02.01.2017, 13:57 (12:57) | #41 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
Тоже данная не уловимая проблема задрала.
Уровень масла в АКПП в норме проверял неделю назад, менял 45 тыс назад. Кто заменил масло вопрос на какое? Может в этом вопрос. Я менял на мотюль. Но вибрация вылезла не после смены масла, а сильно позже. Заметил закономерность, на холодную больше, на горячую иногда вообще нет. Вот перед НГ поехал на трассу проехал 400км вибрации не было, буквально постоял 30 мин, при трогании опять вибрация. В накате отключают АКПП на нейтраль, все равно есть. Возможно это и не АКПП. На летних 20 колёсах чувствуется сильнее чем на зимних 18х. |
03.01.2017, 14:49 (14:49) | #42 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Уровень масла в АКПП в норме проверял неделю назад, менял 45 тыс назад. Кто заменил масло вопрос на какое? Может в этом вопрос. Я менял на мотюль. Но вибрация вылезла не после смены масла, а сильно позже. Заметил закономерность, на холодную больше, на горячую иногда вообще нет. Вот перед НГ поехал на трассу проехал 400км вибрации не было, буквально постоял 30 мин, при трогании опять вибрация. В накате отключают АКПП на нейтраль, все равно есть. Возможно это и не АКПП. На летних 20 колёсах чувствуется сильнее чем на зимних 18х. появляется и просто при движении? |
03.01.2017, 15:11 (13:11) | #43 |
Поблагодарил(а): 25
11
Была вибрация при переключении с 5-ой на 6-ую под нагрузкой. Замена гидроблока решила проблему.
03.01.2017, 16:39 (16:39) | #44 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
4-5 не было? именно при переключении вибрировала или и в других режимах? |
03.01.2017, 18:26 (16:26) | #45 |
Поблагодарил(а): 25
11
только с 5й на 6ю ?
4-5 не было? именно при переключении вибрировала или и в других режимах? В других режимах такого не замечал. |
04.01.2017, 15:25 (14:25) | #46 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Я бы не сказал однозначно, что вибрация идет непосредственно при переключении передачи. Все таки больше проявляется на 1500 оборотах после переключения с 4 на 5 и с 5 на 6. Особенно если тур идет с горочки. Но буду ждать твоего результата после профилактики гидроблока ну и как потестирую свой кардан сразу отпишусь
02.03.2017, 10:05 (09:05) | #51 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Не пропадает. Отсутствует только когда я динамично набираю обороты, тогда идет плавное переключение на 4 и выше без вибрации. Если же скажем скорость 45-50 и АКПП выставляет 5 передачу сразу идет вибрация. Убираю ногу с педали газа и снова нажимаю - проходит. На типтронике проверял - еду на 4 без вибрации, скорость падает - нажимаю на газ - появляется вибрация. Как будто авто не хватает мощности на повышенной передачи на низких оборотах
05.03.2017, 21:10 (20:10) | #52 |
29
Возможно необходимо обновить п/о АКПП ,неправильный алгоритм переключения передач, передача 5и6 включается не при тех оборотах которые нужны, кто то тут уже писал,что обновление помогло,у меня такая же беда в спорт режиме меньше.
06.03.2017, 16:11 (16:11) | #53 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
только нет обновлений нихрена... сброс адаптации помогает на 500-1000 км... всё гладко без пинков и трясок... есть мысль, какнить программно вырубить нах эту адаптацию... только как??? |
06.03.2017, 18:25 (17:25) | #54 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Подтверждаю. У меня последнее обновление. И на АКПП и на раздатке. И вибрация задолбала.
Ты сбрасывал адаптацию и уходила проблема на время? А как ее сбросить? |
07.03.2017, 09:47 (09:47) | #56 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Ты сбрасывал адаптацию и уходила проблема на время? А как ее сбросить? При сбросе адаптации проходят все болячки (попробуй)... В блок АКПП заходишь и 2 раза Грюденшутинг жмешь... там всё интуитивно понятно... Добавлено через 1 минуту 23 секунды Цитата:
Интересно когда машины были молодыми этот дефект присутствовал или он приходит со старостью
по гарантии столько коробасов заменено.... (если сумеешь ОД убедить... грамотно ) |
Последний раз редактировалось klf; 07.03.2017 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение |
07.03.2017, 21:46 (20:46) | #57 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
У меня вибрация ТОЛЬКО ПРИ ПЕРЕКЛЮЧЕНИИ!!!!
При сбросе адаптации проходят все болячки (попробуй)... Это не обязательно на ОД диагностики делать? |
09.03.2017, 09:30 (09:30) | #58 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
за цену диагностики (и платных разговорах ниочём у ОД) можно купить шнурок VAG-COM и копаться спокойно в машинке... |
09.03.2017, 09:55 (08:55) | #59 |
Поблагодарил(а): 64
Благодарностей: 26
26
Доброе утро. Порывшись на форуме нашел тему как скинуть адаптацию АКПП не залезая в настройки. Есть правда сомнения у меня, что это сброс адаптации. Возможно обнуление или корректировка положения педали газа. Итак:
1. Включаем зажигание, авто не заводим. 2. Выжимаем до пола педаль газа 3. Держим секунд 10 4. Вытаскиваем ключ 5. Снова заводим, едим, наслаждаемся! В итоге вибрация на 4, 5 прошла полностью! На 6 словил только один раз. Раньше на 6 автомат включал и на 55-60 км/ч. Сейчас 65-75. Авто более чувствительно. Средний расход упал сразу за 12 км езды на работу на полтора литра. Всем спасибо! Небольшое универсальное решение найдено. Хотя все равно кажется, что какая то болезнь либо в кардане, либо во внутренних шрусах сидит. Но уже ощущения от поведения и динамики машины совершенно другие с нулевыми затратами. Ссылка на обсуждение http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=53201 |
Последний раз редактировалось Sanich; 09.03.2017 в 10:25. |
09.03.2017, 12:10 (12:10) | #60 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Вроде как это адаптация педальки.... но х.з.
попробуй еще программно скинуть... Добавлено через 1 час 29 минут 39 секунд Интересное предположение высказывают на Тигах... кодировку поставить по нулям... и адаптироваться не будет... правда не подтверждено... Добавлено через 10 минут 29 секунд Цитата:
2. Выжимаем до пола педаль газа 3. Держим секунд 10 4. Вытаскиваем ключ 5. Снова заводим, едим, наслаждаемся! |
Последний раз редактировалось klf; 09.03.2017 в 12:10. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Anthonitto (17.10.2024) |
