Старый 29.08.2012, 16:23 (17:23)   #1
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Гриф, а мне кажется связь косвенная есть: Сразу после сгорания на выходе из цилиндра должно образоваться понижение давления, чтобы выхлопные газы могли быстрее покинуть двигатель и что бы их как можно меньше осталось в цилиндре. … За счет своей формы, создавая понижение давления, резонатор высасывает отработанные газы и очищает от них камеру сгорания... если в коллекторе трещина, то отток газов не настолько эфективен, режимы работы двигателя меняются.
Добавлено через 6 минут 20 секунд
кстати а не выхлоп ли раскручивает турбину?... если трещина в коллекторе большая то и выхлоп не будет создавать необходимое давление... отсюда потеря мощности и более "активное нажимание на педаль газа" и расход топлива.
Последний раз редактировалось chikanarik; 29.08.2012 в 16:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.08.2012, 17:05 (18:05)   #2
R.S.
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 43
R.S. Младенец
Гриф,
Пример конечно клевый, только вопрос стоял с точностью наоборот. Я спросил не возникла ли трещина в коллекторе из-за кривой коррекции.
R.S. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 18:17 (19:17)   #3
AlexxYS
Благодарностей: 63
AlexxYS Младенец
Почти теже яйца. Трещина, а может и не одна и сильный свист при разгоне в районе турбины. Новый 21,5 тыс. руб в Экзисте. Жаба душит. Раньше в знакомом сервисе можно было аргонной сваркой на производстве соседнем с ними через забор заварить, но т.к. переехали то такой возможности теперь у них нет.
AlexxYS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.08.2012, 20:03 (20:03)   #4
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
chikanarik, Всё это клёвые рассуждения.. только без понимания разницы между прямоточной системой выхлопа, и стандартной в которой есть подпор в виде глушака, сажевика, катализатора и турбины.. что такое подпор газов почитайте в википедии, а ведь есть ещё и эжекторная!
Насколько влияет такой микроскопический расход ОГ через трещину, по сравнению с проспектом системы ЕГР, на работу турбины - ни насколько, особенно учитывая что геометрия в турбине регулируемая по реально создаваемому давлению.
R.S., Ну как спросил..
"На каких пробегах происходит трещина коллекторов у R5? И как себя чувствуют форсунки при этом.."
Учитывая то, где трескается, сложно отнести это к работе форсунок.. просто конструктивный дефект связный с разностью температурных расширений.
P.S. Если что пумпедюзы принципиально не могут лить ссать итп.. давление впрыска 2000бар т.е. у них огромный запас давления до того порога где распыл сильно зависит от состояния распылителя, это именно то почему их ещё 60лет назад начали ставить в двигатели камминс.
Последний раз редактировалось Гриф; 29.08.2012 в 20:14.
Старый 22.09.2012, 09:54 (10:54)   #5
cobra234
Аватар для cobra234
cobra234 Младенец
Ребята приветствую! Столкнулся с такой же проблемой (коптит с выпускного коллектора).
Решил его снять и заварить но столкнулся в нашем городе с такой проблемой: не могут найти прокладку между выпускным коллектором и турбиной! Искали через "ETKA".
Помогите если кто менял, какая там прокладка???
Мотор BAC
cobra234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 20:01 (21:01)   #6
ruslan33
Аватар для ruslan33
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 108
нету там прокладки, там спец паста мажется и все.
Старый 22.09.2012, 20:30 (20:30)   #7
карл
Аватар для карл
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
карл Первоклашкакарл Первоклашка
там где колектор с турбиной соеденяется? если да то я поставил без неё пока непонял ибо заводил пару раз на несколько секунд надо походу разбирать ыыыыыыыы
карл вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2012, 20:47 (23:47)   #8
samodelken
Аватар для samodelken
Благодарностей: 60
samodelken Детский сад
Все верно, там прокладок нет.
Первый раз мазал высокотемпературным герметиком( пообгорел немного и вроде все нормально), а второй раз ничем не мазал и тож ничего не сифонило.
