Старый 21.04.2012, 12:23 (16:23)   #41
Maximit
Аватар для Maximit
Maximit Младенец
Ребят! ТОже проблема с провисшей водительской дверью, шум при езде. Расхождение по хрому снаружи низ окон, пытался шатать дверь вверх и вниз, люфта нет ни грамма. Но расхождение не менее 7мм. Расскажите на пальцах!!!
Maximit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.04.2012, 20:26 (01:26)   #42
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
У меня дверь дернуло ветром - провисла. Прилично, еле закрывал, официалы за 250 руб 30 минут все исправили. Как - не сказали:(.
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.04.2012, 19:51 (19:51)   #43
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 674
Нижний шарнир ослабляешь. Там легко достается проставочная пластина. Такая вся загадочная. По аналогии отрезаешь пластину. Я себе изготовил из остатков оцинкованного листа. По моему добавил две пластины, провис до переделки был мм 2-3. Работать именно с нижним шарниром. Не забудь очень крепко провести затяжку болтов. И не стоит работать кувалдой.
angel 28 (23.04.2012)
Старый 15.05.2013, 21:28 (22:28)   #44
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
Maximit, помог совет комрада Фаниса?
зы. такая же байда напрягает внешний вид
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Maxicvvv (01.06.2024)
Старый 10.06.2013, 20:29 (23:29)   #45
AKE
Аватар для AKE
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 598
AKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классовAKE Ученик средних классов
По умолчанию Мой вариант решения проблемы.
Во первых следует оценить зазоры между
1. водительской (передней) дверью и крылом
2. между водительской дверью и задней дверью
Можно двигать верхнюю петлю вперёд, зазор между крылом и дверью уменьшится, между передней и задней дверью увеличится (дверь пойдет врерёд).
Можно по варианту камрада Фаниса подложить проставку под нижнюю петлю на двери (дверь отойдёт назад).
Было решено двигать верхнюю петлю (рис.2) вперёд. Петля прикручена на двух одинаковых болтах, один снаружи (ради которого хочется снять крыло), другой изнутри.
По-хорошему, сервис-мануал предлагает использовать спец ключ для ослабления внешнего болта, и полностью снять переднюю панель (разобрать пол автомобиля) для внутреннего.
Для первого болта оказалось достаточно 12-гранной звёздочки с обозначением M8 и ключа на 10 чтобы её проворачивать (рис. 1).
Рис. 3 - таким образом всё это хозяйство вставляется и поворачивается. В качестве помогателя использовал жигулёвский свечной ключ.
Ослабили внешний болт.
Далее слабонервным не смотреть !!!
Берём брусок покрепче (у меня был 50х50х500 мм), кувалду потяжелее и аккуратненько со всей дури регулируем дверь (Рис. 4). Если есть движение, закрываем дверь, смотрим что получается.
Важный момент: Если долбанём лишнего, обратного хода нет, вернее почти нет. У меня вышло так: рис. 5 - стало выше на 2 мм, стукнул 2 раза подряд, не проверив.
Варианты на этот случай:
а) снять крыло, долбать орбатно;
б) снять панель, влёгкую все выставить;
в) компенсировать перебор проставкой на второй части петли, так я и сделал: рис. 6 (ушло лишних минут 5-10), этот болт легко закручивается и откручивается, нужен помошник для подстраховки двери, под дверь нужно что-либо подложить.
Тип файла: jpg 1.jpg (194.0 Кб, 712 просмотров)
Тип файла: jpg 2.jpg (152.5 Кб, 968 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (167.0 Кб, 981 просмотров)
Тип файла: jpg 4.jpg (172.5 Кб, 1005 просмотров)
Тип файла: jpg 5.jpg (185.2 Кб, 922 просмотров)
Тип файла: jpg 6.jpg (154.0 Кб, 975 просмотров)
AKE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
3tonius (08.08.2014), 525ia (15.05.2015), AndreyOld (11.12.2014), Andryak (16.11.2014), BVP (23.12.2014), bublik99 (12.06.2013), DemVit (07.08.2014), Dmitriym200284 (01.02.2015), DmitryGottieb (12.06.2013), gtoras (12.01.2015), Medved111 (13.06.2016), malashiyVY (11.06.2013), motorolla (20.04.2014), QuiBBle (27.02.2014), renski (23.06.2024), SABA77 (13.12.2013), tupolev (30.11.2014), Valera48 (05.04.2016), Vlad13 (11.12.2014), vasilev.mm (13.06.2013), Xpress (09.08.2014), Yakut8181 (09.02.2014), Yran (08.07.2023), Алекс771 (09.11.2016), Вечный Странник (13.06.2013), Калина (11.12.2014), Коляка (19.07.2013), Черный Плащ (12.05.2015)
Старый 12.06.2013, 12:13 (13:13)   #46
dima600
Аватар для dima600
Touareg GP 4.2 V8FSI
dima600 Младенец
если дверь провисла вниз как это поможет????
