10.04.2014, 10:11 (10:11) | #41 |
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
285
Александр35, в НФ не залить))) там замкнутая система(хотя при желании конечно можно, но смысл будет утерян) в вашу машину конечно можно залить..если
... в Вологде ещё морозы под -10? |
Последний раз редактировалось сашок 28; 10.04.2014 в 10:14. |
10.04.2014, 10:27 (10:27) | #42 |
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
1712
SergAP,
давай почту я пришлю тебе всю инфу по подвесе (сервисный мануал на руссуком) со схемами икартинакми с фазами работы и т д и тп |
Последний раз редактировалось Garya; 10.04.2014 в 10:27. Причина: Добавлено сообщение |
10.04.2014, 10:54 (10:54) | #43 |
4
Здравствуйте! Вылетела у меня тоже ошибка
00144 - Клапан регулировки демпфирования заднего левого колеса-N338 012 - Нарушение в электрической цепи Вчера прозвонил тестером провод от амортизатора до разъема под крылом, 2 контакта звонятся. Подскажите как проверить провод дальше до блока управления??? |
10.04.2014, 22:25 (22:25) | #45 |
4
Хотел убедиться, что дело не в проводах! Точнее надеялся что всему они виной! В одном месте на фото жгут как то переломлен на изгибе! но тогда были бы и другие ошибки скорее всего. Буду снимать блок!
18.04.2014, 08:56 (11:56) | #47 |
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
991
Антон099, прогрей паяльником ножки мелкого разъема, которые с самыми толстыми контактами.
Должно помочь, на какое-то время... Добавлено через 7 минут 20 секунд В предыдущем сообщении ошибся - греть надо мелкий разъем... |
Последний раз редактировалось aara; 18.04.2014 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | AGTehnik (01.06.2016) |
18.04.2014, 12:15 (15:15) | #48 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
2580
Антон099, верный способ: присылай к нам (мы с aara уже руку набили на ремонте этого блока)...
В моем случае пропаивать приходилось не только разъем, но и переходные отверстия (плата многослойная) силового выхода с полевых транзисторов (к этому разъему). Удачи! |
18.04.2014, 15:05 (15:05) | #49 |
4
прогрей паяльником
22.04.2014, 16:05 (16:05) | #50 |
4
Решил я все таки проблему! Игры мои с проводами успехов не принесли! (ну хоть потренировался). Долго искал путного электронщика, все по телефону мне голову глумили! В итоге показал я обычному электрику блок, указав ножки контактов отвечающие за демпфирование заднего левого колеса. Электрик пропаял эти 2 контакта и все работает!!! Хорошо бы чтоб надолго. Спасибо что есть форум и грамотные ребята на форуме!!! А то ходил бы я с новым блоком за 46000 или б/у за 20000 р.
Поблагодарили: | vasilev.mm (22.04.2014), Серый V10 (23.04.2014) |
22.04.2014, 16:11 (19:11) | #51 |
2580
Запоминай что пропаял. Еще неоднократно придется это делать. Я пропаивал раз пять, потом все продублировал проводом. С тех пор уже года два все без проблем.
Поблагодарили: | Серый V10 (23.04.2014) |
22.04.2014, 16:48 (16:48) | #52 |
Добрый день.может кто подсказать?Заказал защитный кожух на пневмобалон(оригинал).Так вот в комплекте какая то смазка.Зачем она?И куда применяеться?
22.04.2014, 17:20 (17:20) | #53 |
Поблагодарил(а): 148
Благодарностей: 71
96
24.04.2014, 21:58 (21:58) | #54 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Решил проблему с жесткостью амортизаторов. Еще раз заехал к ОД. При мне заставил их прозвонить всю проводку по амортизаторам. Все в норме. Вывод - проводка цела. Далее подключили комп. Заставил их вместе со мной и диагнос-им компом прокатиться по плохой дороге - все работает - компьютер показывает регулировку, да и сам я чувствовал что все ок. Вывод - все 7 датчиков вертикального ускорения работают. Остался только Блок Управления. Поехал на разборку, купил за 5000р. поставил и ..... Ура) работает все. Микротрещина на родном БУ видимо, отдал мастерам, пусть смотрят, будет запасной БУ!
Поблагодарили: | Серый V10 (25.04.2014) |
25.04.2014, 08:32 (11:32) | #55 |
2580
Munich871, по этому БУ пневмы так и есть - мог бы просто пропаять силовые выходы на разъем и все. Теперь у тебя ЗИП
Поблагодарили: | димонн (12.01.2015) |
27.04.2014, 10:07 (10:07) | #56 |
Доброго всем дня , коллеги! И у меня с туром беда приключилась (3.0 TDI 2010) загорелась табличка красная, проблемы с пневмо , воздух ушел, компрессор не запускается, пневма мертвая....
полазил ... проверил компрессор- живой, реле- живое, посмотрел ошибки VASом 5054а, ошибка есть, попробовали накачать принудительно, пишет операция не выполнима... может кто сталкивался? сегодня пойду смотреть проводку... Добавлено через 1 минуту 37 секунд главное причины не пишет: ни обрыв ни замыкание ни блок какой |
Последний раз редактировалось GOLDMAN; 27.04.2014 в 10:07. Причина: Добавлено сообщение |
14.05.2014, 14:42 (14:42) | #57 |
27
Добрый день всем. А у меня другая проблема. А может это и не проблема? В положении комфорт как будто пробивает правую переднюю стойку. В режиме спорт все ок. Кто сталкивался? Или кто что может сказать. Ошибок никаких нет.
14.05.2014, 17:07 (17:07) | #58 |
1712
более чем уверен паника ложная. |
14.05.2014, 19:53 (19:53) | #59 |
27
смотри рычаги стабилизаторы и еще под капотом может что открутилось и болтается.
