27.05.2010, 04:25 (12:25) | #41 |
Благодарностей: 67
143
ломаются только американские моторы а другие держутся нормально...
Для мерикосов другие моторы ставили? Или просто разные моторы были и кому какой попался? Разных производителей в смысле? |
Поблагодарили: | BorisV (02.11.2012) |
27.05.2010, 16:29 (17:29) | #42 |
27
Скорее всего вначале ставили американские потом стали ставить немецкие. Прочитал про американского производителя этих моторчиков они их делают даже в космос Прочитав много отзывов конкретики о причинах поломки мало.. Поэтому и купил новый. Ломается скорее всего либо электродвигатель либо "переменный резистор" считывающий вращение. Отдельно эти узлы найти тяжело или невозможно.
08.07.2011, 13:23 (16:23) | #43 |
Поблагодарил(а): 1,338
Благодарностей: 910
1395
Разобрал и я свой. Сказать, что он был грязный внутри - не могу. Протёр, продул, да и на место воткнул. Ничегро не поменялось - как хрустело, так и хрустит
Последний раз редактировалось Alegan; 08.07.2011 в 17:59. |
Поблагодарили: | QuiBBle (21.09.2013) |
11.07.2011, 10:36 (11:36) | #44 |
7
Приветик!!!
Подскажите, а раздатка может издавать гул при нажатии на педальку газа? А когда педель отпускаешь звук исчезает?!!! Добавлено через 1 минуту 47 секунд Dikramp, Приветик!!! Подскажите, а раздатка может издавать гул при нажатии на педальку газа? А когда педель отпускаешь звук исчезает?!!! |
Последний раз редактировалось Павел ТУР; 11.07.2011 в 10:36. Причина: Добавлено сообщение |
11.07.2011, 16:41 (17:41) | #47 |
Поблагодарил(а): 1,727
Благодарностей: 1,528
2135
Он чистый был, и щётки в норме.
Кроме того, как бы замечательно не крутился сам моторчик правильность работы всего узла зависит от исправности датчика положения кулисы, а его, как я понял, ты не вскрывал. |
Последний раз редактировалось riu; 11.07.2011 в 16:45. |
11.07.2011, 16:49 (19:49) | #48 |
Благодарностей: 910
1395
Он то чистый, но пространство между ламелями забивается продуктами износа и замыкает.
Добавлено через 3 минуты 32 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Alegan; 11.07.2011 в 16:49. Причина: Добавлено сообщение |
11.07.2011, 18:35 (19:35) | #49 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 139
215
В принципе я уже заказал новый мотор, но так на будущее хотел бы понимать. |
21.07.2011, 11:56 (19:56) | #50 |
Благодарностей: 67
143
Сегодня был в сервисе, меняли втулки стабов. Заодно посмо рел на моторчик. Оказалось он немецкий. Есть прецеденты смерти немецких моторчиков?
08.09.2011, 12:41 (15:41) | #51 |
Благодарностей: 910
1395
18.10.2011, 05:06 (09:06) | #52 |
такой же понт в моторчике насоса АБС, стираются щетки и засерают рабочую область от чвего он клинит, меня уже 2 раза, поставил и меднографитовые уже, вчера после месяца езды опять загорелся есп, вот вопрос, вы какие щетки поставили или не меняли?
01.05.2012, 17:38 (18:38) | #53 |
у меня машина тоже дергается при повороте. если почистить пройдет интересно.? просто неохото тратить 1000баксов на новое
вообще моторчик легко снимается кто знает? |
02.05.2012, 11:28 (12:28) | #54 |
12
Не парьтесь, только замена, выходит из строя не моторчик, а "черная крутилка на валу, в ней наверно что то стирается.
02.05.2012, 11:36 (12:36) | #55 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
2105
комрады, а как проявляется данная проблема может у меня дергается от него когда машинка нагреется? и как проверить что это он, можно ли скинуть разъем с него и попробовать
02.05.2012, 12:23 (15:23) | #56 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
anb-72, Руль выкрути до конца вправо или влево и тихонько поедь. Проявляется только на малых оборотах. Дергается и на холодную и на горячую.
Поблагодарили: | anb-72 (02.05.2012) |
02.05.2012, 12:52 (13:52) | #57 |
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 21
21
02.05.2012, 14:55 (15:55) | #58 |
2105
Нет только когда еду прямо начиная от 30 км до 60, как будто нажал газ отпустил, самое интересное то есть то нет
02.05.2012, 15:05 (18:05) | #59 |
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
115
anb-72, Почему то мне кажется, что на этих скоростях рывки - АКПП, а именно блок клапанов. Посмотри, переключаются в этот момент скорости?
02.05.2012, 17:51 (18:51) | #60 |
2105
Нет с АКПП все гуд проверял уже не один раз, самое интересное что в этот момент как будто что то дребезжит под низом, чуток на газульку нажму все хорошо