dima600 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.06.2013, 18:58 (21:58)   #47
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Присоединяюсь, провисла вниз на 7 мм и снизу чуть оттопырилась. Сервисмены сказали что нижняя петля ушла чуть вперед. Как ее обратно то?
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 01:35 (01:35)   #48
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,111
Ребята может я открою Вам военную тайну
Но практически у всех авто водительская дверь постоянно проседает... либо подгибается ветром...
И почти всегда ремонт состоит в обратном отгибании двери при помощи двух рукастых кузовщиков и такой то матери...
Процедура только на первый взгляд кажется чем то неправильным...
На деле же, зачастую, вернуть на место погнутый нижний кронштейн двери, иначе как отгибая...
невозможно... - просто не хватит зазора регулировки...
Конечно выгибается обычно и сама дверь в зоне крепления кронштейна....
И провести эту процедуру опытный кузовщик может за 20 минут!!
А вот снять крыло или переднюю панель и добраться до болтов крепления желающих еще не нашлось!
На деле доверить выгибание можно только ОЧЕНЬ грамотным кузовщикам!
Знающим ТОЧНО что и куда гнуть..
У меня была такая проблема - ветром рвануло дверь и провис стал мешать закрываться двери ощутимо...
Знакомые кузовных дел мастера, скорчили грустные морды когда увидели Туарега...
Сказали если не получиться отгибом... или не дай бог лопнет нижний кронштейн, то на день работы!
Далее свистнули еще одного здоровенного парня...
взяли какие то пластиковые пластинки вроде линейки и долго внимательно исследовали дверь то зажимая дверью пластины в разных местах то захлопывая ... то поджимали этими пластинами снизу...
Короче мудохались минут десять...
Дальше чуть не поругались из за возможного увода какой то верхней рамки...
Наконец двое стали на колени (!!!!) приоткрыли дверь на 20 см (долго выбирали именно насколько приоткрыть дверь)
взялись вдвоем за низ двери и тянули вверх, а третий поджимал верх двери и что то там направлял!!!
Усилие они выдавали немаленькое, видно было прям красные стали!
авто чуть не подняли!
Такую процедуру повторили два раза с промежуточными промерами...
Все сделали отлично.
Дверь стоит идеально! зазоры ровные!
Пытались они мне обьяснить, там как гнуть.. и что иногда приходиться и верхнюю петлю гнуть.. а мне они только низ гнули…
но я понял одно если что опять к ним поеду…
Вот такая история..
ixolit (27.07.2019), leshka (13.12.2013), shuraa (13.06.2013), zloigad (07.08.2014), Вечный Странник (13.06.2013)
Старый 13.06.2013, 07:04 (10:04)   #49
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Я пробовал тянуть за низ двери, но не в полную силу, боюсь что пластик снизу сломаю...там же накладка на дверь.
Старый 13.06.2013, 08:27 (10:27)   #50
MEDOK
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 130
MEDOK ПервоклашкаMEDOK Первоклашка
На Пассате в своё время провисание "отрегулировал" домкратом. Дверь приоткрыл, через дощечку домкрат под дверь и поднимаем машину за дверь, опускаем, проверяем. Раза три так, поднял, опустил, проверил, всё в итоге на место стало, провис пропал.
MEDOK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2013, 10:47 (13:47)   #51
AKE
Аватар для AKE
Благодарностей: 598
Поясняю варианты исправления в картинках.
Зелёным обозначено нормальное положение двери, красным то что имеем.
Рис. 1 Случай когда зазор впереди двери (между дверью и крылом) чуть больше чем сзади.
Двигаем верхнюю петлю двери вперёд, дверь становится на место.
Рис. 2, 3 Случай когда зазор сзади больше, чем спереди. Между дверью и нижней петлёй добавляем вставку, задняя часть двери также подымается.
Рис. 4 Показано почему провисает дверь со временем. Постепенно деформируется торец двери в местах крепения петель.
