#43 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Прошу совета.
Симптомы: иногда в процессе движения появляется надпись потери связи с ключом (возможно просто батарейка глючит?). Никаких проблем с пуском двигателя нет. Двери тоже все закрываются как с ключа, так и с кнопок на всех ручках дверей. Емкостные датчики на каждой ручке работают и без проблем снимают с охраны и открывают центральный замок. Однако, при постановке на охрану красный светодиод какое-то время горит постоянно (сигнализирует о какой-то проблеме: либо контур не взят под охрану, либо еще что-то). Опрос ошибок показал коды 00179, 00180 и т.п. (на фото) Вопрос: в чем проблема? Заранее спасибо за конструктивные ответы! ![]() ЗЫ Кто-то снял подобную проблему Ваг-комом. Что именно делали? ЗЫЗЫ забыл сказать, что проблема появилась после сервисного обслуживания (сбрасывали клемму): меняли резинки топливных магистралей. |
#44 |
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
1433
м.б. эта тема по A8 немного снимет некоторые вопросы по батарейке, обесточивании, живучести блока и вариантах ремонта http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=155&t=9904
01134 - штатная сигнализация у Вас со звуком срабатывает? (похоже, что сирене каюк) http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=49977&page=2 |
Последний раз редактировалось vwuser2011; 23.12.2015 в 17:01. |
#45 |
2404
01134 - штатная сигнализация у Вас со звуком срабатывает? (похоже, что сирене каюк) http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=49977&page=2 мой случай тоже требует перепайки? |
#46 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Поблагодарили: | krys (25.12.2015) |
#47 |
2404
Ошибки по антеннам обычно лечатся заменой резисторов и транзисторов в блоке.
#48 |
Сибиряк
8718
да, про это и спрашиваю. но обычно ошибка по антеннам сопровождается какими-то проблемами (проблема пуска с кнопки, отпирание/запирание дверей и т.п.). в моем случае таких проблем нет. перепайка транзисторов и резисторов - мой случай?
А ошибки по антеннам, если при этом все работает, может потребовать перепайку резисторов или замену самих антенн. |
#49 |
У меня проблема такая: не закрывается машина с кнопки на ручке, не отъезжает кресло и руль при заглушивании. А так, с брелка в кармане открывается, с кнопки Push заводится
#50 |
Я создал тему отдельную, возможно зря вот http://www.touareg-club.net/forum/sh...=1#post2326688, прочитав вашу не нашел ответа на мою проблему. Если нет ошибок по антенам, но они не реагируют, машина с кнопки не запускается, но глушиться. С брелка открывается, закрывается, с ключа запускается без проблем. При нажатии на кнопку пишет что ключ не найден. повторю какие ошибки выдает диагностика
00184 подача управляющего сигнала кнопки старт/стоп 008 недостоверный сигнал 00003 блок управления 012 сбой в изоляции цепи. Мне тоже в блок лесть и паять? |
#51 |
Поблагодарил(а): 7,771
Благодарностей: 3,100
5100
#53 |
5100
Я кнопку снимал, разбирал ничего криминального не увидел, хотя мысли такие были.
#55 |
Ребят, проблема такого рода, машина с кнопок не открывается, старт-стоп может только заглушить, в блоке лишь одна ошибка, кз на задней двери, может ли система отрубить безключивой доступ из-за этого кз?
#56 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 124
124
У меня с без брелка не открывает. С брелка никаких проблем. Раньше иногда не с первого раза открывала когда ручку дергал . Надо было несколько раз дернуть. И с кнопок на левой стороне передняя и задняя не закрывала. А теперь и не закрывает и не открывает с ручек ни на одной двери. И когда дергаю ручку на табло загорается желтая лампочка которая говорил о перегоревшей лампочке. Через какое то время лампочка на панеле тухнет если не заводить машину. И когда глушешь и ставишь на сигналку лампочка продолжает гореть какое то время и тухнет. Как это может быть связано? У кого нибудь было так?
#57 |
6
Всем добрый день.
Туарег 2004 года 4.2 американец. Бесключевой доступ глючит года 2 (все начиналось с того, что не мог открыть багажник без нажатия кнопки в салоне), то работает, то не работает. Бывало что не работает месяцев 6-7, потом работало месяца 3-4. Последние месяца 4 не работает - не закрываются двери с нокпи на ручке двери и не открываются двери прикасанием к ручке. Машина с кнопки Старт/стоп заводится. Когда начались проблемы, были ошибки 179,180,181, недавно добавилась еще 183. Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb Part No SW: 3D0 909 135 M HW: 5WK 470 26 Компонент: Kessy 6400 Кодировка: 0147688 Мастерская #: WSC 24210 943 59940 VCID: 2F66EFA5BD3593453F-513C Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 4 Найдены неисправности: 00179 - Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R134) 011 - Обрыв цепи 00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135) 011 - Обрыв цепи 00181 - Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R136) 011 - Обрыв цепи 00183 - Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138) 011 - Обрыв цепи Скажите, пожалуйста, к кому из знающих можно обратиться в Москве, чтобы посмотрели и заменили транзисторы/резисторы в блоке ? Спасибо! С уважением. |
Последний раз редактировалось vitorio; 17.04.2016 в 02:11. |
#58 |
Умер key less. Туарег 2008 года. Чтоб поставить на сигнализацию приходилось каждый раз вытаскивать предохранитель key less и вставлять обратно. Перепаял транзистор и сопротивления одного плеча (транзистор IRFZ24N, сопротивление 0,1 Ом 1Вт) и все заработало. Урааааааа!!!!
Цена вопроса рублей 100-150. Кстати предохранитель АКБ не надо вытаскивать, что бы снять блок права доступа и запуска двигателя -J518- достаточно вытащить предохранитель key less (вроде №6 с левой староны). Роману35 респект. Отделался малым испугом. |
#59 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
#60 |
6
Всем добрый день.
Туарег 2004 года 4.2 американец. Бесключевой доступ глючит года 2 (все начиналось с того, что не мог открыть багажник без нажатия кнопки в салоне), то работает, то не работает. Бывало что не работает месяцев 6-7, потом работало месяца 3-4. Последние месяца 4 не работает - не закрываются двери с нокпи на ручке двери и не открываются двери прикасанием к ручке. Машина с кнопки Старт/стоп заводится. Когда начались проблемы, были ошибки 179,180,181, недавно добавилась еще 183. Адрес 05: Система санкц. доступа и пуска двигателя Label: 3D0-909-13x-05.clb Part No SW: 3D0 909 135 M HW: 5WK 470 26 Компонент: Kessy 6400 Кодировка: 0147688 Мастерская #: WSC 24210 943 59940 VCID: 2F66EFA5BD3593453F-513C Подсистема 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Компонент: ELV XXXX 4 Найдены неисправности: 00179 - Антенна со стороны вод. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R134) 011 - Обрыв цепи 00180 - Антенна со стороны п.п. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R135) 011 - Обрыв цепи 00181 - Антенна в заднем бамп. сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R136) 011 - Обрыв цепи 00183 - Антенна 1 в салоне сист. санкц. доступа и пуска двиг.(R138) 011 - Обрыв цепи Скажите, пожалуйста, к кому из знающих можно обратиться в Москве, чтобы посмотрели и заменили транзисторы/резисторы в блоке ? Спасибо! С уважением. Спасибо! |
Поблагодарили: | MearyngAlfa (07.05.2018) |
