31.08.2012, 12:13 (14:13) | #41 |
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 189
289
А режим оффроуд левой крутилкой был включен?
31.08.2012, 12:27 (12:27) | #42 |
ИндееЦ
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
20048
bge, Блин,
Когда на VW экспириенс был, загоняли авто на стенд где только одно колесо имеет сцепление, остальные три на прокручиваемых барабанах, и авто перекидывало момент и выезжало Авто без TT. Блин приснилось что ли |
Поблагодарили: | bge (31.08.2012) |
31.08.2012, 12:46 (14:46) | #43 |
Благодарностей: 189
289
Блин приснилось что ли Видимо торсен на самом деле ведет себя непредсказуемо. Но как в этом случае момент перекидывался между колесами на одной оси? Ведь там дифы свободные? |
31.08.2012, 12:56 (12:56) | #44 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
Как мне кажется, при отключении противобуксовочной системы подтормаживания колес остаются. Слышен треск ее работы. А отключается только понижение тяги двигателя
31.08.2012, 13:06 (13:06) | #45 |
ИндееЦ
20048
leshka,
При нажатии на кнопку ASR до 3 секунд отключается только антипробуксовочная система, от 3 до 10 секунд система стабилизации движения.
С выключенным ASR?
Но знаю одно что при отключении ASR много откуда выбирался, что не возможно было при вкл ASR. |
Последний раз редактировалось Jujutsu; 31.08.2012 в 13:07. Причина: Добавлено сообщение |
31.08.2012, 13:16 (15:16) | #46 |
Благодарностей: 189
289
Авто на грани застревания, начинает пробуксовывать и я сдуру давлю газ в пол со всех ног. Двиг начинает выдавать все свои 800 н/м и тут происходят Цитата:
Так что не все тут так просто Добавлено через 5 минут 59 секунд Цитата:
Это ведь не тупая механическая блокировка, а практически живой организм Попробуй разбери, что ему надо в определенный момент. Добавлено через 2 минуты 16 секунд Да, кстати, возможно что на дизельках системы по другому настроены. Ввиду большого момента. |
Последний раз редактировалось bge; 31.08.2012 в 13:16. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Jujutsu (31.08.2012) |
31.08.2012, 13:51 (13:51) | #47 |
ИндееЦ
20048
31.08.2012, 14:07 (14:07) | #48 |
3305
К сожалению не могу найти, но где-то видел информацию, что момент ограничен на первых трех передачах.
Поблагодарили: | НИКГРЕК (04.12.2020) |
31.08.2012, 14:49 (16:49) | #49 |
Поблагодарил(а): 663
Благодарностей: 264
339
31.08.2012, 16:10 (16:10) | #50 |
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
1772
С тех пор ASR на бездорожье не выключаю.
Более того, в положении "Offroad" на НФ антибукс в принципе становится "либеральнее". |
02.09.2012, 11:23 (11:23) | #51 |
Благодарностей: 78
103
Так все таки торсен перекидывает момент при диагональном вывешивании, есть имитация меж колесной блокировки? то есть если одно колесо в воздухе второе будет вращаться?
02.09.2012, 18:41 (20:41) | #52 |
Благодарностей: 189
289
Торсен это, скажем так, больше дорожная приблуда чем внедорожная. Будет понятно, если представить ситуацию когда вы стартуете с перекрестка на заснеженной дороге в режиме "газ в пол". В данной ситуации торсен будет перераспределять момент между осями пропорционально их сцеплению с дорогой. Передок разгружается - больший момент отдается задней оси. И наоборот. Причем действует он мгновенно, не дожидаясь пробуксовки. Лично мое мнение - на дороге торсен это идеальная система полного привода. Но, к сожалению, только на дороге. В чем самый главный минус торсена - ему абсолютно пофиг на разность скоростей вращений колес. Кстати, на раллийных болидах, даже гоняющих на мировом уровне, система полного привода на основе торсена, в т.ч. и межколесные блокировки. Отлично работают на трассе, но бесполезны при вылете в сугроб . |
Последний раз редактировалось bge; 02.09.2012 в 18:48. |
02.09.2012, 22:21 (22:21) | #54 |
ИндееЦ
20048
Нет. Торсен работает между осями, а при диагональном вывешивании нужна межколесная блокировка на колесах одной оси. Ее заменяет ASR. Торсен начинает работать, когда надо перераспределить момент между передней и задней осью.
03.09.2012, 05:50 (07:50) | #55 |
Благодарностей: 189
289
Как тогда при трех буксующих колесах, одно вытягивает?!
03.09.2012, 12:15 (12:15) | #56 |
Благодарностей: 78
103
А межколесных блокирововк у НФ без ТТ нет. Только имитация посредством ASR.
03.09.2012, 13:01 (15:01) | #57 |
Благодарностей: 189
289
Кстати, в спорте торсенов тоже нет. Их невозможно настраивать под конкретные условия.
Пусть это и имитация, но шансы на среднем бездорожьи резко повышаются, если тур так умеет делать.
04.09.2012, 00:20 (01:20) | #58 |
Благодарностей: 90
90
......Причем действует он мгновенно, не дожидаясь пробуксовки.
Лично мое мнение - на дороге торсен это идеальная система полного привода. Но, к сожалению, только на дороге. ...... |
22.03.2013, 21:21 (21:21) | #60 |
18
Всем привет, планирую приобретать Touareg 3.0 TDI (245). Не могу определится с комплектацией, 4Xmotion или 4motion разница в деньгах не очень существенная, но идет снижение динамики на 0,4 сек. (не большая, но есть), нужна ли она в городской среде?
Поблагодарили: | Андрей Фоменко (07.10.2017) |
