27.08.2010, 18:14 (18:14) | #41 |
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
803
Это кто писал:
??? 1) Понятно, что в реалиях будет больше, если хотя-бы посмотреть на методику измерений. Но если "на бумаге" идет уменьшение, то почему его не будет "в реале" ? 2) Разве есть сейчас уже владельцы машин с таким двиглом, чтобы так уверенно заявлять о том, что "расход не изменится" ? Добавлено через 27 минут 32 секунды Вот сам почитай ни грамма сам производитель не говрит что он такого иновационного в двигателях сделал http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21420 зато повесили еще одну муфту управления насосм охлождения (тут блин у всех муфты кондеев и генраторов летят а теперь и помп могут лететь) Чистая реклама для Европы - евро 5 и якобы низкий расход. |
Последний раз редактировалось Vasko; 27.08.2010 в 18:15. Причина: Добавлено сообщение |
27.08.2010, 21:54 (22:54) | #42 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 59
109
Petrol and diesel engines with significantly improved fuel consumption
Current V6 FSI as entry engine consumes 2.5 l/100 km less than before ... At 9.9 l/100 km it consumes an incredible 2.5 litres less than the previous version. This combined fuel consumption is equivalent to CO2 emissions of 236 g/km - 60 g/km less than before. ... the updated engine is equipped with a new engine controller ... modified piston rings and weight-optimised forged pistons produce lower friction values with immediate fuel consumption reduction. ... Changes were also made in the air intake system to modify the charge changing process ... Another innovation in the area of emissions control Vasko, я вот в остальном не пойму - Вы со мной согласны или противоречите ? Я написал, что в пределах одного класса машин возможно значительное снижение расхода и привел пример. Осторожно высказался, что возможно снижение расхода на новом Туареге, т.к. есть тому аналогичные причины. Неужели то, что получилось у японцев, не смогут повторить высокотехнологичные немцы? Я думаю, что все эти облегчения и усовершенствования были сделаны не зря. Но ничего заранее по бензинововму NF сказать нельзя, т.к. живых машин еще никто не видел. Поэтому и высказываю аккуратное предположение про 10-15%. |
Последний раз редактировалось Sergy71; 27.08.2010 в 21:57. |
28.08.2010, 11:40 (11:40) | #43 |
Благодарностей: 326
803
Но ничего заранее по бензинововму NF сказать нельзя, т.к. живых машин еще никто не видел. Поэтому и высказываю аккуратное предположение про 10-15%. 1. Знаю что в отличие от тех же япошел VW безбожно врет по расходу 2. Честно говоря я имел в виду дизель восновном а не бензин. У бензина можно еще октановым числом играть чего с дизелем увы никак. 3. Все понижения расхода на бумаге это тесты в лабораторных услорвиях при температуре 25 град и влажности 20% и давлении не помню точно. За приделами этих лабораторий расходы совершенно другие и причем постулат что получилось лучше в лаборатории всегда будет лучше с тем что будет за ней - не особо и действует Т.е. в реалии у людей средний расход (именно расход физический а не измеренный приборами автомобиля) будет много больше лабораторных и немного отличаться от GP или вообще не отличаться. |
28.08.2010, 13:04 (14:04) | #44 |
Причина: Раз и навсегда Город: стАлицо
Благодарностей: 242
270
АКПП8 и кастрированный привод должны помочь.
Тот же ML350 примерно на 2-3 литра экономичнее Тура 3.6, а ML500 - на 3-5л (хотя на 1.3л объема толще). Вагу надо научиться выпускать нетяжелые авто. Пока не выходит. |
13.09.2010, 21:10 (22:10) | #46 |
Если измерения проводятся на "дорожке" , нет сопротивления воздуха при движении не зависимо от коэффициента лобового сопротивления автомобиля. А 8-ми ступка реально помогает экономить , если не давить на педаль.
