13.08.2012, 23:25 (23:25) | #42 |
Поблагодарил(а): 46
38
Парни! Проверьте болты крепления "рельс" на крыше(на них рейлинги крепятся). Там 6 болтов, у меня 4 первых были откручены , через них вода попадала в салон и по обшивке боковых стоек стекала под ноги. Откручиваем все болты, снимаем "рельсы", вычищаем грязь, герметиком мажем отверстия под болты, собираем всё и радуемся сухому салону.
Поблагодарили: | dipspb (14.08.2012), Хорек Паникер (03.04.2013) |
14.08.2012, 08:03 (08:03) | #44 |
Поблагодарил(а): 46
38
Опа как интересно.. Спасибо, проверю. А при этом на потолке и мягких частях стоек разводов небыло?
14.08.2012, 09:20 (08:20) | #45 |
-20
SeVa58, друг у меня течет на полку в салон.у меня тоже подозрение на эти болты.замучил вопрос.денег потратил кучу , а проблема осталась.вопрос: я могу сам все это сделать?болты открутить?или там сложно?спасибо за ответ
14.08.2012, 12:50 (12:50) | #46 |
Поблагодарил(а): 46
38
15.08.2012, 00:35 (00:35) | #48 |
4
Нашёл место и причину протечки.
В машину (изначально была продана в Швеции) был установлен электроподогрев мотора. Кроме него, в ногах переднего пассажира, на боковой стенке, была установлена розетка 220в. Ввод провода в салон, через моторный щит, был сделан через аллюминиевую пластину изоляции дренажа климата. Вот трубка дренажа климата: Вот пластина гидро и термоизоляции (часть "термо" видимо успешно содрана предыдущими владельцами): Видимо, когда делали ввод кабеля и снимали пластину, то при установке обратно, повредили её прокладку в самой нижней точке. В результате, конденсат стекал за моторный щит, ниже по пластине и через щель часть воды попадала обратно в салон. Немалая часть. Нашёл просто - поднял ковры правой стороны, попросил супругу следить изнутри салона, а сам на мойке самоообслуживания пролил сильной струёй всё что можно.. Лобовое с акцентом на края, рельсы рейлингов, все уплотнения стёкол и дверей. Всё сухо! А когда приехал домой со включённым климатом, нашёл струю от нижнего края этой пластины. В результате, промазал всё изнутри и снаружи (через отверстие дренажной трубки) герметиком. Кроме этого, завтра, наращу трубку внутренней вставкой, чтобы она отводила воду не по наружной стороне щита, а чуть дальше за него. И чтобы стекало не по щиту а прямо с трубки вниз. Нужно будет ещё проследить на что оно будет лить. Думал сделать как положено, снять аллюминиевую пластину и переставить её нормально на герметик, но это уже не сейчас - в неё запрессованы гайки со стороны салона, болты со стороны мотора, а для доступа нужны такие руки, что представить страшно :( Как и обещал - фото переднего и заднего дренажей под ковром, пробки сняты: |
Последний раз редактировалось dipspb; 15.08.2012 в 01:08. |
Поблагодарили: | Timofeevich (15.08.2012), Пашка-америка (20.07.2015) |
16.08.2012, 00:46 (00:46) | #49 |
4
Сегодня нарастил дренажную трубку. Взял силиконовую трубку подходящего наружного диаметра (как внутренний у дренажной). Подобрал длинну так (с учётом того, насколько входит в дренажную патрубок климата), чтобы снаружи торчало полтора сантиметра. Сделал косой срез, получился "носик". В результате родной клапан дренажной трубки этот срез прикрывает как и положено, верхняя часть среза заподлицо с дренажной, нижняя торчит на те же самые полтора см.
