Старый 22.12.2010, 11:35 (12:35)   #41
Барракуда
Барракуда Младенец
Кто нибудь разобрался какие видео файлы поддерживаються пробывал MP4,wmv не работает ??
Барракуда вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.12.2010, 13:17 (14:17)   #42
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
.avi - показывает - буквально вчера закачал пять фильмов на SD карту
Старый 23.12.2010, 16:20 (18:20)   #43
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 906
o001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриентo001kt Абитуриент
кто нибудь знает как с помощью ВАГА разблокировать чтоб на ходу смотреть?
в выходные попробую по аналогии с ауди сделать, может заработает............
Последний раз редактировалось o001kt; 23.12.2010 в 16:53.
o001kt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2010, 16:46 (16:46)   #44
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Поблагодарил(а): 107
Благодарностей: 384
IexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школыIexaJazz Выпускник школы
Пока еще нет, я сам продолжаю эксперименты. Пытаюсь найти и скорректировать порог скорости, при котором и вырубается видео. Времени на это не хватает))
IexaJazz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.12.2010, 23:50 (23:50)   #45
reckless
Поблагодарил(а): 144
Благодарностей: 2,193
reckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курсreckless Второй курс
Еще одна победа человеческого гения!!
Сделал все по инструкции, вместо перезагрузки ММИ - вышел из машины, поставил на охрану на 15 сек и завел обратно - видео проигрывается во время движения!!
На большой скорости не проверял, но по паркингу 40 набрал, раньше сразу бы перестало играть, теперь все ОК. Проверял только на .avi с флешки, но и все остальное д.б. в порядке
Админы, вынесите в ФАК пожалуйста
reckless вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DiZzy_spb (27.12.2010), IexaJazz (27.12.2010), yeni (27.12.2010), сектор (27.12.2010)
Старый 27.12.2010, 00:30 (00:30)   #46
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Отлично,завтра попробую!
Старый 27.12.2010, 12:28 (14:28)   #47
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
+1, тоже работает все )
Старый 27.12.2010, 14:01 (14:01)   #48
kserg1972
kserg1972 Младенец
Можно описать по русски по шагам.Зарание спасибо.
kserg1972 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.12.2010, 19:32 (19:32)   #49
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Активация проигрывания Видео в Движении ( не отвлекайтесь от дороги во время работы видеопроигрывателя, это привилегия пассажира):
1. Выберите модуль 5F
2. Войдите в раздел Advanced ID - 1A
3. В открывшемся окне Вам будет предоставлен серийный номер железа. Введите его в окно генератора личного кода (оно расположено ниже картинки или скачайте по ссылке в конце поста). Если серийных номеров будет несколько,то - используйте первый из них.
4. Войдите в раздел"Security Access - 16"
5. Введите сгенерированный ранее код.
6. Нажмите иконку "Do It!". Если вы получите сообщение о неверном коде доступа, попробуйте альтернативный вариант(генерится 2 разных кода как правило).Если коды не подошли - не судьба)) Ваш модуль не поддерживает адаптации ВВД.
7. Выберите раздел "Adaptation - 10"
8. Выберите 48 канал.
9. Прочитайте его, нажав "read".
10 . Введите вместо значения в канале - 255 (скорость, выше которой срабатывает блокировка видео). Если не уверены, что справитесь с соблазном просмотра видео на высокой скорости, ограничьтесь цифрой 20. Пробочный вариант)
11. Нажмите "test"
12. Нажмите Save
13. Нажмите Done, Go Back
14. Заглушите автомобиль, откройте дверь,затем закройте ее и поставьте а/м в режим охраны. Далее откройте, заводите авто и радуйтесь проделанной работе.( Необязательный пункт, должно заработать сразу, но ребята выше рекомендовали).
Ссылка на дистрибутив генератора личного кода: http://trick77.com/wp-content/upload...IMGenSetup.msi
Последний раз редактировалось IexaJazz; 27.12.2010 в 21:04.
DiZzy_spb (27.12.2010), Tol (28.12.2010), зануда (27.12.2010)
Старый 28.12.2010, 06:18 (06:18)   #50
kserg1972
kserg1972 Младенец
Спасибо! Еще вопрос где купить VAG COM. И сможет увидеть дилер что туда лазили и снять с гарантии машину.
Старый 28.12.2010, 08:00 (10:00)   #51
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
снять то за что? глаза округлишь и скажешь как в кино "НЕ ВИНОВАТАЯ ЯЯЯЯЯЯЯ!" (с)
Старый 28.12.2010, 08:12 (09:12)   #52
Tol
Аватар для Tol
Поблагодарил(а): 154
Благодарностей: 23
Tol Младенец
+1 если на моторе вкладыши провернет (т-т-т) или еще что - к дилеру притащат, а он сразу в РНС850 полезет и скажет: "это не гарантийный случай - у вас настройки поменяны"?
С гарантии могут снять только в случае если будет доказано (в предельном случае: независимой экспертизой и в суде), что повреждение наступило именно из-за вашего вмешательства в конструктив или софт машины. Пока это не докажут - отказать в гарантийном ремонте не могут, а если пытаются - обычно хватает потребовать письменного отказа, а также напомнить дилеру, что деньги за ремонт ему все равно платят: в случае гарантии - производитель, а не покупатель.
Tol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 10:14 (10:14)   #53
Vashek
Vashek Младенец
Где купить VAG COM, и я как понимаю - необходим софт для его использования..(где скачать)?
Vashek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 16:19 (16:19)   #54
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
См. в яндекс.
Старый 28.12.2010, 18:12 (19:12)   #55
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,435
Комрады, а на РНС-510 такой методики нет??? Организации видио в движении. Продавцы РНС-ок как то кодируют их???
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 18:47 (18:47)   #56
IexaJazz
Аватар для IexaJazz
Благодарностей: 384
Должно быть.
Старый 28.12.2010, 19:00 (20:00)   #57
Леонид
Аватар для Леонид
Должно быть - это ясно! Где взять???
Старый 28.12.2010, 20:03 (22:03)   #58
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
Ты порой в ветке где GP наверняка там естькто уже ломал
Старый 28.12.2010, 20:24 (21:24)   #59
Леонид
Аватар для Леонид
Там нету. Продавцы РНС за деньги перекодируют, увеличивая порог скорости, а как не говорят.
Старый 28.12.2010, 20:53 (22:53)   #60
o001kt
Вольный каменщик
Аватар для o001kt
Благодарностей: 906
тогда если есть ваг то пробуй по аналогии с ауди только наверно предудущей серии там кажется 2G у них была
а там оказывается также все делается как и в 3G
Последний раз редактировалось o001kt; 28.12.2010 в 20:59.
Леонид (30.12.2010)
Текущее время: 11:05. Часовой пояс GMT +3.
