Старый 11.10.2007, 22:39 (22:39)   #41
Serge
Аватар для Serge
Поблагодарил(а): 2,481
Благодарностей: 3,584
суперинфа !!!
ап...ап... не могу говорить - я в шоке... как попустит - вернусь !!!
Промежуточные поздравления Похоже, что наши Туры в один день в Ханко пришли. Мне об этом 8-го сообщили.
Старый 12.10.2007, 11:27 (10:27)   #42
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Ну вот и все, забрал сеня свою машинку, заменили сервомотор на раздатке + сгнил провод на каком то датчике на коробке.
все проблемы пропали. итак смета:
1. сервомотор 17600,00 нашел за 16500,00, но ехать лень было и по времени на день два дольше :(
2. замена сервомотора 1780,00
3. мойка 360,00
4. поиск и востановление проводки датчика 1000,00
ИТОГО: 20740,00
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2007, 14:33 (13:33)   #43
Vovik
Забанен по просьбе Vovika
Аватар для Vovik
Поблагодарил(а): 476
Благодарностей: 339
Vovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курсVovik Первый курс
3. мойка 360,00
ИТОГО: 20740,00
Каждые 100к готов нести такой расход легко !!!
Vovik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2007, 21:00 (20:00)   #44
Dealer
Dealer Младенец
Вовик, у тебя гарантия и друзья есть. Лучше пропьем
Dealer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.10.2007, 13:25 (12:25)   #45
Black CoSmoS
Black CoSmoS Младенец
Необходимо поменять мотор раздаточной коробки и програмное обеспечение и все будет в порядке. На некоторых машинах это можно сделать бесплатно, вернее за счет завода! А еще надо менять програмное обеспечение двигателя, коробки передач и т.д что-бы кушал Турик меньше а ехал быстрее и т.д такая информация есть только у специалистов. Милости просим!
Black CoSmoS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2007, 11:24 (10:24)   #46
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
А на сколько меньше и на сколько быстрее. Делали мне это все, но вот разницы нет. Кроме того, что убил пол дня.
Старый 28.10.2007, 23:34 (23:34)   #47
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
У Вас эту процедуру делают бесплатно?
Старый 29.10.2007, 17:31 (18:31)   #48
Павел63
Туарегист - философ
Аватар для Павел63
Павел63 Младенец
))) Вовик...мои промежуточные поздравления... ))
Павел63 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 01:33 (01:33)   #49
dima_all4u
Аватар для dima_all4u
dima_all4u Младенец
3. мойка 360,00
ИТОГО: 20740,00
Спасибо. Полезная инфа
dima_all4u вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2007, 11:00 (11:00)   #50
Талян
Талян Младенец
Сегодня забрал своего из сервиса. Те же ошибки показывает, но у меня еще был скрежет в поворотах. В общем говорят, что моторчик, который блокирует дифференциал заднего моста был весь в грязи и плохом состоянии. Самопроизвольно блокировал дифференциал, потому и скрежет был в поворотах. Почистили, сказали, что если будет повторяться, моторчик надо менять. Ошибки абс/есп не ушли, но стали через раз (до этого горели постоянно), скрежет в поворотах пропал. Подскажите, плиз, это и есть "моторчик раздатки" или это еще какой другой моторчик? Спасибо!
Талян вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 14:32 (15:32)   #51
Valero_808
Valero_808 Младенец
По умолчанию Хруст, треск при движение в трансмиссии
Всем привет!Подскажите кто знает,на а/м 3,2v6 2003г/в при резком ускорении с места,а так же при крутом повороте влево,иногда где-то в трансмиссии на какое то время происходит потеря мощности,скорость не наберается,а потом подхват,всё это сопровождается похрустованием,как бы нет зацепления с шестерней либо цепной передачи.
Valero_808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2009, 14:37 (13:37)   #52
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
Моторчику раздатки кранты.
Valero_808 (24.12.2009)
Старый 22.12.2009, 19:43 (18:43)   #53
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Действительно похоже мотор раздатки барахлит. У меня такое бывает при начале движения назад с последующим поворотом влево и движением вперед. Замечал, что происходит только в холодную погоду после движения по сырой дороге. Склоняюсь к неисправности проводки. Происходит блокировка межосевого дифференциала при торможении с поворотом, когда одно из передних колес идет по льду другое по асфальту. Разблокировка происходит только путем остановки. Глушу двигатель, вынимаю ключ завожу автомобиль и все в норме. Так уже три года. Проблема реально возникает только зимой.
Пока игнорирую. Так как за год это происходит раза три, четыре.
Старый 22.12.2009, 19:49 (19:49)   #54
V12
Аватар для V12
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
как бы не сама раздатка... если хруст/треск при резком ускорении - возможно это цепь уже перескакивает в раздатке.. моторчик обычно дает только эффект подергивания в поворотах..
Старый 22.12.2009, 19:55 (18:55)   #55
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Мне изначально казалось будто накрывается шрус. Даже купил один новы шрус аж за 17000 р. Так до сих пор лежит в гараже нераспечатанный.
Старый 22.12.2009, 20:09 (20:09)   #56
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Фанис, ну шрусовый звук отличается от цепи раздатки.. я уже проходил в свое время на полноприводном форде скорпио и то и другое
лучше бы разобраться с таким косяком.. хотя, если это цепь - то ее по любому уже менять (если удастся достать отдельно). главное чтобы шестерни не слизало.. на форде укатал раздатку так, что она вообще почти не ехала но шестерни были целы, только цепью отделался.
что еще может быть причиной таких звуков?.. карданы смотрел? гранаты точно все целы? внутр/наружние? цепи грм ты вроде менял)
Старый 23.12.2009, 09:17 (08:17)   #57
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
V12
Так странность то в том, что это все возникает раза три четыре за год и то в период с декабря по март месяц. Кто то мне говорил что бывает проблема в проводах, так как все они находятся очень низко и частенько страдают.
А как ты вспомнил, что я менял привод ГРМ. Не так часто люди обращают на других внимание. Странно даже . Но все равно спасибо.
Старый 23.12.2009, 11:46 (11:46)   #58
V12
Аватар для V12
Благодарностей: 884
Фанис, тогда да, электрика, разъемы-провода. а ошибок никаких не возникает?? по идее должны быть ошибки. как вариант еще может глючить датчик АБС.
Фанис (23.12.2009)
Старый 23.12.2009, 12:37 (12:37)   #59
Dr. strauch
Аватар для Dr. strauch
Благодарностей: 23
Dr. strauch Младенец
Dr. strauch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2009, 15:09 (15:09)   #60
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
А не противобробуксовочная ли система срабатывает???? Мигает ли символ скользской дороги при этом???
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:48. Часовой пояс GMT +3.
