Результаты опроса: Какой год выпуска Тура R5 с осыпавшимся напылением?
2003 1 5.00%
2004 3 15.00%
2005 6 30.00%
2006 8 40.00%
2007 2 10.00%
Голосовавшие: 20. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 17.08.2010, 09:13 (08:13)   #41
alex-0425
alex-0425 Младенец
Игарёня, если не получается, думаю можно с этим вопросом к модераторам обратиться... они прицепят.
alex-0425, На "трешке" V образная шестерка, там вроде блок чугунный... Вот у порше есть такая же проблема с задирами, но на бензиновом двигателе.
BKS двигатель 3.0
1 Низкая компрессия ( 17-20) пробег до 30 тыс.
2 Замена ДВС по гарантии (были задиры и сажа в двигатели)
3 Замена турбины и еще множество поломок
4 Гарантия закончилась жду что будет дальше
alex-0425 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 09:22 (09:22)   #42
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
alex-0425, жуть...
Старый 17.08.2010, 10:18 (10:18)   #43
Vladimir86
Аватар для Vladimir86
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 263
Изображений в галерее: 11
Vladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классовVladimir86 Ученик младших классов
alex-0425, это скорее единичный случай чем массовое явление.
Vladimir86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 10:37 (09:37)   #44
alex-0425
alex-0425 Младенец
Кому интересно могу скинуть пять шесть VIN которым уже заменили двигатели 2007-2008 год выпуска.
Это далеко не единичный случай
Старый 17.08.2010, 11:42 (10:42)   #45
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
ПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН ПервоклашкаПАН ДИМАН Первоклашка
_Vlad, про кольца как раз все ясно.... изначально если у двигателя плазменное напыление, то кольца стоят специальные, что бы не "задирать" покрытие (это говоря детским языком, для ясности). Если после капиталки блок цилиндров гильзовался, то нужно ставить не родные кольца, а те, которые предназначены, для работы в чугунных, или стальных блоках.
Немного оспорю данный факт.Между кольцами под плазменное напыление и чугун разницы нет( неоднократно запрашивал MAHLE и KS на эту тему) Есть разница под никасил и хром.
вы другое скажите! Т4 пробег 170 т.км. капиталка.
через 30 т.км. в ноль съеденные кольца. заменили. (подумали хонинговка съела)
и жить бы да радоваться - но через 30 т.км. кольца снова в ноль!!!
Что за мотр?какие зч ставили?
Моя борьба на Т4 дошла до того что человек попросил закрыть тему,хотя сам ее начал.Кто в итоге прав пока хз . http://www.vw-bus.ru/forum/viewtopic.php?f=65&t=25559
По поводу задиров на алюминии сразу скажу ,что нельзя газовать сразу после завода двигателя.Зазор в цилиндре всего 0,01-0,015мм при холодном моторе размазывает все в хлам.и при перегреве тоже.В сильный мороз число алюминиевых блоков в ремонт сильно увеличивается
ПАН ДИМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2010, 12:14 (12:14)   #46
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
Спасибо за ссыль.. Интересно... ощибку по хонингу пришлось откинуть, т.к. не один блок сделан той конторой...
Кольца? в обоих случаях разный производитель...
Но вот есть новость... пообщавшись с "коллегами по цеху" одной автобазы, сказали просто:
ищи подсос воздуха во впускной системе...
Автобус Луаз при установке полов, случайно просверлили корпус фильтра... 8 мм.... всего!!!
Огромный двигатель лег всего за месяц экспл...
Вернулись к нашему случаю, и о, чудо!!! Вокруг внутреннего пояска воздушного фильтра - пыль!
Да не просто пыль... а щебень... вот такая... байда)))
Старый 17.08.2010, 13:06 (12:06)   #47
ПАН ДИМАН
Благодарностей: 132
Про подсосы воздуха они правы.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Не просто той конторой.Я руковожу цехом где производились работы
Последний раз редактировалось ПАН ДИМАН; 17.08.2010 в 13:06. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.08.2010, 13:58 (13:58)   #48
chikanarik
ПАН ДИМАН, спасибо за поправку! Я моторист в далеком прошлом... Думаю что мои знания порядком устарели, т.к в этой сфере я не работаю, а времени следить за всеми новинками и технологиями просто нет. Прекрасно что есть такие люди. Спасибо!
Старый 22.08.2010, 13:10 (13:10)   #49
Wizard
Wizard Младенец
По умолчанию А какой них был пробег при этом?
Wizard вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2010, 13:37 (12:37)   #50
alex-0425
alex-0425 Младенец
пробег 30-40 тыс.км
Старый 24.08.2010, 20:07 (20:07)   #51
Wizard
Wizard Младенец
По умолчанию Херовато... Извинити...
пробег 30-40 тыс.км
Текущее время: 17:18. Часовой пояс GMT +3.
