Старый 25.08.2015, 15:08 (15:08)   #41
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,056
Все подписано - http://forums.kilometermagazine.com/...636&viewfull=1
Tools Needed (инструменты):
7 quarts of oil - 7л масла
Oil Filter - Масляный фильтр
19mm Open ended wrench - гаечный ключ 19мм для сливной пробки (Рис.6)
36mm socket - Головка 36мм для снятия крышки масляного фильтра (Рис.4)
Socket extension
6mm hex - шестигранник для свинчивания сливной пробки крышки масляного фильтра (Рис.3)
T-27 torx bit - бита торкса T-27 (на видео T25... +10мм) для свинчивания торксов защиты
...прочие описания
http://www.clubtouareg.com/forums/f7...uto-32157.html
http://www.mytreg.com/index.php?/top...nge-diy-32-v6/
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.08.2015 в 19:18.
SRS Maxsimus (26.08.2015), ZAlek (25.08.2015)
Старый 25.08.2015, 15:20 (15:20)   #42
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
ZAlek,
это на дизеле? или на 3.2 бензине?
на дизель точно на 32.
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 16:36 (16:36)   #43
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
SRS Maxsimus ПервоклашкаSRS Maxsimus Первоклашка
vwuser2011,
спасибо за видео,но там не написали какую головку используют для снятия фильтра)
SRS Maxsimus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 17:54 (16:54)   #44
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 355
Замена моторного масла на 3.2
КИНО не показывает
изв. пошло
Старый 25.08.2015, 19:57 (19:57)   #45
bullet1386
Аватар для bullet1386
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
bullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курсbullet1386 Третий курс
Мда.....
Последний раз редактировалось bullet1386; 25.08.2015 в 20:53.
bullet1386 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2015, 20:54 (20:54)   #46
bullet1386
если рассмотреть ситуацию по замене моторного масла со всеми вариантами, включая тот, когда неисправен экран бортового компьютера и, соответственно, не видать индикации о наступившем сроке прохождения ТО - то данное видео вполне логично вписывается в эту тему
перенесу.
Старый 26.08.2015, 00:08 (00:08)   #47
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
На 3.2 бензин и 3.6 бензин на корпусе масляного фильтра шестигранник под головку на 36, и малая сливная пробка ( слив масла с корпуса масляного фильтра) под внутренний шестигранник на 6 мм. На дизеле 3.0 головка на 32 мм.
Старый 26.08.2015, 12:43 (12:43)   #48
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
так в принципе можно использовать разводной или ступичный)вроде место позволяет. головка на 36 сейчас стоит около 400 руб.)
Старый 26.08.2015, 15:04 (15:04)   #49
vwuser2011
Смотрю есть по 200р.
Главное про мазефаку не забыть.
Старый 26.08.2015, 15:06 (15:06)   #50
SRS Maxsimus
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
прости, а что за мазефака???))
Старый 26.08.2015, 15:35 (15:35)   #51
vwuser2011
Да мужик со второго видео про кайен с помощью нее на 9-ой минуте сливную пробку откручивал Знал бы он русский - быстрее бы справился
Старый 29.08.2015, 17:48 (17:48)   #52
Dianis
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 64
Dianis Детский сад
1. Берём масло, фильтр и головку на 36 + карданчик.
2. Снимаем головкой на 10 нижнюю защиту защиту.
3. Ключом на 17 откручиваем сливную пробку и сливаем масло в ёмкость.
4. Звёздочкой, не помню размер, откручиваем слив масла из корпуса фильтра и сливаем.
5. Головкой на 36 с карданчиком подлазим и откручиваем корпус фильтра.
6. Секунд на 10 запускаем движок для продувки старого масла по каналам.
7. Чистим корпус фильтра и ставим новый (старый фильтр просто вытягиваем с усилием на верх, он там на защелках сидит).
8. Закручиваем корпус фильтра и сливные пробки, и заливаем масло (новое) , и закрываем заливную горловину.
Ву-аля, можно смело ехать.
А как насчет 8 пункт изменить на 9 и добавить новый 8 пункт, типо пролить 1-1.5 масла через заливную горловину при открытой сливной пробке, что бы смыть, пролить всякие там нехорошие остатки и муть. Например у меня всегда остается с прошлой смены масла примерно 1.5 литра т.к. всегда покупаешь для запаса, вдруг долить придется, в итоге доливать не пришлось, масло осталось. Новое масло купил опять с учетом долива, ну мало ли, лучше пусть будет больше. Хуже не будет наверное, а вот лучше ? Как думаете есть смысл ?
Dianis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.08.2015, 00:27 (00:27)   #53
ROTEX
Аватар для ROTEX
В пункте 3 ключ не на 17 а на 19. Сливные пробки на туре бензовом под ключ на 19.
В пункте 4 не звездочка а шестигранник на 6 мм.
Пункт 6 вообще не рекомендую делать, запуск движка на сухую череват последствиями.
И последнее это все для туров с моторами 3.2 и 3.6 бензин для дизелей другие размеры ключей.
BVP (30.08.2015), ZAlek (08.10.2015)
Старый 08.10.2015, 18:29 (18:29)   #54
kos1980
Аватар для kos1980
Поблагодарил(а): 486
Благодарностей: 242
kos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашкаkos1980 Первоклашка
на CASA лучше производить замену масла методом слива (обычный метод) или вакуумным методом (экспресс замена через щуп)? Кто как производит замену?
kos1980 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.10.2015, 18:37 (17:37)   #55
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
Как то так по старинке
kos1980 (09.10.2015)
Старый 08.10.2015, 23:45 (23:45)   #56
ROTEX
Аватар для ROTEX
Вакуумным методом через щуп не откачаете около 1,5-2-х литров масла, поэтому лучше по старинке сливать через пробку, предварительно сняв масляный фильтр (в нем тоже грамм 500 масла).
Старый 09.10.2015, 01:50 (01:50)   #57
kos1980
Аватар для kos1980
Благодарностей: 242
ROTEX, вы про двигатель CASA? А мне наоборот сервисмены говорят, что сливом через картер остается 500 грамм всякого шлама, а вакуумом через щуп весь шлам забирает. Вот и решил поинтересоваться.
Старый 09.10.2015, 10:39 (10:39)   #58
ROTEX
Аватар для ROTEX
То что я написал равносильно для всех двигателей, проверено лично не один раз. Максимальное количество масла сливается только через сливную пробку. А на CASA еще предварительно нужно вытащить масляный фильтр, а потом сливать масло.
Старый 09.10.2015, 11:24 (10:24)   #59
ZAlek
Чиновник
Какой в этом смысл?
Старый 09.10.2015, 11:46 (11:46)   #60
ROTEX
Аватар для ROTEX
Смысл в том что в корпусе масляного фильтра есть клапан который не дает маслу стекать во время стоянки, но когда откручиваешь крышку фильтра и вытаскиваешь вставку (масляный фильтр) то все масло через освободившееся отверстие (пипка внизу вставки) сливается в масляный поддон (объем примерно 400 грамм). Вот поэтому я сначала меняю масляный фильтр и только потом сливаю масло.
Это для моторов CASA и BKS.
BVP (09.10.2015)
Текущее время: 18:49. Часовой пояс GMT +3.
