16.06.2011, 10:10 (10:10) | #42 |
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
1857
А почему при при установке нового цепного комплекта можно через некоторое время получить аналогичную проблему по несоответствию валов ? И почему же выходит из строя нижний натяжитель ? И как нужно поступать при установке нового, чтобы проблем не возникало ?
07.07.2011, 12:21 (12:21) | #43 |
10
Вот номер 022 198 763 Ремкоплект узла привода впускного тракта.Сам на выходных занимался разбором флейты, вынул ее, протер, колечки смазал WD40, и обратно засунул, при установке обратно на место уронил саморез, теперь нужно заказывать...После этого никакого постороннего звука нет.
07.07.2011, 12:45 (12:45) | #44 |
Злобный карлик
Поблагодарил(а): 361
Благодарностей: 2,682
3284
Т.к. комплект этот состоит из одного кольца всего.
07.07.2011, 13:51 (13:51) | #45 |
10
Padre, не 2 штуки. В этой теме #10 пост, там на схеме они под номером 7. И http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=21949 пост #22 - на фото видно, что зеленых колечка 2.
Самому пришлось дозаказывать, думал "Ремкоплект" - означает "комплект" , а оказывается это одно колечко всего, в Экзисте при получении, у менеджера выяснял, он сказал, что типа перевод так с англицкого просто неудачный, по ЕТКЕ мне показывал, что 2шт. нужно заказывать! |
Поблагодарили: | ANG (09.12.2013) |
03.08.2011, 16:20 (16:20) | #46 |
10
Господа, не так нифига!
Дозаказанный комплект получил - там два кольца!!! Как и должно быть! Похоже в первом комплекте тупо спер кто-то одно колечко из пакета! Во дела, блин... |
26.08.2011, 10:21 (10:21) | #47 |
При интенсивном разгоне, между 2500 и 3500 оборотами из двигателя слышен лёгкий треск, похожий на гидрокомпенсатор. На холостых тихо, если разгон плавный тоже тихо. Цепь менять пора, но звук явно не цепной. Что это может быть?
Тур дилерский 03 года, 140 тысяч пробега. Масло новое. http://www.touareg-club.net/forum/sh...9&page=2:cool: |
26.08.2011, 13:39 (12:39) | #48 |
Поблагодарил(а): 1,179
Благодарностей: 789
1165
На моём Туре 2003 г.р. Двигатель ВАА, 3.2.бензин, пробег 144 000 км, при неинтенсивном разгоне тоже в пределах оборотов от 1500 до 1800 тоже начался стрекот как на неотрегулированных гидрокомпенсаторах. С повышением оборотов стрекот исчезает. В паркинге или в нейтрали при повышении и понижении оборотов двигателя в этих пределах - ничего не стрекочет. Что бы это могло означать?
26.08.2011, 13:45 (13:45) | #49 |
Злобный карлик
3284
Симптомы один в один.
26.08.2011, 15:35 (15:35) | #50 |
Инспектор
Поблагодарил(а): 1,826
Благодарностей: 1,791
2966
У меня тоже трещит на оборотах около 1700-1800 при движении, насколько я понял это так называемая флейта во впускном коллекторе, а на что это влияет кроме как на звуковое сопровождение?
26.08.2011, 16:35 (16:35) | #51 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 25
25
Такая произошла история. На 5000 оборотов появляется непонятный треск в двигателе. Приехал я к ОД, так мол и так, они походили, послушали, поставили вердикт заказать и заменить флейту. После замены флейты никаких изменений не произошло. Разбирались еще некоторое время после чего задали вопрос "А разве так не должно быть ? " , я сказал что не знаю как должно быть, на всех других машинах на которых я ездил такого не было и считаю появление таких звуков как минимум странным. После чего ОД пригнали туарег с таким же двигателем, я убедился что у него такая же фигня и успокоился. Деньги вернули. Странно что машину осматривало несколько мастеров и у всех не возникало сомнений, что это не нормальная работа двигателя, хотя они именно специализируются на туарегах.
03.09.2011, 16:41 (16:41) | #52 |
Благодарностей: 28
103
А на холостых не у кого не трещит?
Если лицом к мотору стоять, то явно сзади слева гдето, там где дроссель, или под ним, там где выхлоп. При повышени оборотов до 1500 почти не слышно, а дальше и вовсе теряется. |
Последний раз редактировалось Oltt; 03.09.2011 в 22:57. |
05.09.2011, 12:32 (12:32) | #53 |
Благодарностей: 59
59
Отчитываюсь: замена флейты помогла. Флейта и две новые резинки под крышки обошлись в 2800 рублей. Замена- 10 минут самому. Треск пропал. Всем спасибо!
28.09.2011, 17:09 (21:09) | #54 |
29.09.2011, 14:34 (14:34) | #56 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
148
Приехал заказывать ремкоплект, но продавец и по совместительству владелец 3.2 сказал
что менять резинки без замены самой флейты смысла нет. Флейта идет сразу с резинками, стоит 2.500 рубля. Так в итоге не купил ни флейту не ремкоплект, так как по цене сравнимо получается. У кого какие мысли? Стоить ли покупать новую флейту? или хватит ремкомплекта? или вообще изолентой уплтнить кольца как на форуме некоторые делали? |
24.10.2011, 21:26 (21:26) | #57 |
треск
привет всем кто подскажет при розгоне плавно или быстро разницы нет появляеться треск в рай оне передка 2003г.в 3.2 зарание благодарен
