#41 |
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
2136
А я понял, что фантомное питание нужно как раз для этой коробочки на фото...
![]() И уже эта коробочка будет коммутатору выдавать сигнал ПЧ. Тем более, что на одном из кабелей там видно стикер "TO WHITE ...", что должно обозначать подключение к белому разъему. Второй кабель, соответственно, подключится к желтому. Нет, сигнал ПЧ может выдать только сам приемник(УПЧ) и более НИКТО. Да, подключать к белому, потому что там сигнал от антен. а на желтом никакого сигнала не будет и подключать его куда либо бесполезно. ![]() Утверждение в аннотации о том что ЭТО позволяет выбирать антену с лучшим сигналом мягко говоря сказка ![]() |
Последний раз редактировалось riu; 10.06.2010 в 23:26. |
#42 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Как тогда коробочка получает питание-то? Не от антенны же? Т.ч. синий провод, это походу, питание самой коробки.
Про сигнал ПЧ - согласен, только сам приемник, т.к. надо знать, какая станция сейчас принимается. Только откуда инфа, что на желтом разъеме должен быть именно сигнал ПЧ, а не сигнал управления коммутатором, например? |
#43 |
2136
Только откуда инфа, что на желтом разъеме должен быть именно сигнал ПЧ, а не сигнал управления коммутатором, например? Иначе зачем нужен коаксиальный кабель для передачи радиочастоного сигнала? Для управления можно было чего попроще и к тому же голове прийдётся знать чего там на коммутаторе навешано, а она этого точно не знает. ![]() |
#44 |
38
Учите матчасть, уважаемый. Штатно включается и работает! Забытая включенная магнитола через N минут выключается сама! Или на VW, MB, ХХХ и пр. дураки сидят? Зачем они так сделали? Ненадо за "должно" выдавать то чего не можешь.
#45 |
Поблагодарил(а): 30,199
Благодарностей: 17,860
22491
Вам нужно работающее радио если Вы вынули ключ и покинули автомобиль?
![]() З.Ы. Джентльмены, попрошу умерить остроту дискуссии, ибо тут есть злые дяденьки ![]() ![]() |
#46 |
38
Да никто не ругается, просто каждый высказывает свою точку зрения - это нормально. Для чего тогда форум - только ходить и всем кланяться? В спорах рождается истина.
Например, я оставил маму или жену в машине, а сам пошёл купить журнал к киоску. Ключ оставлять опасно, могут выкинуть из машины, и уехать
Последний раз редактировалось one-man; 13.06.2010 в 11:14. |
#47 |
2136
Уважаемый, не нужно пытаться "лечить" здорового, матчасть я знаю гораздо лучше, чем Вы думаете. Не знаю дураки или нет сидят на VW и MB, я с ними не знаком. А вот на XXX и пр., в частности на япономарках, такой функции нет, и я думаю, что там точно не дураки тоже сидят. Включите свою голову и логику и объясните на какого лысого Вам нужно работающее радио если Вы вынули ключ и покинули автомобиль? Есои Вы в авто, то и вставить ключ в замок не проблемма. Вот если бы Флай не работал без включения зажигания, как это происходит у остальных китайских балалаев, вот тогда можно было раздувать проблемму.
А штатно без ключа она не должна работать
#49 |
Благодарностей: 540
991
Парни, остыньте!
![]() То, что Fly 7534 работает без включения зажигания, даже если для этого нужно держать ключ в замке - это несомненное конкурентное преимущество перед другими китайскими балалайками. Мне лично этого вполне достаточно... Хотя могу придумать пару ситуаций, в которых неплохо было бы, чтобы балалай работал и без зажигания, и без ключа (на пляже, например). С другой стороны, никто ведь не обещал, что 7534 - это полный функциональный аналог, например, RNS510. ![]() Что называется, не нравится - не берем. Я вот лично покупал это устройство исключительно из-за МР3 и Навитела, ну и из-за громкой связи, конечно... |
Последний раз редактировалось aara; 15.06.2010 в 17:29. |
#51 |
38
![]() Что называется, не нравится - не берем. Я вот лично покупал это устройство исключительно из-за МР3 и Навитела. Цитата:
А точно работает без зажигания, но при наличии ключа?
Последний раз редактировалось one-man; 15.06.2010 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение |
#52 |
Подскажите по bluetooth как происходит соединение?
а.) Владелец заводит авто или вставляет ключ в зажигание, Флай автоматом находит ранее сопряженный мобильный с включенным bluetooth и при входящем звонке работает громкая связь. б.) Водитель каждый раз, когда включает Флай, заходит в меню bluetooth и устанавливает контакт с телефоном. |
#53 |
КаССиР
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
9324
Поблагодарили: | ekaterinburger (23.06.2010) |
#54 |
Тобиж на флае даже не стоит отключать сам голубой туз.
![]() 1. Единожды прописываем (до трех трубок?) во Флаевском меню bluetooth телефоны. 2. В телефоне модуль bluetooth всегда включен. 3. Садимся в машину, Флай автоматом соединяется с телефоном. Всё так? |
Последний раз редактировалось ekaterinburger; 23.06.2010 в 12:36. |
#55 |
КаССиР
![]() Город: Киев
9324
#56 |
пасажирам например не нужно слушать твой разговор
#58 |
Н-да, вот это не очень удобно. Хотя, я так понял, в меню Флая можно нажать кнопку "На телефон".
#59 |
38
1. FlyAudio предназначен для работы с одним (а не с тремя) мобильными телефонами.
2. Если на телефоне включен режим автоматического поиска (соединения) блютуз-устройства, то при включении Флая происходит автоматический коннект. 3. Если Вы не хотите, чтобы пассажиры слышали Ваши переговоры, то просто нажимаете в меню Bluetooth на Флае иконку НА ТЕЛЕФОН и разговор переносится на трубку. Если нужно, то можно снова включить громкую связь нажатием на соответсвующую иконку. |
Последний раз редактировалось one-man; 23.06.2010 в 17:41. |
#60 |
Поблагодарили: | вадимАН (23.11.2017) |
