16.09.2010, 08:49 (09:49) | #41 |
Бугровский Двукратный
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
4933
В информации есть кнопка "Версии", а далее вкладки. Посмотри вкладку "Оффлайн-справочник по технике сервиса (HST)".Должны быть установлены два модуля: InfoHst2 - сам справочник и IPSVRHS2 - база справочника. Может у тебя не стоит база?
Добавлено через 29 минут 48 секунд Юра, ты базы ELSA с нуля ставил или поверх старой. |
Последний раз редактировалось Буцефал; 16.09.2010 в 08:49. Причина: Добавлено сообщение |
16.09.2010, 11:52 (12:52) | #42 |
Благодарностей: 512
1163
Если справочник по решению технических проблем(в обиходе "желтые страницы" именно в таком раскрасе он был известен еще в бумажном варианте для других моделей) Туарега выложить в свободное пользование ,боюсь желающих приобрести этот автомобиль поубавиться ... Собственно это то ,по чем и существуют отзывные акции ..
16.09.2010, 11:57 (12:57) | #43 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
16.09.2010, 12:37 (12:37) | #44 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Посмотрел, всё установлено.
16.09.2010, 14:12 (15:12) | #45 |
4933
Поверх базы 03.2009. Возможно в этом и причина. Сейчас проверяю.
16.09.2010, 17:08 (17:08) | #47 |
Благодарностей: 226
427
Да уж, действительно хрень На другом компе поставил 03.2010 с нуля, TPI пустой, только сервисные акции. Обновил с 03.2009 и та же хрень - пусто. Дома посмотрю на дисках, может базы разные. А то я их качал раз 7 и уже не помню какую ставил с инфой в TPI
16.09.2010, 20:50 (20:50) | #48 |
Благодарностей: 226
427
Я ставил поверх базы 01.2010.
Попробуйте поискать в нете бузу VW_base_3.2009, размер на диске 13,0 гига. |
16.09.2010, 22:22 (22:22) | #49 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 118
245
Судя по всему, что проблема в базе. Я базу от 02.2010 ставил по верх базы от 03.2009 с именем архива VW_base_3.2009 и весит она почти 14 гигов,
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2858118 |
16.09.2010, 22:27 (23:27) | #50 |
4933
посмотрел на рутрекере самую большую по объему . Оказалась 01.2010 - 14.7 GB
16.09.2010, 23:03 (23:03) | #51 |
Благодарностей: 118
245
.... Попробуйте поискать в нете бузу VW_base_3.2009, размер на диске 13,0 гига. http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2367387 и http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2127374 |
17.09.2010, 01:06 (02:06) | #52 |
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
1098
Юра, может быть по теме: основные проблемы и их решение?
Последний раз редактировалось Wolf911; 17.09.2010 в 01:08. |
19.09.2010, 14:11 (14:11) | #54 |
Благодарностей: 226
427
Народ, я нашел решение. Взял и тупо скопировал папку data с ноута на комп и о чудо, TPI появилось. Ща почищу от лишних файлов, а то весит 3 гб. и выложу.
19.09.2010, 14:13 (15:13) | #55 |
4933
19.09.2010, 15:56 (15:56) | #56 |
Благодарностей: 226
427
Выкладывай на файлообменник для скачивания.
Добавлено через 1 час 25 минут 36 секунд Залил, вот файл http://upload.com.ua/get/901939075/ Нужно содержимое архива бросить в папку: "Диск"\ElsaWin\data предварительно содержимое папки скопировать в другое место, для дальнейшего восстановления и перезапустить службы или перегрузиться. Одна проблема: при данный манипуляции видны советы по TPI, но пропадают другие разделы. После восстановления содержимого папки data и перезапуска служб все приходит в норму но без инфы в TPI. Такая вот херня. Пытался менять файлы баз, но на всё терпения не хватило, да и опыта работы с базами нет. Может кто из программистов есть? Удачи. |
Последний раз редактировалось Юра; 19.09.2010 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение |
19.09.2010, 18:41 (19:41) | #57 |
4933
Заливаю на upload.com.ua осталось 25 минут
19.09.2010, 19:53 (20:53) | #58 |
Благодарностей: 21
46
Когда создаете пользователя в Elsa Administration необходимо указать принадлежность предприятия следующее:
№ сбытового 935 Код предприятия 00736 ели пользователь у Вас уже создан, то отредактируйте поле предприятие У меня до этого стояли следующие параметры 000 и 00000. Было только оглавление TPI, затем исправил и все стало отображаться. Видимо содержимое зависит от кода предприятия. Инфу нарыл в интернете |
19.09.2010, 20:17 (20:17) | #59 |
Благодарностей: 226
427
№ сбытового 935 Код предприятия 00736 ели пользователь у Вас уже создан, то отредактируйте поле предприятие У меня до этого стояли следующие параметры 000 и 00000. Было только оглавление TPI, затем исправил и все стало отображаться. Видимо содержимое зависит от кода предприятия. Инфу нарыл в интернете И где только взялся на мою дурную голову наш добрый друг omeganet |
Последний раз редактировалось Юра; 25.09.2010 в 20:17. |
19.09.2010, 20:20 (21:20) | #60 |
4933
Это пипец. Зале значит я посмотреть профиль пользователя, а админка на немецком, в котором я ну просто "0". Короче удалил я случайно себя из админки, а вот восстановить не могу так, как нет выбора русского языка. Поставил английский, но в TPI пусто. Вот теперь я уж точно разберусь с этой х...нёй.
Поблагодарили: | Юра (19.09.2010) |