18.09.2010, 17:10 (17:10) | #47 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 107
158
"Сжег" первый 100литровый бак на Туареге NF. Расход по городу - 14.1 ( в основном с кондиционером) со средней скоростью 20 км/ч... По трассе на круизе 90 км/ч - 7.5... Продолжаем замеры
Последний раз редактировалось BEST1969; 18.09.2010 в 17:51. |
28.09.2010, 15:39 (16:39) | #48 |
Благодарностей: 44
69
Добрый день, комрады!
Забрал свой Touareg NF 22.07 фактически с презентации ..)) на 1-м баке (100л) проехал 925 км (расход 9,2 л/100) 90% трасса скорость 110-130 по свободному городу укладываюсь в 11-12 л/100 по серьезным пробкам пару раз не укладывался и в 30л/100, правда при пробеге 10-12 км за пару часов... сейчас пробег уже 5400, несмотря на то, что 2 недели провел на Майорке ..)) недавно повторил первый маршрут. расход в тех же условиях упал до 7,5 л/100 обкатка сказывается. все данные - по бортовому компьютеру. Погрешность не проверял. Видимо сказываются и 8-ми ступка и паркетный Torsen и уменьшение веса на 150 кг. С GP сравнить не могу. До Тура ездил на CR-V III 2.4 бензин. Расход в тех же условиях (трасса) ниже 10,5 на 100 ни разу не опускался... |
28.09.2010, 15:50 (15:50) | #49 |
Благодарностей: 326
803
(расход 9,2 л/100) 90% трасса скорость 110-130 все данные - по бортовому компьютеру. Погрешность не проверял. |
28.09.2010, 16:15 (17:15) | #50 |
Благодарностей: 44
69
Ну вот и твоя погрешность 100/925*100-9,2=1,61 л на 100 км. Т.е. по факту расход у тебя был 10,81 л на 100 км ходу Значит на NF борт компьютер так же врет и в тех же диапазонах
Литров 8-10 оставалось точно. Нужно будет проверить погрешность. Заправиться и выкатать от резерва до резерва. |
28.09.2010, 21:11 (21:11) | #51 |
Благодарностей: 326
803
Не скажи. На первой заправке я залил 96л, да и до второй добрался не на пустом баке.
12.10.2010, 19:38 (19:38) | #54 |
Благодарностей: 36
86
В субботу возвращался с Дона, проехал 890 км., средняя скорость получилась 116 км/ч, очень много обгонов, максимально доходил до 180 км/ч. Расход по компу 10л/100км.
13.10.2010, 16:35 (17:35) | #55 |
Благодарностей: 33
33
14.10.2010, 17:21 (17:21) | #56 |
Благодарностей: 36
86
При такой ср. скорости надо по трассе идти 150-160, машинку то не жалко??? Новая же??
21.10.2010, 20:25 (20:25) | #57 |
Поблагодарил(а): 23
16
скажу свое мнение - расход зависит от места где ВЫ ездите и здесь правы все абсолютно !!! имею опыт вождения например за сутки проехать две три страны транзитом и заметил самый маленький расход в странах где полиции много и ограничений валом там и расход 8.9- 9.3 это например польша румыния . В Германии например на автобанах меньше 11.2- 11.8 не получалось . горы перевалы в Болгарии в среднем 12.2- 12.5 л. а дома где соляра денег не стоит можно ездить !!! а когда например во Франции по 1.25 евро заправишся и за кусоек дороги не успел разогнаться уже 10 евро приготовь а тут следующий автобан и опять оплата смотриш и расход меньше становиться )))
21.10.2010, 20:35 (20:35) | #58 |
V6 FSI 280 л.с. Город 19, трасса 15-16. Езжу активно.
22.10.2010, 00:37 (00:37) | #59 |
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
936
у меня на каене 4,5 расход такой же ,даже чуть меньше,а тут и вес меньше.и внедорожных приблуд нет, и акпп новая ...
В городе расход вырос до 22. |