Второй раз пришлось снимать турбину из за того что в первый раз не додумался купить прокладку 70145757 (система смазки турбины) масло потекло. Прокладки там все одноразовые. Колектор - блок (070253039D) тож обязательно менять. У меня 2006 год на рестайле мож чуток другие прокладки. Я думал колектор чугунный, а он очень близок к нержевейке поэтому заворил обычным полуавтоматом. Швы зачистил бор машинкой.
samodelken вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2012, 02:16 (03:16)   #9
FDriver
Аватар для FDriver
Поблагодарил(а): 636
Благодарностей: 945
Изображений в галерее: 38
FDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курсFDriver Первый курс
Я все заварил, и веэде новые прокладки, и нигде ни чего не течет, и не сифонит, но ток прокладки правильно! ОДНОРАЗОВЫЕ, однозначно.
FDriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 03:52 (04:52)   #10
Карлссон
Карлссон Младенец
Господа, тоже сифонит с 1 или 2 горшка со стороны выхода, подскажите новичку последовательность снятия коллектора, спасибо...
Карлссон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.01.2013, 10:53 (11:53)   #11
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
По умолчанию Выпускной коллектор BAC
Турбонагнетатель с навесными элементами, двигатели BAC и BLK
Соблюдать правила поддержания чистоты → Глава.
Указание
Для соединения шлангов используются хомуты и зажимы.
Система наддува должна быть герметична.
Самостопорящиеся гайки необходимо заменить.
После установки турбонагнетателя обороты двигателя сразу не увеличивать, а дать сначала двигателю поработать примерно 1 минуту на холостом ходу. Это гарантирует смазку турбонагнетателя.
1 - Соединительный патрубок
системы рециркуляции ОГ
2 - 10 Н·м
3 - Хомут, 8 Нм
4 - Кронштейн/проушина
5 - Прокладка
заменить
устанавливать в надлежащее положение
6 - 25 Н·м
7 - Выпускной коллектор
для снятия демонтировать радиатор системы рециркуляции ОГ → Поз. и открутить болты крепления турбонагнетателя к выпускному коллектору → Поз.
8 - Соединительный шланг
от воздушного фильтра
9 - Вакуумный трубопровод
10 - блок цилиндров
11 - 40 Н·м
12 - Прокладка
заменить
13 - Турбонагнетатель
14 - Кронштейн
15 - 40 Н·м
16 - Хомут, 8 Нм
приёмной трубы
заменить
17 - Приёмная труба
18 - Шайба
заменить
19 - 25 Н·м
20 - Радиатор системы рециркуляции ОГ
Автомобили с автоматической коробкой передач с переключающим клапаном системы рециркуляции ОГ
Тип файла: png N21-10013.png (61.7 Кб, 134 просмотров)
sherbak78 (28.09.2013), sky777 (27.06.2015), ViktorPL (03.01.2013)
Старый 05.01.2013, 10:00 (11:00)   #12
Карлссон
Карлссон Младенец
Спасибо, как сниму отпишусь...
Старый 12.03.2013, 16:46 (17:46)   #13
Карлссон
Карлссон Младенец
Снял, ищу новый, все достаточно просто...
Старый 14.03.2013, 14:43 (14:43)   #14
viperdd
Аватар для viperdd
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 27
viperdd Младенец
я его приваривал, сам фланец отдельно не поставляется - это часть коллектора!
viperdd вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2013, 15:21 (16:21)   #15
Карлссон
Карлссон Младенец
С новым коллектором придет в комплекте?
Старый 27.03.2013, 14:54 (15:54)   #16
виталик киоса
Аватар для виталик киоса
виталик киоса Младенец
доброго всемвремени суток! комрады подскажите пожалуйста можно ли снять выпускной колектор не снимая двигатель на 5.0 2003 год?
виталик киоса вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 15:18 (19:18)   #17
Вячес
Аватар для Вячес
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 297
Вячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классовВячес Ученик младших классов
виталик киоса, Можно
Вячес вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2013, 15:22 (16:22)   #18
виталик киоса
ну тогда подскажите пожалуйста какая последовательность снятия
Старый 02.07.2013, 12:40 (13:40)   #19
GCCHE
GCCHE Младенец
К кому в Москве лучше приехать с ремонтом коллектора? Посоветуйте, пожалуйста, сервис. Автогранд ремонтировать не станет.
Спасибо!
GCCHE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2013, 16:00 (19:00)   #20
Frenk
Frenk Младенец
Подскажите выпускной коллектор на двигателе 2,5TDI ВАС отличается от каких нибудь других тоже 2,5 TDI?
и подходит ли от двигателя Т5?
Frenk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:43. Часовой пояс GMT +3.