Можно исправить деформацию домкратом или тремя мужиками, но результат будет менее предсказуем - рис. 5
Тип файла: png doors1.png (8.8 Кб, 944 просмотров)
Тип файла: png doors2.png (7.2 Кб, 942 просмотров)
Тип файла: png doors3.png (7.5 Кб, 931 просмотров)
Тип файла: png doors4.png (7.6 Кб, 936 просмотров)
Тип файла: png doors5.png (4.6 Кб, 937 просмотров)
525ia (15.05.2015), AndreyOld (11.12.2014), Ankidoo (01.12.2016), BVP (23.12.2014), leshka (13.12.2013), QuiBBle (27.02.2014), R.M.B (13.06.2013), Rallist (27.03.2014), SABA77 (13.12.2013), Vlad13 (11.12.2014), Yran (08.07.2023), Демиург (13.06.2013), Кот GARFIELD (14.06.2013)
Старый 13.06.2013, 12:38 (15:38)   #52
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Все, я поправил! Спасибо за наглядное пособие!!!
Ослабил болты, те что доступны были снаружи и домкратом через деревянный брусок, раз пять поднимал. Дверь встала ровно по зазорам, но нижний угол на 3 мм. все же оттопыривался... Тогда как где то на форуме описывалось, снял обшивку, ослабил болты рамки по периметру и с преднатягом этого оттопыренного угла во внутрь затянул....
Сейчас приемлемо, хотя один мм. все же остался торчать, но уже не критично.
Старый 13.06.2013, 13:32 (13:32)   #53
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
AKE
Все правильно и наглядно!
AKE (13.06.2013), lisspy1 (13.12.2013)
Старый 13.06.2013, 16:10 (17:10)   #54
alexeiav
Благодарностей: 73
alexeiav Детский сад
через пару недель опять отвисла ... (у меня мм на 2 провисла, при открывании на внешней ручке двери усилие чуть поболее)
alexeiav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 18:20 (18:20)   #55
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Чтобы не плодить темы отпишусь прямо здесь.
Сегодня у нас в Питере очень сильный ветер, при открытии пассажирской двери (открывала хрупкая девушка...лучше бы не поленился и сам открыл..эхх) ветром вывернуло дверь правую, отчетливо услышал хруст (думал петля лопнула). после чего дверь ощутимо провисла. да так, что перестала закрываться "петля в кузове-замок в двери" больше не совпадают...чтобы закрыть пришлось приподнять дверь за рамку, опустив стекло.
приехав вечером в гараж, обнаружил, что верхняя петля, точнее болт, который вкручивается в дверь вылез из нее на пару мм как будто какую-то закладную деталь вырвало...
и собственно вопрос-реально ли все вернуть обратно? есть схемы разбора этого добра?) или искать новую дверь?
Streletski вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2013, 19:58 (20:58)   #56
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Deg
Я на первом Туре лапой подъёмника поднимал: дверь поднялась, пластик цел!!! (лень было нормально регулировать)
Старый 13.12.2013, 20:19 (20:19)   #57
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Попробуй к жестянщикам съездить
Старый 13.12.2013, 20:20 (21:20)   #58
Серый V10
1) Попробовать выгнуть обратно домкратом в прикрытом положении, правда не известно на долго-ли хватит!
2) Разобрать, снять, выправить и заварить (может быть усилить, это место). Разборку двери поиском ищи (где-то по моему в регулировках дверей попадалась).
3) Крайний случай замена двери (если другие варианты не помогли).
Старый 16.12.2013, 20:29 (20:29)   #59
Streletski
Благодарностей: 31
Streletski Младенец
Отпишусь- сняли дверь, немного подправили верхнюю точку крепления петли на самой двери (использовался деревянный брусок и молоток) и с помощью подкладываемых шайб между петлями и кузовом удалось выровнять зазоры. Ушло 4 часа.
Теперь ради эстетики и для собственного спокойствия хочу заменить шайбы ( толщина 2 мм) на проставки под петли из листового д16 т.
Серый V10 (16.12.2013)
Старый 07.08.2014, 06:48 (07:48)   #60
Zzoro
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
Zzoro Младенец
Провисла дверь. ОД отрегулировал как мог, но сказал, что лучше сделать не может, так как уже нужно менять петли. Подскажите, пожалуйста, номерки петель водительской двери на GP. Спасибо.
Zzoro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:25. Часовой пояс GMT +3.
