Старый 23.05.2014, 12:04 (12:04)   #41
Граф Раздракула
Аватар для Граф Раздракула
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 23
Граф Раздракула Младенец
Привет!
Подскажите в Москве,проверенную контору по ремонту насоса гур.
Спасибо.
Граф Раздракула вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2014, 12:14 (12:14)   #42
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
Граф Раздракула,
я продаю БЭУ насос поменял по ошибке, когда с сервотроником разбирался. гарантия на проверку 1 неделя.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=68959
Старый 23.05.2014, 12:22 (12:22)   #43
Граф Раздракула
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 23
Граф Раздракула,
Привет,а какие у тебя симптомы были?
Мне сказать не могут,что у меня,многие говорят=это норма-не парься,вот пока не пойму с чего начать.
Старый 23.05.2014, 12:28 (12:28)   #44
Garya
Аватар для Garya
изначально (при покупке турика) руль крутился тяжело - приговорили насос, хотя никаких скрипов соплей и прочих симптомов не было.
я заменил насос (заплатил 14т) руль по прежнему был тугой, в итоге была проводка от рейки до кузова.
вот так у меня и появился запасной вполне рабочий насос ГУР.
если у тебя есть сомнения, приезжай сравним как крутится твой и мой руль...
Старый 24.05.2014, 23:53 (23:53)   #45
Sergeod
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Garya, Такая же херня-прокатился на 3.0 тди товарища, Кайенн 4.5 турбо- руль у меня ощутимо тяжелеее, с чего как думаешь начать?
Sergeod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2014, 00:12 (00:12)   #46
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
C опроса ошибок электроники рулевого управления и проверки электропроводки сервотроника.
Старый 25.05.2014, 00:32 (00:32)   #47
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Werkstatt, По ошибкам-всё прекрасно.
Старый 25.05.2014, 00:34 (00:34)   #48
Werkstatt
Инженер
А по проводке или клапану сервотроника?
Старый 25.05.2014, 00:39 (00:39)   #49
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Ну это вопрос- какие вопросы мне задать сервисменам чтобы меня они поняли, или сообразили что им нужно проверять (Сочи не тот город,который избалован качественным сервисом)? Или Ваш вопрос и нужно им задать?
Старый 25.05.2014, 00:46 (00:46)   #50
Werkstatt
Инженер
Если в сервисе работают квалифицированные специалисты, то они обязаны знать, что такое сервотрник рулевого управления, и что при наличии такой опции, туго поворачивающийся руль - симптомы для проверки проводки. Если они не знают, как проверять сервотроник, пусть с более опытными коллегами посоветуются или в интернете поищут. Они же не арбузы на рынке продают, а занимаются ремонтом автомобилей за деньги.
Старый 25.05.2014, 00:48 (00:48)   #51
Sergeod
Благодарностей: 40
Sergeod Детский сад
Werkstatt, Ваши бы слова-да Богу в уши, но тем не менее спасибо-передам всё слово в слово.
Старый 25.05.2014, 01:36 (01:36)   #52
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
Sergeod, Поищи темы про рулевое и сервотроник (не раз уже писали про него)!!!
Werkstatt (26.05.2014)
Старый 24.07.2014, 17:32 (17:32)   #53
Михаил Исаев
Михаил Исаев Младенец
При повороте руля на скорости возникает громкий гул,который увеличивается при увеличении оборотов двигателя!руль крутится легко,жидкость не уходит!также гудит когда вращаешь руль на месте!как думаете с такими симптомами стоит менять насос гур?или дело может быть не в нем...
Михаил Исаев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 11:55 (11:55)   #54
Mikha
Поблагодарил(а): 35
Mikha Младенец
Похожие симптомы, увеличивающийся гул насоса при повороте руля, особенно отчетливо слышно на холостых, при увеличении оборотов чуть тише гудит, руль крутится легко, но гул напрягает. Жижу менял с промывкой у оф.дилера. Думаю менять. Туарег GP 3.0TD
Mikha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 14:48 (16:48)   #55
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
У меня тоже 3,0 тди. Тоже есть гул при вывороте руля до максимума. Но мне одноклубники сказали что это нормально, так работает перепускной клапан ошибок по рулевому нет, руль легкий, так что я перестал беспокоиться.
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.09.2014, 15:31 (15:31)   #56
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
Serzhh,
Это не нормально. Если гул очень слабый ( с трудом прослушиваемый), то это не нормально ...но допустимо. Погорячились одноклубники!!!
Старый 07.09.2014, 20:08 (22:08)   #57
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
olegsudarev, Олег, а должно быть как?
Опять поселил сомнения
Выворачиваю до упора и гул слышу, не так чтобы еле уловимый, но и не громкий...ну понятно что гидравлика качает жижу-примерно так
Старый 07.09.2014, 20:38 (20:38)   #58
olegsudarev
Serzhh,
Как на твоей машине гудит ГУР, конечно желательно послушать спецу....но я так скажу, хоть ГУРы на Турах не самый удачный агрегат, но на очень многих Туарегах он не гудит при выворачивания руля.....то есть совсем не гудит!!! Хоть это и не часто помогает, но я бы для начала попробовал бы заменить жидкость в ГУРе с прокачкой.....иногда помогает!!! а дальше видно будет.
Serzhh (08.09.2014)
Старый 08.09.2014, 20:29 (20:29)   #59
Серый V10
olegsudarev, При удержании вывернутого до упора руле гул должен быть (как и во всех машинах с чисто гидравлическим усилителем)!!!
Старый 08.09.2014, 23:11 (23:11)   #60
olegsudarev
Серый V10,
Ну что я на это скажу тебе Антон.... Значит и у тебя sorry у твоей машины с гидроусилителем руля не все в порядке.
ZLOyMAN (10.12.2017)
Текущее время: 05:56. Часовой пояс GMT +3.
