Старый 11.07.2011, 22:42 (02:42)   #41
Vladimir.V
Аватар для Vladimir.V
Благодарностей: 217
Vladimir.V ПервоклашкаVladimir.V ПервоклашкаVladimir.V Первоклашка
dudedadu,
Боюсь, что простым нажатием не обойдется, исчезла команда (сигнал) на приборку или сама приборка.
НЕ на приборке все вроде как показывает появляется амортизатор пишется в какой режим переводишь а вот справа ещё шкала была а теперь её нет
Vladimir.V вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 07:12 (08:12)   #42
kockareff
Благодарностей: 29
Изображений в галерее: 12
kockareff Детский сад
сделай диагностику на предмет ошибок, может датчик уровня умирает или проводка к нему.
kockareff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 08:43 (11:43)   #43
Фуджик
Аватар для Фуджик
Фуджик Младенец
Нужно перепрограммировать щиток приборов. ОД подключает оборудование и по нету связывается с головным предприятием. Процедура занимает минут 30. Пару месяцев назад сам столкнулся с такой штукой. Все вернулось
Добавлено через 31 минуту 58 секунд
Кстати после перепрошивки в цветной приборке могут появиться небольшие изменения. В моем случае показания наружной температуры "переехало" из нижнего правого угла в левый верхний. В режиме бортового комп. появилась возможность устанавливать скорость, при превышении которой на дисплее появляется предупреждение о превышении оной. И не пропадает пока скорость не уменьшиться ниже выставленного значения. .
Последний раз редактировалось Фуджик; 12.07.2011 в 08:43. Причина: Добавлено сообщение
Фуджик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 09:07 (12:07)   #44
Molot
Аватар для Molot
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
Molot ПервоклашкаMolot Первоклашка
На GP так все и есть (то что у тебя поменялось).
Molot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 12:05 (12:05)   #45
Вечно пьяный
Аватар для Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Вечно пьяный ПервоклашкаВечно пьяный Первоклашка
Ребят вопрос по пневме, инструкция на дойче)))
раньше когда крутил колесико например в режим спорт или в оффроуд на приборке появлялся значек амортизатора и шкала если в спорт переводил шкала опускалась если в оффроуд она поднималась...а потом как то незаметно она (шкала) исчезла при этом машина исправна поднимается и опускается. подскажите куда нажать ? чтобы шкала вернулась
Борщ отдельно, мухи отдельно. Шкала должна являться, если крутишь управление пневмой, а там спорта нет. Если же ты меняешь режимы жесткости подвески (спорт-авто-комфорт), то рисует только амортизатор с названием выбранного режима.
Вечно пьяный вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.07.2011, 12:13 (15:13)   #46
Фуджик
Аватар для Фуджик
Фуджик Младенец
Неправда. Если переходить с авто или комфорта на спорт, шкала подвески появляется, т.к. машина опускается
olegsudarev (12.07.2011)
Старый 12.07.2011, 12:43 (12:43)   #47
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
На GP не появляется. А у dudedadu, задавшего вопрос, как раз GP.
Старый 12.07.2011, 13:14 (14:14)   #48
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Появляется если клиренс меняется. А не меняется он если уже был изменён по скорости.
Старый 12.07.2011, 13:39 (13:39)   #49
Вечно пьяный
Благодарностей: 76
Ну блин, спустился на паркинг, посмотрел - у меня на GP не появляется. Переводил из авто в спорт и обратно. Пока машина в процессе перехода, на дисплее светится серая табличка с белым контуром, белым рисунком аморта и с белой надписью. Шкалы нет.
Старый 12.07.2011, 14:23 (15:23)   #50
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Вечно пьяный,то, что шкала появляется на дисплеи подтверждаю, видел на трех машинах включая свою, а вот с твоей машиной загадка, или дефект, или такая программа.
Старый 14.07.2011, 23:18 (03:18)   #51
Vladimir.V
Благодарностей: 217
у меня раньше шкала появлялась и когда из авто в спорт и в комфорт и когда просто насильно крутилкой крутишь, а теперь никак не появляется))) поеду к ОД)))
Старый 15.07.2011, 08:54 (08:54)   #52
Cactus
Поблагодарил(а): 1,071
Благодарностей: 274
Cactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классовCactus Ученик средних классов
У меня было тоже самое. Где-то эта тема уже обсуждалась.
Лечится кратковременным извлеканием и постановкой назад предохранителя в левом блоке, предохранитель №40 на 5А.
После того как вынул предохранитель и поставил на место все заработало...
Последний раз редактировалось Cactus; 15.07.2011 в 09:07.
Cactus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2011, 08:59 (10:59)   #53
Роман 525
Быстрый
Аватар для Роман 525
Поблагодарил(а): 1,327
Благодарностей: 430
Роман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классовРоман 525 Ученик средних классов
Вот и у меня шкала пропала. Делал ТО 60,может ОД что накрутил? Писать то пишет ,поднимает-опускает но шкалу не рисует.... Еду к ОД.
Роман 525 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 13:32 (17:32)   #54
Александр Никоноров
Александр Никоноров Младенец
Здравствуйте!
Являюсь владельцем Q7 4.2 2007 года. Недавно столкнулся с такой проблемой : при движение постоянно включается пневмо компрессор. Компьютер ошибок не выдает. Стойки поднимаются и опускаются в штатном режиме. С утра машина находится в нормальном положение, теплое гаражное хранение. Сегодня поменял ремкомплект компрессора, однако проблема не ушла. Пишу сюда так как машины очень похожи между собой в техническом плане. Можете пожалуйста что нибудь посоветовать?
Александр Никоноров вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 14:12 (15:12)   #55
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
Здравствуйте!
А зачем вы его поменяли? Скорее всего он тутне причём. Нужна диагоностика именно работы пневмосистемы, и желательно на ходу, возможно блок клапаной дурит. , а так как машинка за ночь не падает, позволю сделать предположение, что датчик давления в БК всему виной.
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 08:26 (11:26)   #56
Svar
Svar Младенец
Добрый день.
Как считаете положение пмевноподвески сказывается на ходовой части. В каком режиме ходовая " убивается быстрее".
Svar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.09.2018, 09:39 (09:39)   #57
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 357
Добрый день.
режим плохая дорога
Старый 12.09.2018, 09:42 (10:42)   #58
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Svar, подвеска убивается быстрее в режиме мозгов "дол..ёб", все остальные режимы подвески на её износ ни каким образом не влияют.
Старый 12.09.2018, 13:28 (14:28)   #59
Timm
Аватар для Timm
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
режим плохая дорога
этот режим не самый убийственный для подвески ...
убивает подвеску комбинация режимов:
режим "мнение жабы - при выборе запчастей - решающее"
режимы "кривые руки" и "пофигизм" у сервисменов
режимы "мозга нет" и "мозг OFF" у прокладки при вождении.
Старый 12.09.2018, 13:42 (14:42)   #60
ROTEX
Аватар для ROTEX
Timm,
Текущее время: 11:39. Часовой пояс GMT +3.
