Старый 19.03.2018, 18:44 (18:44)   #41
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Когда уже появится смайлик "рукалицо"
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 13:01 (13:01)   #42
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
Дмитрий VTWE Ученик младших классовДмитрий VTWE Ученик младших классовДмитрий VTWE Ученик младших классовДмитрий VTWE Ученик младших классов
Пришел китайский ELM327 от Ali..... станцевал танец с бубнами от 4PDA - Carista ))) ошибки ищет, настройки изменяет - поставил себе звук при постановке на охрану, работает. Все удовольствие менее 400 руб и 3 недели ожидания.
Дмитрий VTWE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 22:42 (21:42)   #43
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,363
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
ошибки ищет только по блоку мотора, по остальным блокам ELM327 не умеет искать ошибки.
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2018, 23:13 (23:13)   #44
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
возможно..... у меня ничего не нашел, так что подтвердить или опровергнуть не могу
ДХО изначально были установлены на 28%. Если выкрутить до 100% будет круче дальнего света )))
Старый 10.04.2018, 01:18 (01:18)   #45
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
Zig39, с Carista ошибки ищет по многим блокам,а не только мотор
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2018, 13:19 (12:19)   #46
Zig39
Аватар для Zig39
интересно по каким блокам? Carista это вообще прога так поиграться.
Старый 10.04.2018, 18:42 (20:42)   #47
Ivan Fuckoff
Аватар для Ivan Fuckoff
Поблагодарил(а): 273
Благодарностей: 50
Ivan Fuckoff Детский сад
похоже на то, а как нить температуру АКПП можно достать?
Ivan Fuckoff вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2018, 19:19 (19:19)   #48
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
друг, понятно, что в сравнении с odis и vcds -поиграться. Но в качестве брендового сканера за 6$ просто огонь,особенно когда на новых тачках функции комфорта людям с телефона настраиваешь.
Добавлено через 32 секунды
Нет
Последний раз редактировалось Mabutu; 10.04.2018 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Ivan Fuckoff (11.04.2018), Zig39 (10.04.2018)
Старый 10.04.2018, 21:52 (20:52)   #49
Zig39
Аватар для Zig39
ELM327 у меня валяется в машине, только пылится, толку от него мало, пробовал его на разных прогах, в том числе и на Carista, в итоге остановился Torque, хотя и от этой проги толку мало. Я бы себе прикупил бы VCDS mobile для андроид , думаю что эта штука удобная во всех планах и от ПК версий не чем не отличается.
Старый 11.04.2018, 16:29 (18:29)   #50
Ivan Fuckoff
Благодарностей: 50
Температуру двигателя удобно смотреть (пользовал, когда были сомнения в работоспособности термостата), телефон всегда под рукой, а ноут доставать в ломы. Выяснил, что при 75 градусах на приборке уже 90...
Prospere (25.04.2022)
Старый 13.04.2018, 09:50 (09:50)   #51
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
с сайта проги
Advanced diagnostics
Dealer-level electronic diagnostics (fault code checking and resetting) of all modules in the vehicle, incl. ABS, airbag, and other manufacturer-specific systems.
Расширенная диагностика
Дилерская электронная диагностика (проверка кода неисправности и сброс) всех модулей в автомобиле, вкл. ABS, подушка безопасности и другие системы, зависящие от производителя.
Старый 13.04.2018, 10:43 (09:43)   #52
Zig39
Аватар для Zig39
с сайта проги
на заборе тоже написано, Туарег видно исключение, читает только эбу мотора и приборки
Старый 13.04.2018, 12:22 (12:22)   #53
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
Вполне допускаю, что Ваш Туарег исключительный - создан для работников невидимого фронта, поэтому и не допускает вывода инфо через диагностический разъем.....
Старый 13.04.2018, 23:10 (23:10)   #54
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Zig39, если ты по тегу carista сделаешь поиск по сайту, то увидишь скрины систем которые читаются программой.К примеру у меня есть единственная стандартная ошибка после обновления навигации,carista ее видит и расшифровывает.Эта ошибка к приборке или мотору относится?
Не подумай,что я что то доказываю.Мне все равно.Но прога работает.
Старый 14.04.2018, 00:00 (00:00)   #55
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
наткнулся в Carista на такую функцию Audi Drive Select , что это такое применительно к нашему авто ? стоит ли попытаться включить ?
Старый 14.04.2018, 00:58 (23:58)   #56
Zig39
Аватар для Zig39
Это видно у Вас тур исключительный и видит все блоки, не смешите
ELM327 это игрушка для чайников
Снимите с помощью него показания АКПП, Бортовой сети, Блока комфорт, электроники кондиционера, электроники тормозной системы, иммобилайзера, диагностический интерфейс шин данных, Электроника полного привода, Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска), парковочный ассистент и т.д.
Добавлено через 38 минут 3 секунды
Увидел что видит поверхностно через блок кан шины, блок комфорта и блоком бортовой сети, блок двигателя, и блок ABS.
Остальные блоки АКПП, раздатка, парковочный ассистент, пневма, Иммобилайзер, электроника кондиционера / отопителя и т.д. она не видит. Кодировать принужденно не умеет, прошивать, адаптировать параметры блоков тоже.
Последний раз редактировалось Zig39; 14.04.2018 в 01:24. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.04.2018, 06:38 (06:38)   #57
Дмитрий VTWE
Благодарностей: 291
И что Вы, интересно, потеряли в блоке АБС..... ?
Для моих целей ELM+Carista более чем достаточно.
В соседней ветке про Васю уже много народа дорвавшись до шнурка перепрограммировали пол машины, впоследствии вернули почти все к заводским настройкам )))
Включить заблокированные функции ? Да !
Лезть в параметры двигателя или коробки ? Нет, это глупость ! для этого есть специалисты.... или уже желание каждый божий день проверять авто на ошибки во ВСЕХ блоках потихоньку перерастает в манию ?))) Так это тоже к специалистам, правда, уже к другим ))) Зачем покупать авто за 3 с лишним млн и ждать от него ежедневного сбоя ?
Последний раз редактировалось Дмитрий VTWE; 14.04.2018 в 06:42.
Старый 14.04.2018, 11:52 (10:52)   #58
Zig39
Аватар для Zig39
При замене тормозных шлангов и тормозной жидкости, программно нужно прокачивать блок АБС с этим ни какая Carista не справится, я прокачиваю с помощью адаптера VAS5054
Для Ваших целей и ELM + Carista подойдет
По чему нет если устанавливаешь доп оборудование или включить доступные доп функции
В какие параметры? Бывает часто что нужно смотреть показания измерительных величин по двигателю и коробке, чтоб выявить неисправность.
Я свои машины обслуживаю сам и есть все условия их обслуживать и ремонтировать., в наличии есть адаптер VAS5054, VCDS и ELM327. Мне лично накладно финансово обслуживать свои машины в сервисе
Последний раз редактировалось Zig39; 14.04.2018 в 11:54.
Старый 06.09.2018, 13:36 (12:36)   #59
PKJQ
Аватар для PKJQ
PKJQ Заблуждающийся
господа, а для дизельного Touareg NF какая версия elm327 нужна?
PKJQ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2018, 15:40 (15:40)   #60
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Нужен "Вася Диагност", желательно не совсем чтоб китайский.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:42. Часовой пояс GMT +3.