В результате слив капает на тот же самый моторный щит, но значительно ниже этой аллюминиевой пластины. Сфотать не успел - оно уже установлено. Собрал всё, почистил - сухо! :) |
Поблагодарили: | Timofeevich (16.08.2012), Yoyoy (15.09.2020) |
19.08.2012, 02:25 (02:25) | #50 |
Поблагодарил(а): 70
Благодарностей: 244
294
dipspb, привет! Что-то я воду в ногах у переднего пассажира так и не могу победить. Хоу попробовать просушить пол, подскажи порядок действия и инструменты для подъёма напольного покрытия в ногах у переднего пассажира. Заранее спасибо!
24.08.2012, 23:43 (23:43) | #51 |
4
Про съём водительского сиденья хорошо сказано вот здесь: http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=539 В пассажирском всё симметрично. Начинаем с порогов - снимаем накладки, вывинчиваем винты, приподнимаем порог настолько, чтобы край ковра уже вышел. Полностью пластиковый порог сниать ненужно. Но если вода в ногах переднего пассажира, есть большой шанс, что она есть и в ногах правого заднего. Так что стоит вскрывать край ковра и там. |
Последний раз редактировалось dipspb; 24.08.2012 в 23:46. |
14.10.2012, 20:56 (20:56) | #52 |
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
1200
Сегодня тоже обнаружил лужицу на ковкике, и был просто шокирован когда увидил что мокрый ковролин. И еще в большем шоке был когда поднял ковролин. Выжал тряпкой литра 4 воды...Все собрал назад и буду газетками сушить. Почистил дренаж под подкрылком и под под порогами воды оказалось литров 7. Я просто был в недоумевании от куда ее столько.
Теперь осталось просушить ковры(((( |
17.07.2015, 12:16 (19:16) | #53 |
у меня таже проблема. есть какая то пластина (лючек) еще, из нее может течь. надо герметиком мазать ее.. есть у кого фото? у меня потопы не прекращаются.
1. дренажи прочистил. резинки убрал 2. на лобовухе стык трубки омывателя задней двери соединил норм. 3. эту трубку резиновую полностью снимал она чистая. и в печке на 5 см внутри чисто все. осталось ток как вариант этот пластина (лючек) блин. не могу вкурить что и куда. можно для меня поподробнее. еще я грешу на то, что вода как то затекает в воздуховод. но не сильно понял как там что исправлять. |
20.07.2015, 03:36 (10:36) | #55 |
ну в общем проверил еще раз все. вроде не течет снаружи. но есть подозрение, что течет кондер. вот бы знать где его шланги со стороны пассажира?
20.07.2015, 09:45 (16:45) | #56 |
Нашел. Урааааа.
Вначит так. вот где этот шланг там как два метала сшиты герметиком. так он как обычно пересох и идет течь. сушу салон и гермечу. а так же прогерметить надо и шланг этот. т.к. через него тоже по чуток есть течь. в общем идеал теперь по воде. если что в личку пишите подскажу где и что было у меня индивидуально. |
02.08.2015, 21:19 (19:19) | #57 |
Поблагодарил(а): 25
11
Нашел. Урааааа.
15.06.2016, 23:09 (23:09) | #58 |
30
Парни!!!Бяда!!!!Ехал сегодня домой под дождём!Моя увидила небольшую лужу на резиновом коврике со стороны пассажира естественно))Капала вода с отсека,где крышка фильтра салона!До этого не замечал ничего подобного!Капает не сильно,но нервирует ужасно!Помогайте,туарегисты бывалые!
16.06.2016, 13:03 (13:03) | #60 |
11
Добавлено через 11 минут 38 секунд Цитата:
Добавлено через 2 минуты 51 секунду Да и резинку уплотнотельную по кругу посмотри особенно сверху Добавлено через 6 минут 19 секунд Цитата:
как прочистить сливные трубки на моторном щите, забились сосновыми иголками и листьями и собтриаеться вода и капает потихоньку, а из-за этого при сильном дожде попадает вода в салон
Последний раз редактировалось Вячеслав81; 16.06.2016 в 13:03. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | bopa (17.06.2021) |
