масло совместимо со специфическими системами нейтрализации и обеспечивает минимальные выбросы вредных веществ. Позволяет реализовывать интервалы замены масла от 30.000 до 50.000 км (либо раз в 2 года) – в зависимости от рекомендаций производителя двигателя. Применение Замена масла производится в условиях автосервиса или промышленности. Соответствие и допуски ACEA A3-04/B4-04/C3-04; MB-Freigabe 229.51; BMW Longlife-01/Longlife-01FE, Longlife-04; MB 229.31; Audi и VW-группы 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01, 504 00/507 00 (Исключение R5 и V10 TDI-моторы до 6/2006); Renault ACEA C3-04. |
10.04.2010, 11:54 (18:54) | #43 |
Поблагодарил(а): 30,155
Благодарностей: 17,845
22476
Но при этом на сайте написано что менять можно через 30-50 тыс.км, а на стикире который наклеили сервисмены замена масла рекомендуется через 10 тыс.км.Где правда? :)
10.04.2010, 14:51 (21:51) | #45 |
22476
Если менять чаще, то хуже уж точно не будет..))) А вот если лить не то, хоть часто, хоть редко, то быть беде..((
10.04.2010, 14:52 (13:52) | #46 |
Забанен по просьбе Vovika
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
1099
MOTUL Specific 504/507 - я перешел на него. На бетонке (около 200км трассы Харьков-Днепропетровск туда-обратно) на этом масле снизился расход с 11.5-12 литров на 100км при скорости на круизе 149км/ч до 10.5-10.9 л/100км. Я в некотором оторопении. Переходил на MOTUL чисто ради того, чтоб не лить оригинальное, которое есть кастрол, но стоит дороже "тому що котроль качества VW". Никакой разницы почувствовать не ожидал...
10.04.2010, 16:37 (18:37) | #47 |
Поблагодарил(а): 620
Благодарностей: 932
1484
Допуск есть на банке с маслом смотри внимательно и таблицу допусков для двигателя
Добавлено через 55 секунд А поэтому и зимой и летом - 0W-30 |
Последний раз редактировалось Игарёня; 10.04.2010 в 16:37. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2010, 16:51 (15:51) | #48 |
Благодарностей: 339
1099
Да мне чё смотреть, я на маслах собаку съел за свою жизнь И первым делом смотрю на допуск, а потом подбираю вязкость по сезону. Но для R5 с допуском 506.01 я масел с вязкостью иной, чем 0W-30, не встречал.
Добавлено через 55 секунд А поэтому и зимой и летом - 0W-30 Motul Specific 506.01-503.00-506.00 0W-30 |
13.04.2010, 20:31 (19:31) | #50 |
12
нам заливают дилеры VW в TDI
Поблагодарили: | Gennady512 (11.10.2012) |
13.04.2010, 21:03 (23:03) | #51 |
300 серию в туарег заливать категорически запрещено - "высокое" относительно допусков 504.00-507.00 содержание серы. Сам использую motul 2004 года. В туарег только motul специфик. При пробеге в 50 т.км. на своем R5 вскрывали клапанную крышку- мотор произвел впечатление нового (ТО каждые 10 т.км). Второй момент - периодичность замены. Наш ОД меняет масло через 15 т.км. хотя в инструкции написано, что при тяжелых и т.д условиях эксплуатации замена масла через 7.5 т.км. 300V лью в импрезу wrx периодичность замены 7 т.км пробег 140 т.км. расхода масла от замены до замены не наблюдается. Условия эксплуатации жесткие.
Поблагодарили: | Челябинский Мужик (13.04.2010) |
13.04.2010, 21:13 (20:13) | #53 |
12
Кто из официальных представителей VW может мне дать заключение что масло Mobil-1 New Life 0W40 + масло промывочное Sintoil МТП-2М заливать категорически запрещено в TDI
14.04.2010, 12:01 (11:01) | #56 |
Благодарностей: 61
111
Есть даже небольшой пример по поводу рекомендаций заводами относительно масел. На шкоду что у нас льют? Официально заводом положено Shell, а в wv положено Castrol... хотя всем известно, что концерн это один и моторы у всех одинаковые. Не считая туриковских... Поэтому вывод - лей, что хочешь, лишь бы тебе нравилось |
14.04.2010, 12:04 (12:04) | #57 |
Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
godvip, Вот эта последняя фраза про лишь бы тебе нравилось"как то не однозначно звучит!
14.04.2010, 12:21 (12:21) | #59 |
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 23
23
Есть такое понятие как допуски о которых вы немного забываете у Mobil-1 New Life 0W40 допуски 502/505, а они к дизелю не подходят согласно таблице из ELSA. У дизелей 506.01 и 507.
Поблагодарили: | alex-0425 (14.04.2010) |
14.04.2010, 12:31 (11:31) | #60 |
Благодарностей: 61
111
