Старый 28.01.2008, 17:44 (16:44)   #41
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
Мне в принципе по барабану, машина на гарантии, все бесплатно меняют... Вот привезут насос, если это не он, значит будут клапан еще довозить))) Я у них кстати спрашивал про этот клапан, и сказал им, что это может быть вероятной причиной, но наверно не приняли всерьез.
Мне когда машину менеджер вывозил из сервиса, сначала сказал, что ее лучше бы оставить у них, потому что там может "что-то" во время езды заклинить и п**дец, но потом после моих расспросов что именно, он пошел еще раз совещаться с мастерами, после вышел и сказал, что ниче не заклинит, можете ездить))) Лольные они вообще) Блин, а лучший сервис на Украине, елы-палы
этот клапан стоит на насосе-поэтому все у тебя заработает))) удачи
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.01.2008, 19:00 (18:00)   #42
Кирилл
Аватар для Кирилл
Кирилл Детский сад
Спасибо большое. Все разъяснил, теперь будем ждать-с...))) Ну а конечно полчаса удовольствия по снежку раскатанному не стоят насоса((( Как-то быстро он лег.
Кирилл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 14:34 (13:34)   #43
Боб
Боб Младенец
....да...мужики..знакомлюсь с проблемами на форуме..и возникает вопрос...что же это за байда такая Туарёг..сплошь поломки непонятки...от мелочей и до радикальных отказов...одна большая фаршированная проблема...а может ну его на.....
Боб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 21:25 (21:25)   #44
Lang
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Аватар для Lang
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
См. подпись.
Старый 29.01.2008, 21:32 (21:32)   #45
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
Уже отвечали на такие посты...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.01.2008, 22:40 (21:40)   #46
Cactus
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
Cactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классов
Здесь почитай про надёжность Тура:
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=1973
Cactus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.02.2008, 17:06 (17:06)   #47
Trg 3.0
Аватар для Trg 3.0
Trg 3.0 Младенец
Печаль Снег может быть ни причем....
По снегу не крутился. Езжу, как швед на вольво - спокойно.
Но, периодически руль становится тугим, потом внезапно может стать нормальным. Причем неисправность очень плавающая., может не проявляться неделями. Заменили электронный блок Сервотроника, неделю радовался, сегодня опять руль тяжело было крутить одной рукой, проехал с десяток - другой км. - все стало нормально. При этом, никаких посторонних звуков, ничего. Такое ощущение, что КПД гидроусилителя снижается % на 50. В общем, записался к эскулапам - специалистам. Будет инфа - отпишу. Грустно ...такой аппарат!!!
Trg 3.0 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.02.2008, 22:37 (22:37)   #48
Trg 3.0
Аватар для Trg 3.0
Trg 3.0 Младенец
Вроде как нашли проблему. Скорродировала проводка идущая к клапану Сервотроника. Судя по всему, на заводу поставили некачественную проводку. Провода заменили.
Надеюсь, что у Вас проводка из другого ЯЩИКА
Piton (24.03.2010)
Старый 24.02.2008, 23:21 (23:21)   #49
Леший11
Аватар для Леший11
Леший11 Младенец
Во всем можно найти свои плюсы, не работает гидро усилитель -отличная зарядка для рук
Леший11 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 23:31 (23:31)   #50
Riddle
Поблагодарил(а): 529
Благодарностей: 369
Riddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классовRiddle Ученик средних классов
Сегодня заглушила двигатель. Через 15 минут завела, ГУР не работает, ехала как на "восьмерке". Выбрала место, остановилась, заглушила двигатель. Завела - ноль реакции. Но на первой же кочке ГУР заработал. Минут через 5 заглушила двигатель (уже по необходимости). А когда завела, ГУР снова не работал. Парковаться с таким рулем - жесть.
Позвонила ОД. Сказали приезжать. Но машину заберут от 2 часов до нескольких дней Ближайшая запись на 31 января (эт Пулково). А как до 31 января ездить???
а никто и не ссорится "истина рождается в споре" так вот для того чтобы избежать выхода из строя насоса в нем присутствует РЕДУКЦИОННЫЙ КЛАПАН! КОТОРЫЙ ПРИ ПРЕВЫШЕНИИ ДАВЛЕНИЯ СБРАСЫВАЕТ ОНОЕ И ПУСКАЕТ ЖИДКОСТЬ НЕ ЧЕРЕЗ РЕЙКУ! это в 2 словах
Спасибо. Будет что дилеру сказать. Может не заберут на так долго?!
Riddle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 10:27 (10:27)   #51
Riddle
Благодарностей: 369
И что? Никто ничего не посоветует?
Старый 14.01.2009, 11:40 (11:40)   #52
XXXL
Аватар для XXXL
Благодарностей: 25
XXXL Детский сад
А что советовать ? Можно наверно починить если срочно надо,но надо бабосов подкинуть мастерам !
XXXL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 11:51 (11:51)   #53
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Диагностику делать, что тут еще посоветуешь...
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 12:31 (11:31)   #54
alexey535
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 36
alexey535 Детский сад
позвони в аксель сити,может там быстрее возьмут (3257000)
alexey535 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Riddle (14.01.2009)
Старый 14.01.2009, 14:40 (13:40)   #55
Toxa
Аватар для Toxa
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 299
У меня тоже какая та ошибка по рулевому есть, но ОД ее не видит, а серые говорят что типа система наростанния усилия на руле.
Старый 14.01.2009, 21:29 (21:29)   #56
Riddle
Благодарностей: 369
Записалась на 23. Друзья посоветовали осторожнее на поворотах. Чтобы если ГУР перестанет работать или наоборот, чтобы успеть сманеврировать. Есть вариант, что просто залипает. Ошибки борт. комп не выдает.
Старый 14.01.2009, 21:42 (21:42)   #57
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Галя, давай в Классику пристрою на пятницу или попозже?
Старый 14.01.2009, 21:53 (21:53)   #58
Riddle
Благодарностей: 369
Сергей, спасибо. Буду благодарна. Время желательно после 15-00 до 17-00.
Старый 14.01.2009, 22:08 (22:08)   #59
Буцефал
Аватар для Буцефал
На пятницу с 15-00 до 17-00.
Ок!
Riddle (14.01.2009)
Старый 14.01.2009, 22:18 (22:18)   #60
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
В Питере Пулково не единственный дилер...звони в Классику(спроси Александра Королева) или Нева-Автоком(Смирнова Алексея)...хорошие приемщики,грамотные и вдобавок там нет никогда очередей.
Riddle (14.01.2009)
Текущее время: 04:50. Часовой пояс GMT +3.
