Старый 14.05.2009, 10:54 (10:54)   #41
Вован-Рязанский
Аватар для Вован-Рязанский
Поблагодарил(а): 252
Благодарностей: 120
Вован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский ПервоклашкаВован-Рязанский Первоклашка
Друг-покупаешь Аккумен.Порк напряжения(8-32V).Рузультат гарантирован 100%-порверено на себе.До этого перепробовал много разных блоков.то загоралась ошибка то стробили лампочки.Сейчас поставил такой же комлект и вниз-проблем нет.Кстати у меня 3 TDI.Если у тебя бензин то ваще проблем никаких
Последний раз редактировалось Вован-Рязанский; 17.05.2009 в 14:29. Причина: Добавлено сообщение
Вован-Рязанский вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2009, 11:46 (14:46)   #42
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,262
Благодарностей: 1,917
поставь ксенон на задний ход
зря смешся, в новосибе ставят........
Старый 14.05.2009, 15:23 (15:23)   #43
autosecurity
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 41
Благодарностей: 410
autosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классовautosecurity Ученик средних классов
Не только в Новосибе ставят...ставят и в Москве... правда я видел на Камри да на мазда 3... может на тура не стоит, а?
autosecurity вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.07.2009, 14:05 (13:05)   #44
Kaixen_UCD
Kaixen_UCD Младенец
А будет ли данное сообщение рекламным, если я предложу наш ксенон? Мы работаем с Джерман Моторз и Атлантом уже 2 года. Проблем нет! Не с ошибками не с качеством! ТМ KAIXEN.
Kaixen_UCD вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 00:09 (00:09)   #45
Дон Алихандро
Аватар для Дон Алихандро
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 33
Дон Алихандро Детский сад
Вначале врубите фары, а потом заводите машину, тогда ошибка будет, но ксенон загориться
Дон Алихандро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2016, 09:04 (08:04)   #46
tupolev
Аватар для tupolev
Поблагодарил(а): 28
tupolev Младенец
Поставил ксеноновые лампы в ПТФ (обвес JE DESIGN ) там они сдвоенные - 4 шт получается. Обманки встроены в блоки розжига. При попытке включить - пару раз моргают и тишина. Откинул провода от двух - оставшиеся две включаются без проблем. А все четыре не тянет! Кто знает как исправить ситуацию, подскажите решение!
tupolev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.05.2016, 13:54 (17:54)   #47
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Через реле запитайте. Выключатель включает реле, а уже оно подаст нужную напргу на лампы с аккумулятора напрямую
tupolev (16.05.2016)
Старый 16.05.2016, 22:20 (21:20)   #48
tupolev
Аватар для tupolev
Поблагодарил(а): 28
tupolev Младенец
Может есть возможность через Васю изменить параметры токопотребления ПТФ? Предполагаю что как- то ограничено рамками параметров, поэтому две горят, а четыре - нет!?
Старый 22.09.2016, 09:24 (16:24)   #49
Mosunov S V
Touareg GP 5.0 V10TDI
Mosunov S V Младенец
А кто подскажет про ПТФ HELLA четыре туманки в бампере выскакивает ощибка. предохранитель на 30 А целый , но не горят?
Проверить провода? А вообще есть где-нибудь электро схема. Можно ее как нибудь раздобыть на V10 или это прям геморой? Или все же дело в компе.?
Mosunov S V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2016, 22:39 (21:39)   #50
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Mosunov S V, а ошибка то какая?
Старый 26.09.2016, 22:52 (22:52)   #51
Dim606
Dim606 Младенец
Тоже была ошибка. Купил блоки с обманками + к ним ещё обманки, ошибок нет год.
Dim606 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.09.2016, 09:59 (09:59)   #52
andre727
andre727 Младенец
Поставил в ближний с универсальными обманками горела ошибка, продавец предложил попробывать обманки которые идут для фокуса, ошибки нет.
andre727 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2016, 09:29 (08:29)   #53
ALEXD82
ALEXD82 Младенец
Добрый день, у меня в ближнем - стоят обманки, в правой фаре регулярно гаснет свет (то через 20 минут, то через 3 часа и загорается ошибка. Двигатель выключаю, завожу - все ок, но через какой то время опять гаснет и выдает ошибку). 2 раза уже менял блоки розжига с обманками - не помогает. Подскажите, какие конкретно обманки вы взяли для фокуса (производитель, и т.д.)
ALEXD82 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2017, 18:12 (18:12)   #54
sergin
Аватар для sergin
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 37
sergin Младенец
MTF-Light 50W с обманкой Can-bus - такой никто не ставил?
sergin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2017, 20:56 (19:56)   #55
Riva
Riva Младенец
Добрый день!
Для лечения определения неисправности лампы поставьте параллельно питанию любого блока розжига конденсатор 5000-10000 мкф х 35 В и все будет работать без обманок Can-bus. В интернете все уже описано до нас - много примеров и теории, поищите на яндексе.
У меня в ПТФ стоит MTF-Light 35W без обманки с конденсатором. Ошибок нет. Без конденсатора были ошибки.
Riva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2017, 07:16 (09:16)   #56
den89
Аватар для den89
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
den89 Первоклашкаden89 Первоклашка
Перечитал всю тему-никто не допер, что ближний перекодировать надо с галогена на ксенон.
Для галогена бу выдает пониженное напряжение, чтобы нити не перегорали, а для ксенона этого мало.
den89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:11. Часовой пояс GMT +3.
