28.03.2012, 13:25 (14:25) | #41 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
паулито, тяни на себя.Не с первого раза дак со второго выпригнет,тяни сильнее.
29.10.2012, 09:43 (10:43) | #42 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Выложите пожалуйста полный список деталей, которые следует заменить. а то jj81 указал один номер какой-то тяги, а tourV два других каких-то номера, так что менять, и сколько всего деталей то покупать в экзисте? Комрады, дайте список, или ссылки на темы пожалуйста!
01.11.2012, 07:02 (08:02) | #43 |
Поблагодарил(а): 20
14
По номерам:
1. 022 133 759A 2. 022 133 760B На самой флейте не нашел, а резиновые кольца по ETKА найдут. Когда будете снимать, с правой стороны АККУРАТНЕЕ - сначала снимите резиновые кольца, особенно маленькое, коричневого цвета с вала. Я когда демонтировал, по незнанке, уронил его в коллектор(пришлось полностью "башню" снимать). |
Поблагодарили: | sanian4586 (14.07.2017) |
01.11.2012, 08:36 (09:36) | #44 |
Благодарностей: 243
318
тоже просто вытаскивал, промыл карбом и на место воткнул. попробовал мотнуть виток - не крутится флейта. поставил без подмота. дребезжание ушло.
13.11.2012, 16:08 (17:08) | #45 |
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
162
Помогите! По каталогу экзиста номер гидрокомпенсатора на V6 3,2 BKJ оригинал 022 109 423 C, размер его 36х12 мм и есть более дешёвый аналог INA 420017210, размером 32,7х12 мм. Высота аналога меньше на 3,3мм! Можно ли ставить такую замену? Так же по каталогу идут замены других производителей, которые якобы идут как аналоги родного ваговского артикула 022 109 423 C, у всех высота разная. Или они являются аналогами с каой-то оговоркой, например (глупость конечно, но), под них шайбы какие-то надо устанавливать? Либо в результате гидрокомпресии гразмер гидрокомпенсатора увеличивается до необходимого?
03.12.2012, 09:36 (15:36) | #46 |
8
Подскажите "флейта" и "Привод регулятора коллектора" одно и то же? Мне в сервисе сказали его под замену.
28.03.2013, 13:47 (14:47) | #47 |
всем привет!
мотор BUB 3.2 V6 это на Гольфе стоит, по сути тоже самое что иу вас на Турах, тока программа видимо немного другая. гремели цепи, ошибок не было, в итоге поменял весь привод ГРМ полностью, кроме фазовращалок, сказали что они в поряде. вроде все стало тихо работать, но остался непонятный грохочащий звук, который я ранее (до замены цепей) связывал с ослаблением нижней цепи. странно но после замены звук остался, появляется на холодную, как прогреется - если поездить, становится потише, но все же различим. если из Р поставить на D, S или R то звук пропадает. присутствует только на P и на N, кароч на холостом. исходит откуда-то снизу - как раз оттуда где цепь нижняя.. я в печали и незнаю че делать ведь денег за замену цепей отдал немеряно ( п.с. как посмотреть углы по ВАГ кому? ни один диллер мне так и не смог сказать... |
08.11.2013, 10:49 (13:49) | #49 |
7
Уважаемые комрады, посмотрите, пожалуйста, видео. Флейта ли трещит так. Думаю только на нее, в посадочном месте она болтается. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=62575
Поблагодарили: | SibTourer (08.11.2013) |
25.01.2014, 06:21 (07:21) | #52 |
Народ подскажите рычажок который флейту крутит, должен от руки двигаться, у меня стоит мертво??? И еще когда даеш газу впускной коллектор сжимается и звук как будто воздух всасывается с трудом?
Последний раз редактировалось morganfr; 25.01.2014 в 06:24. |
25.01.2014, 08:26 (11:26) | #53 |
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
586
17.06.2015, 00:10 (03:10) | #54 |
Поблагодарил(а): 242
Благодарностей: 48
48
Приветствую! парни прошу вашей помощи, уже второй год не дает покоя стрекот под капотом думал флейта не она, поменял ролик ремня навесного оборудования без изменений, все происходит после прогрева или если рулем покрутить получатся как только резко даешь нагрузку то стрекочит, блин не знаю даже что делать.
https://youtu.be/AS3m_JdAL1s С уважением, Тимофей. |
Последний раз редактировалось Skalpel; 19.06.2015 в 22:26. |
23.06.2015, 03:18 (03:18) | #56 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 350
425
Привет Тимофей, посмотрел твой ролик ( видео ) и увидел натяжной мех....м Турецкий. Когда у себя менял натяжной мех....м подсунули Турецкий, на новом ролик даже люфтил, отнес в магаз и заказал ориг....л. пришел оригинал Китай ща делает, но 3 года полет нормальный. Утверждать не буду но Турция не айс 100%.
Поблагодарили: | Skalpel (23.06.2015) |
25.06.2015, 23:22 (02:22) | #57 |
Благодарностей: 48
48
Попробовал снять ремень и завезти без него, шума этого лязганья не было, не знаю даже что это может быть :(
https://youtu.be/EKA6XVZJTZQ Добавлено через 30 минут 49 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Skalpel; 25.06.2015 в 23:22. Причина: Добавлено сообщение |
28.06.2015, 21:47 (00:47) | #58 |
Благодарностей: 48
48
Парни если не затруднит будьте так добры снимите на видео работу двигателя своего тура, послушаем может у всех такой шум во время работы.
Последний раз редактировалось Skalpel; 28.06.2015 в 21:51. |
29.07.2015, 05:01 (11:01) | #59 |
Благодарностей: 19
19
у меня так же работает. думаю на натяжитель ремня.
29.07.2015, 07:35 (10:35) | #60 |
Благодарностей: 48
48
Поблагодарили: | max150 (19.04.2017) |
