#41 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
Новый рекорд
9.6 Заправлялся на Шелл. По факту проехал в обычном режиме, особо не тошня 600 км на одном баке Теперь только на Шелле и заправлясь. АИ95. |
#42 |
Благодарностей: 28
Изображений в галерее: 12
53
Всем доброго времени суток! Интересует такой вопрос: У меня Тур 3.2 2005 Америкос проб. 174000км проверял группы (208 209) показало -4, -2! Стоит ли следить за строками замены цепи только по этих группах! Средний расход по городу 15.4 ! При таких показателях стоит ли беспокоиться????
![]() Добавлено через 2 часа 40 минут 36 секунд Специ, отзовитесь! ![]() |
Последний раз редактировалось Sanya1; 17.07.2012 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение |
#46 |
Добрый день.
тур 2003 г.в. 3,2 AZZ в блоке №1 (двигатель) в группе измеряемых величин 208 и 209 показания не в CF а, kW, и показания -9 и -10. как установить еденицу измерения, ну что бы показывало не kW, а CF??? ну и так, не выходят ли показания за пределы допустимого??? Грохота вроди нет, динамика кажется в порядке, пробег 115000, но думаю сматывали. щас зимой на холостых 1,3-1,6 оборотов. |
#47 |
Поблагодарил(а): 122
Благодарностей: 57
57
Подскажите пожалуйста, собираюсь поехать в европу в одну сторону выходит 3500 км. Боюсь что где то по дороге может придти конец цепям, поменял бы прям там. Так вот вопрос, какие признаки появятся при полной жопе уже, что то загорится на приборке или какой то звук или они просто порвутся без каких либо симптомов?
#48 |
Благодарностей: 58
58
На приборке у некоторых может вообще ничего не загореться! Если цепи вытянуты давно, то по ним даже ошибок в БУ ДВС может не быть! По большему счету с вытянутыми цепями можно ездить долго, НО Если так ездить, то идет повышеный износ маленькой звездочки на промежуточном вале и есть большая вероятность,что цепь проскочит и дальнейшая работа мотора приведет к встрече поршней с клапанами, а это почти кап-ремонт мотора!
#49 |
Приветмтвую.
Сегодня спецом проверил мгновенный расход на паркинге и с нажатым тормозом в режиме драйв. в парковке с вкл печкой и сиденьками, 1,6 литра, а в паркинге 1,0 литр расход. Ошибок нет, с цепями все ОК??? |
#50 |
Благодарностей: 58
58
Добавлено через 1 час 8 минут 13 секунд Цитата:
как установить еденицу измерения, ну что бы показывало не kW, а CF??? ну и так, не выходят ли показания за пределы допустимого??? Грохота вроди нет, динамика кажется в порядке, пробег 115000, но думаю сматывали. Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось MechatronikDSG; 03.12.2012 в 22:08. Причина: Добавлено сообщение |
#51 |
Поблагодарил(а): 60
Благодарностей: 55
55
Следить именно по ним! А показания -4 и -2 это практически новые цепи.
Это очень радует!!!У меня 208 и209 -3 и-2 соответственно,только пробег чуть больше ![]() ![]() ![]() |
#52 |
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 349
Благодарностей: 515
540
коллеги всех приветствую!
показания в группах 208 и 209 -7 и -5 соответственно, тут многие упоминают цифру 8 как ориентир для замены, кто-то говорит про -10.... Понятно, что при замене машина поедет резвее и расход упадет, т.к. все это вопрос регулировки фаз, но вот можно ли при таких значениях (-7 и -5) повременить с заменой....пока денег нет ![]() или же лучше не тянуть - идет процесс износа клапанов или еще там чего?... ![]() зы ошибки на приборке, кстати, нет.. |
Последний раз редактировалось Shved001; 18.01.2013 в 19:52. |
#53 |
Благодарностей: 58
58
показания в группах 208 и 209 -7 и -5 соответственно, тут многие упоминают цифру 8 как ориентир для замены, кто-то говорит про -10.... Понятно, что при замене машина поедет резвее и расход упадет, т.к. все это вопрос регулировки фаз, но вот можно ли при таких значениях (-7 и -5) повременить с заменой....пока денег нет или же лучше не тянуть - идет процесс износа клапанов или еще там чего?... зы ошибки на приборке, кстати, нет.. |
Поблагодарили: | Shved001 (19.01.2013) |
#54 |
Благодарностей: 515
540
да, но почему-то мопед не всегда с первого раза заводится....со второго раза проблем нет, а вот с первого крутит коленвал, и ничего не происходит...но это бывает не каждый день. такое ощущение, что проблема как раз с фазами, т.е. поджиг идет, а впрыска еще нет.....
PS все правильно, речь как раз и идет о 3.6, может кто знает, какие углы критичны для этого мотора? Есть ли отличия от показателей 3.2 ?.... |
#55 |
Благодарностей: 58
58
#56 |
Благодарностей: 515
540
пока нет, только углы в группах 208 и 209 -7 и -5 соответственно, потому и напрягся, зная о существовании этой проблемы.
Ведь лучше упредить, чем потом капремонт двигателя ![]() Добавлено через 59 секунд хотя...не понял. что значит ошибки в моторе? чек не горит. а ошибки в ДВС не считывал.... |
Последний раз редактировалось Shved001; 19.01.2013 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение |
#57 |
Благодарностей: 58
58
чек не горит. а ошибки в ДВС не считывал.... Вот я тоже не понял как можно залезть в мессверблоки, а память неисправностей оставить без внимания. |
Последний раз редактировалось MechatronikDSG; 19.01.2013 в 21:46. |
#59 |
Вертолетчик
![]() Город: Москва-Киров
Поблагодарил(а): 671
Благодарностей: 470
595
Мля!!!! посмотрел у себя....-7 и -10
#60 |
Благодарностей: 515
540
вот и у меня не гремит и прет нормально....
помоему как раз тот случай, когда меньше знаешь - крепче спишь!!! ![]() |
Поблагодарили: | Smit_moscow (21.01.2013) |
